Yamaha Aerox / MBK Nitro
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Parta779 » 9.11.2015 22:44
Paskaa kaasarissa, tyhjennää tankki, irrota alipaine hana, putsaa se suodatin ja laita toinen suodatin letkuun jos ei jo ole.
Ja suutin putkihan sulla sieltä lensi, ei haittaa kuhan laitat vaan takasin.
valz
MBK Nitro -02
Tornio
ViestiKirjoittanut valz » 10.11.2015 1:30
Parta779 kirjoitti:Kyllä sinne kipinä tulee kun kerta käyntiin lähtee.
Meinasin sitä että nuissa on ne muovi hatut vakiona jokka on semmoset aika löysät että voi pätkiä.
Itellä molemmissa jogeissa ngk silikoni hattu.
Ei pääse vettä tulpan ja hatun väliin ja on tukeva.
Ite vaihoin just roxiin semmosen NGK muovisen tulpanhatun ko ajattelin ettei se silikoninen ole hyvä, Syväkangas kemissä tulvii poliiseja, ajoin roxilla eilen niin tuli 2 kertaa ohi.
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 10.11.2015 8:39
juuu kiitos!
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 10.11.2015 11:05
valz kirjoitti:
Se silikooninen on paljon parempi entä se muovi paska.
Ja mitenköhän liitty aiheeseen tuo syväkangas juttu :D Tais mennä kyllä vähä offin puolelle.
valz
MBK Nitro -02
Tornio
ViestiKirjoittanut valz » 10.11.2015 14:19
Joo pittää laittaa se silikoninen, joo sori tuosta tulipa vaan mieleen ku huomasin että asut kemissä.
Viimeksi muokannut Ledinauha päivämäärä 10.11.2015 17:29, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 10.11.2015 15:33
Joo eipä tuo minua haittane :D
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 12.11.2015 23:56
auttakaa ny joku eli roksi toimii alkuksi hyvin kylmänä mutta kun on ajanut vähän aikaa ni sammuilee ja booaa eikä lähde sammumisen jälkeen heti käyntiin.välillä toimii myös lämpimällä koneella mutta harvoin.... ja kaasarin olen putsannut monta kertaa,läpät ei raota,bensahana ja se suodatin putsattu,vika ei ole sähköryypyssä.ja kerran toimi päivän mutta seuraavana päivänä teki taas tota samaa...
Mbknitro01
ViestiKirjoittanut Mbknitro01 » 16.11.2015 0:57
roksi6969 kirjoitti:auttakaa ny joku eli roksi toimii alkuksi hyvin kylmänä mutta kun on ajanut vähän aikaa ni sammuilee ja booaa eikä lähde sammumisen jälkeen heti käyntiin.välillä toimii myös lämpimällä koneella mutta harvoin.... ja kaasarin olen putsannut monta kertaa,läpät ei raota,bensahana ja se suodatin putsattu,vika ei ole sähköryypyssä.ja kerran toimi päivän mutta seuraavana päivänä teki taas tota samaa...
onko jäähytysnesteitä? sitä vaan että lämppääkö se aina sit :D
roksi6969
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 16.11.2015 9:14
on jäähdytys nestettä. eikä se lämppää :D nyt löyty EHKÄ vika pistin kaasarin takas kiinni ja poljin ni ei käynnistynyt katoin tuleeko kaasarin bensaa ni eihän sieltä mitään tullut eli onkohan bensahana ollu koko ajan hajoamaisillaan ku pienillä kieroksilla booa ja sammuu?? se on jännä että kyllä se viellä pari päivää sitten toimi ku tuli hyvin bensaa :D nyt sitten varmaan pitäs ostaa uus bensahana ni mistäs sais halvalla?
Roxisti
ViestiKirjoittanut Roxisti » 18.11.2015 10:58
Elikkäs mikäs roxiin tuli kun laitoin eilen uuden sylkkäsarjan ja laitoin vedet syyläriin ja meni n.10 sekunttia niin kusi samantien nesteet ulos vesipumpun kopan alta.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 18.11.2015 11:22
Tiiviste todennäköisesti pettänyt, tutki vesipumppu läpi. Voi olla, että sylinterin kannentiiviste on asennetty väärin, jolloin se on kerännyt painetta jäähdytysjärjestelmään ja siksi tiiviste pettänyt.
Team JSR Facebookissa
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 18.11.2015 11:54
Tai sitten siellä on jossain tukos eikä neste pääse kiertämään ja kerää paineen ja hajottaa tiivisteen.
Roxisti
ViestiKirjoittanut Roxisti » 18.11.2015 13:45
Selvä! pitääpä tutkailla se vesipumppu! :) aattelin ensin että se on joku ylivuotoreikä että sieltä kuuluu tulla vettä.
Roxisti
ViestiKirjoittanut Roxisti » 19.11.2015 13:51
Eli nyt tyhmä ja yksinkertainen kysymys :D Kuuluuko tuo vesipumpunkoppa lähtee ihan vetämällä vai miten?
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 20.11.2015 14:24
Joo, 3 kuusio ruuvia auki ja koppa on kädessäsi.
