Aprilia DI-Tech
nolaiffi
NYT VASTAUST JA ÄKÄSEE!!
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 21.10.2009 21:00
Mikä tossa on taas? ei käynnistyny enää koulun pihasta sit ostin uuden tulpa cr10ek ja laitoin kii eikä mitää sit loppu akkukija vedin johdoilla kaverilta no sitku starttasin niin sillai sahas ja välis aina sillai tuhahti niinku räjäytti kerra ja tulppa on siks tollanen ku on malossi 70 sportti kii :D no sit kotio työnsin ja siel putki irti sielt tuli bensaa niin vitusti :D kaadoin ne veke ja sen jälkee läpät katoin siel oli kivi väli silli et läppä oli auki otin sen pois ja putsailin muutenki siitä kaikkii paikkoi. no sit pytty vaihtoon mulla on kaks 70cc niin laitoin sit sen toisen kii ja tein tiivisteet uudet sun muuta. no sit kasasin sen ja huomasin et bensa letku paskana vaihoin ja sit katoin niin ilmakompuran letku vuotaa korjasin siku pytty oli kii ja starttasin niin se lähti hyvin käyntii mut sit se niinku sammu melkei ja ilman kaasua sen tekiki ku olisin pökränny jos en olis avannu ovee. no sit toisen kerra vaivalloisesti sillonki käyntii iha niinku justiinja justiin lähti ja painoin sit kaasua ettei sammu niin kuulu vaan suuri BOOO ja sammu sen jälkee sillai et sahas ja oli hilkul lähtee muttei enää lähteny ja nyt ei lähe enää otin putken irti ja koikeilin jos sinne taas sitä bensa olis tullu ja sitei lähteny sit laitoin sen kiinni ja otin putsarin irti ei mitää vaikutusta niin MIKÄ VITTU SIIN VOI OLLA?!?!
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 23.10.2009 23:05
Tarkista Ruiskun teflonirengas + sen jälkeen olevat tiivisteet sekä kampiaksilan laakerit jottei ne vuoda (niinku mulla).Myös männänrenkaat kantsii tarkistaa, nekun kuluu 70cc aika nopiaa jos ei toimi kunnolla ;) kato myös jotta putki ei oo tukos tai huonosti kiinni (liikaa vastapainetta tai jos huonosti kiinni niin ei oo puristuksia tarpeeksi.) putsaa viel ilmanputsari ja sitte viel kato se startille menevä piuha jotta se ei oo hapettunu, ota runkoon (samoin kuin sytytys piuha) yms yms...Muuta en nyt tähän hätään keksi.
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 25.10.2009 17:34
Tony92 kirjoitti:Tarkista Ruiskun teflonirengas + sen jälkeen olevat tiivisteet sekä kampiaksilan laakerit jottei ne vuoda (niinku mulla).Myös männänrenkaat kantsii tarkistaa, nekun kuluu 70cc aika nopiaa jos ei toimi kunnolla ;) kato myös jotta putki ei oo tukos tai huonosti kiinni (liikaa vastapainetta tai jos huonosti kiinni niin ei oo puristuksia tarpeeksi.) putsaa viel ilmanputsari ja sitte viel kato se startille menevä piuha jotta se ei oo hapettunu, ota runkoon (samoin kuin sytytys piuha) yms yms...Muuta en nyt tähän hätään keksi.
ruiskua kovin tarkkaan en tutkinu mut missä vitus on se joku teflonrengas? ja männän renkaat kunnos ku heti pytynvaihon jälkee testassin samoin ilman putkee koitin ja ilman putsariinkin :D eli ei niist kii sit stratti pyörilttää iha normaalisti eli ei siitä kiinni ja sytytyspuoles voi olla vikaa mut eikös kipinä tuu jouleina niin mistä vitusta mää tiiän et mikä on tarpeeks hyvä kipinä ja antaako se myös paineen alla sen kipinän pytys? ja monta joulee näis peleis yleensä kipinän kuuluis olla? ja sitä et mistä tiiän mis se vika sytytys puolel on et onko se generaattoris? puolas? tulpanjohos? tulpan hatus? vai tulpas? ja tulpan oon vaihtanu ettei siin oo vika khyl.?
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 2.11.2009 18:26
Ainaki puolan johdon voit mitata ihan normaalisti yleismittarin vastus osiolla. Jos se näyttää ääretöntä nii se o poikki. ja siin ei saisi olla yhtää vastusta ku tulpas on kerta R eli sisäänen vastus.
nolaiffi
Mites on?
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 9.11.2009 22:47
Ku osaa on kertyny iha helvetisti ja seuraavassa lista niist niin paljolla kannattais myydän pyörä joka on projektina lasikuidutettu muttei hiottu sit ei lähe käyntii mutku osii on ku pienes kyläs niin saa khyl aika helposti toimiin luulisin mut siis kyselen hintaa jota vois pyytää? lista osista:
kaks 70cc sarjaaki jo 600e
*plus kahet venttiilihatut kromiset männät ja sit sellaset vihreet. malossi vl12 hiilariläpät polini speedcontrol 2003 etu vari kahet sarjat rullia siihen sit tietty kaikki vaki osat sit malossi delta cluch kytkin siihen punanen ja keltanen vp jousi sit keltaset kytkin jouset ja sit kaks 50 cc pyttyä ja niihin männät ja kaikki tietty sit kisasoftallinen vaki ruiskuboksi sit malossi ruiskuoksi maksaa jotai 150e sit kaikkii tiivisteitä ja tulppia sit hihna jolku athenen ja sit kaks teharii lazer x pro 139 e sit leovince jotai samaa luokka sit vakkari putki sit vapaavirta suodatin stagelta yms
*ulkoonäköö n ledi taka mini valo paketissa olevat katevilkut sit krominen peili ja ihree sellanen akrylli peili sit maalaus kjoka kusee sit vaihettu letkut ja kaikki
*varmaa paljo jäi sanomattakin 2x starttimoottori 2x bensapumppu 2x puola ja tulpanjohto ja hattu
tarrasetti stagelta :D it kiwin jonku satasen se taka pömpeli se boxi joka on niinku siel takana niin se ja sen teline . sit on ylimääränen se yks taka kate se iso ja sit se iso etu kate
*maksaa jonku 250 e se iso etukate. sit ittessää mopedi jolla on ajettu 18000 mut osaa on vaihettu niin vitun usein et viekkaan et lähentelee noin 4000 km per pytty. sit katteet tietty ja tällee niin mitä tolalsst setist vois pyytää mopo siis aprilia sr 50 ditech 2001 morini lc :D
jankok
Aprilia ei käynnisty
ViestiKirjoittanut jankok » 10.11.2009 15:23
Morjens, Vanhempi mies tarvis vähän neuvoja ku tekniikka muuttunut sitten soliferin jälkeen, ostin pojalleni ditech aprilian ku halvalla sai ja ongelma on ku ei käynnisty, kastelee tulpan ja täyttää sylinterin bensalla, ruisku antaa kyllä hyvän suihku ja tulppa antaa kunnon kipinän(uusittu),läppä venttiilit on malossin carbon..ja näyttäs olevan kunnossa, mikä toiminta periaate on sillä ilmakompressorilla ku tuosta tuli kyllä bensaa letkusta ku irroitin sen kompurasta. Kiitos kaikille vastanneille etukäteen. Onko täällä myynti palstaa ku pitäs noita viriosia kaupitella/vaihtaa alkuperäisiin katteet joku stage3 lukee,crossitanko katkasioineen,riser,tehoputki,rullia,jousia......
sink
ViestiKirjoittanut sink » 10.11.2009 18:49
Oisko kellää myynnissä sr:n vanteita? levy/rumpu
nolaiffi
vastakkaa tohon mun aikasempaa viestiin!
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 10.11.2009 23:14
olis meinaan tosi kiireellistä
juhak
Derbi drd racing sm 07
ViestiKirjoittanut juhak » 5.12.2009 19:34
Ditechi vääntää alakierroksilla surkeasti ja nykii lähdössä, tyhjäkäynnillä tärisee. Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Mikä on vikana, itsellä ei mitään aavistustakaan.
nolaiffi
vastakkaa tohon pyynti juduu!
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 6.12.2009 23:43
nolaiffi kirjoitti:olis meinaan tosi kiireellistä
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 9.12.2009 0:02
nolaiffi kirjoitti:
Tee myynti ilmotus Tallin puolelle, eikähän joku niitä sieltä kattele sitte :P
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 9.12.2009 23:18
mut pitäis napsia kuvia aika vitusti kaikista osista ja mopedi tällä hetkel talvisäilös?
Tony92 kirjoitti:
nolaiffi kirjoitti:
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 11.12.2009 14:57
Sulla varmasti on siitä joku iso kuva mis näkyy koko ditukka..
Eli laitat vaan sen kuvan ja sit kirjotat alle osat mitä myyt siitä, helppoa :D
jaaakko_
Aprilia sr50 Di-tech
ViestiKirjoittanut jaaakko_ » 23.12.2009 12:15
Voiko tästä nollata vikakoodit itse jotenkin?
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 23.12.2009 14:42
jos sulla on gameboy ja se softa siihe niin sillo mut et iha millä johtoja vääntelemällä. ja se vika todennäkösesti ilmottaa samantien uusiks jos et korjaa sitä niin ei siin mitää järkee sillo nollata vaan korjata vika niin se valo topettaa palamisen...
jaaakko_ kirjoitti:Voiko tästä nollata vikakoodit itse jotenkin?
