avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
mikä ankassa kun lähtee tosi harvoin käyntii jos edes lähtee? ajossa risteyksee tms pysäyttäessä sammuu jos ei anna kaasua..
Makeeee_
- Yamaha BW'S
- 22.3.2014 10:33
Tyhjäkäyntiä isomalle ja muutenki sääjöt kohilleen.
avs
- Yamaha DT
- 13.5.2014 16:59
Makeeee_ kirjoitti:Tyhjäkäyntiä isomalle ja muutenki sääjöt kohilleen.
tyhjäkäyntiä käytetty joka kohalla ja ilmaruuviakin koitettu säätää.. aluksi ei edes yritä mutta noin 5. polkasun jälkeen pari polkaisua hörähtää..
Tavkastaja
- EI OLE
Mikäs tossa jalassa on kun ottaa ajossa kiinni renkaaseen sekä kurveissa osuu maahan. Onko jalassa jokin jousi vai millä sen pitäisi pysyä ajon aikana ylhäällä?
Arska246
minkäs väriset on ankan valojen johdot?
vanha omistaja mennyt räpeltämään jotain sähköjen kanssa
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Oikeesti jätkät hei, varmaan pari edellistä sivua taaksepäin kaikkien viat korjaantuu vaan kun säädätte ne vehkeenme hyvin ja ajan kanssa. Mikään ei toimi jos sinne vaan lätkitään uusia osia ja painetaan kyläringille kertomaan uusista virityksistä..
Ja valojen johdot taisi olla keltanen, sininen ja vihree (tai musta). Ne tulee varmasti yhdessä nipussa keulaan asti
Tavkastaja
- EI OLE
Oiskos kellään myynnissä Boosteriin sopivaa moottoria (mukaanlukien variaattori ja kytkin)? Jos on laita YV
Boosterng
Moikka! Mistähän löytyis mittarinpyöritin 03 ng boosteriin? Pyörittimen se muovipaskaosa oli kulunut kokonaan ja sen takia ei enää mittari pyöri.
Tavkastaja
- EI OLE
Onko kukaan laittanut peugeotin moottoria boosteriin? Onko sähköissä hirveätä eroa vai menisikö melkeimpä heittämällä kiinni?
viesti
- Honda cr 250r 1991
- Salo
- 8.12.2008 19:10
Joo tämä ei ole myynti ilmoituksia varten, mutta nyt alkaa jo suututtaa kun hyviä bws:n osia nurkat täynnä ja itse heitän ne kohta kaatikselle jos ketään ei hae.. Jotain malossin viritys kytkintä ja dopplerin etuvariaattoria siellä on, kaasarin romuja, etupumppuja, t-palat,
2kpl moottoreita osina, vaaka ja pysty moottoria.
- Sähkösarja
- Vanteet + renkaat
- Kaasari
- Etupumput
- ym ym...
Ja kaikki nää 50e... Ei ole tarvetta, tulkaa nyt hakemaan pois.
Varsinais-suomessa, tarkemmin salossa sijaitsee nää osat.
Aaps
- 30.10.2014 17:28
Mitä peräöljyä pitäs laittaa 04 vm bws?
Nippaa
- MBK Booster
Meneekö boosterin katteet booster nghen kiinni eli siis ei next generationin katteet next generationiin
Maaliiz
- 26.4.2015 13:13
Nippaa kirjoitti:Meneekö boosterin katteet booster nghen kiinni eli siis ei next generationin katteet next generationiin
Ei valitettavasti
Maaliiz
- 26.4.2015 13:13
Sellanen kysymys, että mikä vikana, kun ankka lähtee käyntiin kun on seisonut 6 tuntia paikallaan mutta kun kone on lämmin niin jos sammuttaa ei ees lupaa lähteä käyntiin? Eri tulppia on kokeiltu jne.
Osat:
Stage6 pro replica
Dellorto 18mm / 90 suutin
4.2g rullat
Polini virivariaattori
Pipercross
Motoforce 50cc
Ngk br8hs
-Jesseee-
- Yamaha Bw's -01 & Masai DB -08
Tämmöset specsit Bewessissä
Airsalin matalampi kansi
Vakiopytty josta kuri viilattu pois
Malossin läppärunko ja karboniittiläpät
19mm Dellorto Racing-kaasari
Malossin Multivar
5,5g rullat
Polinin G2-kytkin
Malossin 40% vastapainejousi
Stage6 Pro Replica
Lämpimänä tosi huonosti vetoja, lähtee laiskasti liikkeelle. Pitäisikö kytkinjousia kiristää ? (Kytkimessä on ruuvit mistä saa säädettyä jousien kireyttä)
Ex. Deep Candy Red-Jinkku
Nyk. Yamaha Bw's -01 & Masai DB ---cc -08
Sen minkä itse sorvaa sen Sikaflex korjaa.
