Maaliiz
- 26.4.2015 13:13
-Jesseee- kirjoitti:Tämmöset specsit Bewessissä
Airsalin matalampi kansi
Vakiopytty josta kuri viilattu pois
Malossin läppärunko ja karboniittiläpät
19mm Dellorto Racing-kaasari
Malossin Multivar
5,5g rullat
Polinin G2-kytkin
Malossin 40% vastapainejousi
Stage6 Pro Replica
Lämpimänä tosi huonosti vetoja, lähtee laiskasti liikkeelle. Pitäisikö kytkinjousia kiristää ? (Kytkimessä on ruuvit mistä saa säädettyä jousien kireyttä)
Testaa ainakii kiristää jousia
lassematias
Mikä olis yamaha bw's 2004 NG:n nykypäivän arvo? ajettu 11tkm, timeless tanko, uuet tupet, sigma ja hyväkuntoset renkaat. koneremppaa ei ole ilmeisesti tehty koskaan, ainoana miinuksena että edessä maalipinta huono. Sähköt kaikki toimii ja jarrut huollettu eli jarrupalat uudet.
Maaliiz
- 26.4.2015 13:13
Olisiko suurinpiirtein 650-750€?
En ole ihan varma mutta kyllä siitä yli 500 voi pyytää..
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 24.4.2016 19:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
betanomistaja
moro meni tosta bws:stä ohjauslaakerit rikki, että sellasta vaa kyselisin onko noi keulanlaakerit paha vaihtaa ite?
ede258
- 18.7.2014 14:32
Morjesta nyt te jotka tiedätte skootterin hinnoista jotain niin tarttis apua sain tollasen Yamaha BW's BUMP -97vm. Toimii moitteettomasti ja koko mopon ainoo "jälki" on se että oikean puolen alakatteessa yamahan tarrasta puuttuu puolet ja mittarissa tällä hetkellä on 2472KM että todella vähällä käytöllä ollut itse arvioin hinnaksi sellaista 600-800e meneekö alas vai liian ylös ?
virimiri
- 25.5.2015 23:02
ede258 kirjoitti:Morjesta nyt te jotka tiedätte skootterin hinnoista jotain niin tarttis apua sain tollasen Yamaha BW's BUMP -97vm. Toimii moitteettomasti ja koko mopon ainoo "jälki" on se että oikean puolen alakatteessa yamahan tarrasta puuttuu puolet ja mittarissa tällä hetkellä on 2472KM että todella vähällä käytöllä ollut itse arvioin hinnaksi sellaista 600-800e meneekö alas vai liian ylös ?
Mikäli kaikki toimii hyvin niin mielestäni siitä voi pyytää 700 tai vähän alle, koska on kuitenkin suht. vanha.
virimiri
- 25.5.2015 23:02
Ei kukaan muuten sattuisi tietämään mbk boosterin keulaöljyn määrää per. pumppu?
Kyseessä on suuremmat pumput. Stefan koko oli 29,8*40*7
betanomistaja
oliko variaattorin puoleisen stefan oikea asennussyvyys sen uran alapuolella?
Bw's 2000
- 12.9.2015 11:37
Mikä on Ankassa vikana kun ei ota kierroksia vaan kuulostaa tukkoselta???? Kiire
Tekniikka
70cc
21 lortto
Malossin hihna
Vakio ilmanputsari
Suutin 100
Rullista en ole ihan varma....
skootteri123
- 30.3.2016 23:17
Moro. Ostin justiinsa tollasen yamaha bws, vuosimallia 2001. Jonkin aikaa sillä ajeltuani huomasin että siitä tulee välillä uliseva ääni, ja välillä vähän sirkkeliltä kuulostava ääni. Tiesin tottakain että jotain on vialla, ja tällä viikolla oli tarkoitus avata skoba ja kattoa mikä on vikana. Noh, nyt tossa illalla kun olin lähdössä ajamaan niin se lähti käyntiin ja sammui heti. Sen jälkeen ei enää sanonut mitään, sähköstartista tai polkemalla, aiemmin aina lähti ekasta.
Osaisko kukaan sanoa mikä mahtais olla vialla
Bensaa on, kipinää en ehtinyt tarkistaa.
Se että tankissa on bensaa ei vielä tarkoita että sitä päätyisi moottoriin asti. Vilkaise
Tietopankki.
skootteri123
- 30.3.2016 23:17
Joo, vika on mitä ilmeisemmin kaasarissa, tai bensansaannissa ylipäätään. Variaattori, ja ilmansuodatin tuli tsekattua, jälkimmäinen oli järkyttävän likainen mutta mitään ilmeisiä vikoja ei löytynyt. Ilmansuodattimeen oli myös jotenkin päässyt öljyä, onko paha? Pari kertaa hörähti käyntiin, ekalla kerralla sammui heti, toisella kerralla vasta kun antoi kaasua. Pitää huomenna tutkia tota bensansaantipuolta
AnkkaBoe
Onko olemassa jotain "ankka foorumia" tai muuta vastaavaa wappi ryhmää??
valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
Bw's 2000 kirjoitti:Mikä on Ankassa vikana kun ei ota kierroksia vaan kuulostaa tukkoselta???? Kiire
Tekniikka
70cc
21 lortto
Malossin hihna
Vakio ilmanputsari
Suutin 100
Onhan maadotettu?
AnkkaBoe
Sopiiko roxin hihna ankkaan?
