valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q= ... 6214190826Tietääkö kukaan mistä saisi ostettua yksittäisen tollasen camo pohjakatteen? Melkeen kaikki muut katteet noita camoja, eikä mikään musta sovi siihen yhtään
ja netti on selailtu täysin läpi
Onko vika kaasarissa, jos koneremontin jälkeen lähtee käyntiin kun laittaa bensaa tulpanreijästä sisään ja polkasee? muuten ei lähe.
Rootteri
- 29.2.2016 21:28
Nyt tarvis apua että sais roksin kuntoo.roksin vuosimalli on 06 ja vireinä pelkkä tehari.vikana siis se että röpöttää ja pätkii matalilla kierroksilla(kuulostaa siltä ettei sais bensaa) vika ilmeni syksyllä kun oli sade kelejä. Koko syksyn yritin korjata tuloksetta.eilen kävin kokeilemassa niin vika oli hävinnyt ja nyt kun pesin sen niin vika tuli uudestaan.tulppa ja tulpanhattu vaihdettu ja kaasari ja ilmanputsari putsattu.
enezii
- Aprilia RS125
Hei oisko jollakin ideoita, miksi roxi ei meinaa jaksaa väntää piikille asti. Kylmällä koneella nappaa piikin, mutta hetken ajon jälkeen tuntuu kun teho laskisi eikä meinaa enää jaksaa työntää Mahdollisesti käy liian rikkaalla?
tonikk
- Bse 125cc EX, Honlei 50cc EX, Skyteam monkey 50cc EX, Skyteam PBR EX, Solifer enduro EX, Masai db 50cc EX, Yamaha dt EX, Jincheng monkey EX, Jincheng monkey, Mh Ryz
- Salo
Moro! Mistä porukka on ostanut roxin katteiden kiinnitykseen niitä laattoja joihin ruuvi ruuvataan kiinni? Jonkinverran oon yrittäny googlettaa muttei oo tullu vastaan
J Ros
- 16.12.2015 22:33
fineemil kirjoitti:https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrZWh-5rLAhUFG5oKHREiACYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.maxiscoot.com%2Fstr8-kit-habillage-complet-str-912-cf.html%3F___store%3Dmxs_en&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNHCGMY8FQwv7x0Ad0F7CH_XNOBcrw&ust=1456766214190826
mitä olet tehnyt "koneremonttissa"?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
enezii kirjoitti:Hei oisko jollakin ideoita, miksi roxi ei meinaa jaksaa väntää piikille asti. Kylmällä koneella nappaa piikin, mutta hetken ajon jälkeen tuntuu kun teho laskisi eikä meinaa enää jaksaa työntää Mahdollisesti käy liian rikkaalla?
Olisiko mahdollista että sylinteri väljä? Lähteekö hyvin käyntiin?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Rootteri kirjoitti:Nyt tarvis apua että sais roksin kuntoo.roksin vuosimalli on 06 ja vireinä pelkkä tehari.vikana siis se että röpöttää ja pätkii matalilla kierroksilla(kuulostaa siltä ettei sais bensaa) vika ilmeni syksyllä kun oli sade kelejä. Koko syksyn yritin korjata tuloksetta.eilen kävin kokeilemassa niin vika oli hävinnyt ja nyt kun pesin sen niin vika tuli uudestaan.tulppa ja tulpanhattu vaihdettu ja kaasari ja ilmanputsari putsattu.
oletko mitannut puolaa? pelkkä tulpanjohto voi olla viallinen...tai puolan päässä oleva johto ei maadota kunnolla...
J Ros
- 16.12.2015 22:33
toteemi kirjoitti:Moro! Mistä porukka on ostanut roxin katteiden kiinnitykseen niitä laattoja joihin ruuvi ruuvataan kiinni? Jonkinverran oon yrittäny googlettaa muttei oo tullu vastaan
Scooter attackista saa, ja Mc scatterilta voi löytyä, myös ihan rautakaupasta muistaakseni hain vain oliko se sähköliikkeestä, eniway ne on rauta tai sähkö kaupassa erilaisia, mut niiltä löytyy ruuvikin siihen..........
valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
J Ros kirjoitti:Rootteri kirjoitti:Nyt tarvis apua että sais roksin kuntoo.roksin vuosimalli on 06 ja vireinä pelkkä tehari.vikana siis se että röpöttää ja pätkii matalilla kierroksilla(kuulostaa siltä ettei sais bensaa) vika ilmeni syksyllä kun oli sade kelejä. Koko syksyn yritin korjata tuloksetta.eilen kävin kokeilemassa niin vika oli hävinnyt ja nyt kun pesin sen niin vika tuli uudestaan.tulppa ja tulpanhattu vaihdettu ja kaasari ja ilmanputsari putsattu.
Voi olla että kampikammiossa asti vesi jolloin ei lähe käyntiin.
skopapoika88
Moi.
Tietääkö kukaan miten saisin aeroxin kulkemaan n. 80 km/h. Olen miettinyt että ostaisin tecnigas next r teharin. Tällä hetkellä prikka irti ja rullat 5.0g. Tällä hetkellä kulkee noin 65. Mitä mieltä olette tuosta next r:stä?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
skopapoika88 kirjoitti:Moi.
Mikä on vuosimalli?
tonikk
- Salo
J Ros kirjoitti:toteemi kirjoitti:Moro! Mistä porukka on ostanut roxin katteiden kiinnitykseen niitä laattoja joihin ruuvi ruuvataan kiinni? Jonkinverran oon yrittäny googlettaa muttei oo tullu vastaan
Jees kiitoksia! Tilata en viittis nii pitäis kattoa jos k raudasta vaikka löytyis.. osaatko sanoa millä nimellä noita kutsutaan?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
toteemi kirjoitti:J Ros kirjoitti:toteemi kirjoitti:Moro! Mistä porukka on ostanut roxin katteiden kiinnitykseen niitä laattoja joihin ruuvi ruuvataan kiinni? Jonkinverran oon yrittäny googlettaa muttei oo tullu vastaan
En muista millänimellä niitä kutsutaan "suomen kaupoissa", mut ota malli mukaan, khyl ne osaa tai ainakin osan neuvoa mistä löysin, siitä on vaan itel aikaan kun täältä (suomesta) hommasin....
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
J Ros kirjoitti:mitä olet tehnyt "koneremonttissa"?
Vaihoin 70cc pytyn, dopplerin kampuran, laakerit+stefat, 19mm motoforcen kaasari
sit siin sivussa tuli myös stage r1200 tehari
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 10.3.2016 20:42, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
