_nikko
Eläkeläinen
- Myyty
- Seinäjoki
Jatkuu täällä, vanhat viestit löytyy
täältä.
Pikapesu
ostetaan nrg lokari laittakaa yv! T:Niko
IXS
- Loimaa, Humppila
- 3.12.2005 23:26
Lamsan viestiin.
Alota virittäminen viilaamisella. Hiukan leveyttä lisää niin saat piikin makua. Ja Siihen sitten polinin putki ja vari+ säätö osaa. Mopos kulkee sen jälkeen sen 90km/h ja on varmatoiminen. Kun huolella viilaamisen teet.
Ja kiihtyy
Lamsa
- Turku
- 23.10.2005 13:31
Näh taidan jättää väliin.
Onko kukaan ottanu pois tota ilmanottoaukon kuristuslevyä ?
Jos nyt ostaisin vaan teharin prikattomaan mopoon, niin mikä olis paras ?
IXS
- Loimaa, Humppila
- 3.12.2005 23:26
Lamsa kirjoitti:Näh taidan jättää väliin. :D
vakio putki
Lamsa
- Turku
- 23.10.2005 13:31
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
thum3:
Kokeile vaihtaa sytytystulppa ensiks ja puhista putsari ettei siellä ole mitään ylimäärästä.
Tohon etuvaloon, sulla on todennäkösesti palanu se lyhyen valon polttimo, eli palaa vaan ne 2 pientä valoo molemmilla puolilla kun on lyhyet päällä ja pitkät toimii normaalisti.
Lamsa:
Unoha se ilmanoton kuristuslevy jos sulla ei oo kisaohjelmaa... tyrkkää vaan seokset laihalle.
Mivoo
- Piaggio Zip *Project*
- Forssa
moro
Millasia kokemuksia on kun pumppu menee paskaks? Mulal on ruvennu mopon pumppu pitämään ''isompaa'' meteliä eikä lähde käyntiin. Onko vika pumpussa. mopo piaggio purejet
Basu
- 14.11.2003 22:45
Mivoo kirjoitti:Millasia kokemuksia on kun pumppu menee paskaks? Mulal on ruvennu mopon pumppu pitämään ''isompaa'' meteliä eikä lähde käyntiin. Onko vika pumpussa. mopo piaggio purejet
Itsellä ei (muistaakseni) pitänyt ääntä kun laittoi virrat päälle, ajaessa pätki ja meno oli välillä normaalia ja välillä ei liikkunut mihinkään. Vika voi olla pumpussa, mutta ei kannata sitä ensimmäiseksi vaihtaa jos ei ole varmuutta koska se maksaa sen 200e kuiteskin.
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Jos vika löytyy, pumpusta niin kannattaa ehdottomasti ostaa minulta toimiva pumppu reippaasti uutta halvemmalla
Sori mainostus.
Tuota vikaa kannattaa tutkailla aluksi tarkistamalla kaikki perusasiat, kuten kipinän (tulppa), läpät, ilmanpuhdistin, mäntä/sylinteri jne. Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, kannattaa mopo viedä huoltoon niin siellä kattovat tietokoneelta missä vika on.
IXS
- Loimaa, Humppila
- 3.12.2005 23:26
|tomi| kirjoitti:Jos vika löytyy, pumpusta niin kannattaa ehdottomasti ostaa minulta toimiva pumppu reippaasti uutta halvemmalla ;) Sori mainostus.
Joo laitoin mivoon nickillä. Bensa ei pääse pytyyn saakka. Huollossa sanoivat vian olevan. Mopon ruisku compurassa. Kuitenkin bensa liikkuu aluksi letkuissa. Voiko muuten huono akku tehdä tälläistä vaivaa. Mopon olen viimisen vuoden aikana saanut pysymään käynnissä 3x20: mintia jolloin paineet katosivat jostain.
Pikapesu
ni leikkaaks purejetti kiinni jos hommaa powerfiltterin
ardie91
- Mummokonkeli =(
- Espoo
PiaGGio__Racing kirjoitti:ni leikkaaks purejetti kiinni jos hommaa powerfiltterin
ei pitäs leikata..itellä DD kulkee hyvin powerfilsun kanssa.
zereg
- Piaggio NRG Pure -06
- Siilinjärvi
- 30.8.2006 20:04
Kyllä nämä ruiskut on senverta kitsaita ilmanputsarien suhteen, etten nää mitään syytä vaihtaa powerfiltteriin. Huonompaan vaan menee. Ei sen ulkonäön takia konetta kannata särkeä.
Pikapesu
niiin
MUUTEN MITEN PITKÄ NRG: VAKIOJOUSI ON ????? nyt vastatkaa
