Fude Skootteri
_nikko Eläkeläinen
Myyty
Seinäjoki
Fude Skootteri
ViestiKirjoittanut _nikko » 8.2.2008 21:51
Jatkuu täällä, vanhat viestit löytyvät täältä.
_tino_
Baotian -04
Turku
ViestiKirjoittanut _tino_ » 12.2.2008 22:54
Onks kukkaa laittanu jottai ``nappula`` rengast tälläsee? Tai mahtuisko sillane edes taakse ku ajattelin nyt lopputalveks ja kevääks ostaa jonku vähä karkee kuvoisemma misä on jottai pienii nappuloi toho skoppee taakse. Vanha on menny nyt 2viiko sisäl 3kertaa puhki sen taki ku toi sepeli on menny renkaa sisäl ja puhkonu sisäkumi. Kattelin täsä sitä takarengast ja uskoisin et ne kivet menee siit renkaa keskelt sisää ku siin o sillane kaisatle misä on ehkä 1mm sitä kumii, ni siit kaikki terävät kivet menee oivasti sisään. Alkaa menee pikkuhiljaa hermot toho ku puhkeilee koko aja.
Asteroidi on siellä mistä se löytyy.
nicki877
Mikilon 250, Piaggio typhoon.
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 15.2.2008 9:33
_tino_ kirjoitti:Onks kukkaa laittanu jottai ``nappula`` rengast tälläsee? Tai mahtuisko sillane edes taakse ku ajattelin nyt lopputalveks ja kevääks ostaa jonku vähä karkee kuvoisemma misä on jottai pienii nappuloi toho skoppee taakse. Vanha on menny nyt 2viiko sisäl 3kertaa puhki sen taki ku toi sepeli on menny renkaa sisäl ja puhkonu sisäkumi. Kattelin täsä sitä takarengast ja uskoisin et ne kivet menee siit renkaa keskelt sisää ku siin o sillane kaisatle misä on ehkä 1mm sitä kumii, ni siit kaikki terävät kivet menee oivasti sisään. Alkaa menee pikkuhiljaa hermot toho ku puhkeilee koko aja.
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... =10350+204
Jos linkki ei näy, niin hae haulla: Tuotekoodi: 10350 204
Tuon pitäisi mennä hyvin kiinni ja sopia paikalleen.
Ajamassa tälläkin hetkellä.
Elq
Yamaha DT 125X
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Elq » 17.2.2008 4:05
Sopiiko keihin suuttimet fudeihin?
fudeskodemies
Fude/Baotian Sport -05 ja 06
ViestiKirjoittanut fudeskodemies » 20.2.2008 22:46
Eliaz kirjoitti:Sopiiko keihin suuttimet fudeihin?
Keihin on ainakin eri kaasari, ku Fudeis on CVK tai sen kopio (GY50 tms) En tietysti silti mene vannomaa, etteikö Keihineissä olisi samoja suuttimia, mutta äkkiseltään ei lähtis tilaamaan. Kymco-liikkeeseen ja kysy Kymco Fillyyn sopivia, niin sit pitäis sopia Fudenkin kassuun.
_tino_
Baotian -04
Turku
ViestiKirjoittanut _tino_ » 21.2.2008 19:47
fudeskodemies kirjoitti:
Mut eikös ton Kymco Super 9C:nkin suuttimet käyny Fudeihi??
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 23.2.2008 19:16
mikäköhän on vikana kun lähtee tosi huonosti käyntiin (akku täynnä just ladattu) ja sitten kun saa käyntiin niin tyhjäkäynnillä käy ok, mut sitten kun yrittää lähtee ajaa niin ei meinaa millään käydä kunnolla, booaa vaan kun painaa kaasuu ja pätkii tosi paljon, ilmanputsari on powerfilteri, fude -04. Muuta viritystä ei ole tietääkseni kuin rajoitin ohitettu. mutta mikäs mättää nyt? Se alkoi siitä kun vaihdoin alkuperäisen ilmanputsain pois, niin sillon alko buuaileen ja nyt on koko ajan pahentunut, eli nykyään ei pysty enään ajamaankaan. Ennen kyllä pystyi ajamaan. Skoba jäi nyt sitten setäni pihaan seisomaan, kun en sitä sieltä enään pystynyt pois ajamaan. mutta mitä kannattaisi nyt tehdä? en usko että tuo ilmanputsari paljoa vaikuttaa? oisikohan jossain kosteutta?
Karpo
ktm exc 125
Loppi
ViestiKirjoittanut Karpo » 23.2.2008 19:49
todennäkösesti imeny sen powerfiltteris läpi kosteutta kaasarii. kannattaa ennemmin pitää vaa sitä vakio putsarii ku mitää paskaa powerfiltteriä.
KTM <3
maotse-tung
ViestiKirjoittanut maotse-tung » 24.2.2008 17:04
nicki877 kirjoitti:mikäköhän on vikana kun lähtee tosi huonosti käyntiin (akku täynnä just ladattu) ja sitten kun saa käyntiin niin tyhjäkäynnillä käy ok, mut sitten kun yrittää lähtee ajaa niin ei meinaa millään käydä kunnolla, booaa vaan kun painaa kaasuu ja pätkii tosi paljon, ilmanputsari on powerfilteri, fude -04. Muuta viritystä ei ole tietääkseni kuin rajoitin ohitettu. mutta mikäs mättää nyt? Se alkoi siitä kun vaihdoin alkuperäisen ilmanputsain pois, niin sillon alko buuaileen ja nyt on koko ajan pahentunut, eli nykyään ei pysty enään ajamaankaan. Ennen kyllä pystyi ajamaan. Skoba jäi nyt sitten setäni pihaan seisomaan, kun en sitä sieltä enään pystynyt pois ajamaan. mutta mitä kannattaisi nyt tehdä? en usko että tuo ilmanputsari paljoa vaikuttaa? oisikohan jossain kosteutta?
Aikoinaan kun itselläni oli vielä Sanili, niin joskus bensatankki kompensoi vettä tankkiin (koska tankki metallinen) niin joutui lisäämään bensan sekaan Masinolia niin alkoi pelaa..
Sitte toinen erikoinen vika oli bensahanassa kun alkoi pätkimään ajaessa ja muitakin ilmenemisiä viallisella bensahanalla oli. Sitten vielä tulpanjohdon vaihtaminen on joskus ollut kyseessä.
Luulisin myös että ilmanputsarilla ei tohon ole niin suurta merkitystä, koska kyllähän tuo ilmankin pelaa.
Kosteushan ei siellä oikeestaan vaihtele, sama kosteus se on vakioputsarissakin.
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 24.2.2008 18:39
Juu muutama henkilö on sanonut että vettä siellä jossain olisi. Täytyy jotain ainetta ostaa sitten. Huomenna sitten käydä kokeilemassa.
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 24.2.2008 19:39
Aattelin tilata jm racingistä valkoset vilkun kuvut, aika kalliiks tulee jos kaikki neljä tilaan, 48¤. Saiskohan mahdollisesti jostain muualta halvemmalla?
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 24.2.2008 21:24
Ostan varikopan -04 fude classic mallista jos joltain löytyy laita yv:tä!
Metallisti
Raahe
ViestiKirjoittanut Metallisti » 26.2.2008 21:33
Menikö sullakin koppa paskaksi? :D
http://kinroad.servut.us/joomla/ Tonne tarvitaan lisää kiinalaisten mopojen omistaijia, etenkin skootteri puolelle.
Elq
Yamaha DT 125X
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Elq » 27.2.2008 0:24
Tässä eräänä tylsänä päivänä porailin reiän fuden putkeen, ihan vaan huvin vuoks ;) Sitte huomasin samalla että perhana, siellähän on toinen putki sisällä! :D Voisko se jotenki snadisti kuristaa tjsp? Tarkka malli rekisteriotteen mukaan on WY50QT-4...
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 27.2.2008 10:45
Metallisti kirjoitti:Menikö sullakin koppa paskaksi? :D
jep :P
