Yleistä keskustelua Yamaha Aeroxista ja MBK Nitrosta, joka ei sovi
tekniikkapuolen topikkeihin.
Aiheeseen liittyvää tietoa
Tietopankissa:
Yamaha Aerox esittelyKuristukset ja niiden poistoMuita mopo- ja moposkoottereita koskevia artikkeleitaAeroxin/Nitron vakiovariaattoriin sopivat rullat ovat kokoa 15 x 12 ja painoa niillä on 5,5g.
Kaasutin on vanhemmissa malleissa Dellorton käsiryypyllä oleva, pääsuuttimen koko 80. Uudemmissa on Gurtnerin automaattiryyppyinen kaasutin ja suutin yleensä kokoa 62. Molempiin kaasuttimiin sopii 6mm kierteellä oleva suutin.
Malossien vastapainejousien sopivuuus:
Tehoputken kanssa Malossin keltainen tai punainen vastapainejousi ja punaiset kytkinjouset.
Vanhat viestit löytyvät
täältä.
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
Reetuhai2: jos se suutin sitte ei vaikuta ylivuotoon mitenkän nii kerroppa sitten mikä? hana ei päästä bensaa sillonku ei piä ja kaikki hanan ja kaasarin väliltä toimii moitteetta.
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Pensapinta väärin säädetty tai venttiili kusee. Ei oikeen muuta vaihtoehtoa tulvimiselle ole.
Suuttimen ei tulisi vaikuttaa kaasarin tulvimiseen, siellä on joku muu vialla.
Nitro123
- 10.4.2012 18:38
Nyt nopeesti apuja että mikä on, kun kone kuumuu vieläkin liikaa? Pintakaasulla pienillä kierroksilla ajoin n. 10 km, sytty palamaan varotusvalo koneen kuumumisesta. Ajan n. 2 km, ja savua nousee koneesta, ja jäähytysnestettä kuluu todella nopeasti.. Öljyt, jäähytysnesteet kunnossa, vaihoin isomman suuttimen, ei oo auttanu mitään. Mikä tuossa siis on vialla !?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kannentiiviste todennäköisesti vuotaa joten uusippa se niin luulisin, että ei ainakaan nesteet enään häviä.
Valdo2009
- 21.3.2012 17:24
Kaikille aeroxin/nitron virittäjille vinkiksi, jo teharin kanssa
kannattaa tosiaan ostaa parempi vari. Stage 6 tai malossi, on ratkaisu moneen ongelmaan.
Ja itsellä on stage 6 pro replican ja stage 6 varin + malossin 297715 vihr. kuytkinjousien(
http://www.motot.net/wiki/Tiedosto:Malossin_kaikki_kytkinjouset.PNG) kanssa 77 suutin, joka on vielä hieman liian pieni. Eli jos on vakio gurtnerissa 62 suutin ja on vastaavat virit niin kannattaa suosiolla laittaa suoraan 80 suutin niin osuu ainakin lähelle oikeaa
Edit. Aluksi oli siis 70 suutin kiinni ja tällöin puuttui lämpimänä väännöt ja huipputehot kokonaan.
Nitro123
- 10.4.2012 18:38
Pystynkös minä ajamaan yhtään tuolla nyt ennen kun saan sen uuden tiivisteen?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Valdo2009
- 21.3.2012 17:24
Kuuluuko nuo 2 ohutta prikkaa mitkä tulivat stage 6 sport pro varin mukana mihin väliin? Itse kasasin varin samalla tavalla kuin vakiokin.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Valdo2009 kirjoitti:Kaikille aeroxin/nitron virittäjille vinkiksi, jo teharin kanssa
Noi kytkinjouset (297715) on tarkoitettu kopio-Minarellin kytkimeen (CPI/keeway yms.), joissa on 112mm -kytkin. 299605 on tarkoitettu aidon Minarellin (mm. Aerox) 107mm-kytkimelle.
Nitro123
- 10.4.2012 18:38
Vielä kysysin että voiko se, että putki vuotaa ilmaa alhaalta josta tulee kiinni pyttyyn, kuumentaa konetta liikaa ja viedä tota jäähytysnestettä huomattavasti runsaammin kun normaalisti? En usko että kannentiivisteet mäsänä on, kun ne taijettiin vaihtaa joku 50 km sitten.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Voi se siltikin olla, ei se vaikuta jos putki on huonosti kiinni tai irti. Katso ihmeessä se kannentiiviste, ei se paha homma ole ja tsekkaa myös vesipumpunkopan tiivisteet yms.
Valdo2009
- 21.3.2012 17:24
Thouni: Nitroon ne tilasin paikallisesta liikkeestä ja hyvin tuntuu toimivan:D
WaiGou
jännä ku välillä kusee vähäse bensaa, välillä ei yhtää ja välillä aivan H*lvetisti
nii kertokaapas, että onko tuo bensapinnan säätäminen nyt neulansokan lovea vaihtamalla vai miten? ku en oo aivan varma asiasta
tai mitenpä se venttiili kusee sielt ku meni vähä ohitte nyt
E: Ja pakko varmistaa että eikö se röpötä sillonku seos o liian rikas ja booa ku liian laihalla?
roksi22
- 12.4.2012 22:42
Vaihdoin tuossa äsken suuttimen roxiin, ja nyt ei lähde koko peli päälle. Aluks se läks päälle mutta sekunnin päästä sammu, ja nyt ei lähde ollenkaan mutta kipinää antaa hyvin, nopeaa vastausta kiitos!
