Yleistä keskustelua Yamaha Aeroxista ja MBK Nitrosta. Tekniikkaan liittyvät asiat voi kysyä
tekniikkapuolella.
Aiheeseen liittyvää tietoa
Tietopankissa:
Yamaha Aerox esittelyKuristukset ja niiden poistoMuita mopo- ja moposkoottereita koskevia artikkeleitaAeroxin/Nitron vakiovariaattorin rullat ovat kokoa 15 x 12 ja painoa niillä on 5,5g.
Kaasutin on vanhemmissa malleissa Dellorton käsiryypyllä oleva, pääsuuttimen koko 80. Uudemmissa on Gurtnerin automaattiryyppyinen kaasutin ja suutin yleensä kokoa 62. Molempiin kaasuttimiin sopii 6mm kierteellä oleva suutin.
Malossien vastapainejousien sopivuuus:
Tehoputken kanssa Malossin keltainen tai punainen vastapainejousi ja punaiset kytkinjouset.
Vanhat viestit löytyvät
täältä.
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
En muutakaan paikkaa tälle löytänyt joten: Miten tää koson mittari
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... roval.html sopii tuohon roksiin, kolvaamalla johdot kiinni (nopeus, vilkut, bensa)?
Ja mitenkä tuo öljyvalo sattuu tuorevoitelu öljylle? Öljyvalon haluaisin vaan sen takia etten vaan jostain kumman syystä muista lisätä sitä...
äeröxx
- Yamaha Aerox
- Rauma
Tuanoinnii.
Mul on takavari tosi kulunu. Ajattelin tommosen:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... 107mm.html tilata. Joten kannattaak mun tilat tommonen:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... 107mm.html viel siihe pääl, ja mitkä jouset siihe?
Virei on; Gianelli tehari, stage6 etuvari ja ei oikee mitää muut.
p.s. en saanu hyperlinkkei kuntoo..
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
äeröxx
- Yamaha Aerox
- Rauma
Eli ei siis Stage6 kytkintä?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
R0X1 kirjoitti:En muutakaan paikkaa tälle löytänyt joten: Miten tää koson mittari
Tuossa kyllä tulee ohjeet mukana. Johdot vain yhdität, esimerkiksi kolvaamalla. Öljyvalokin löytyy samasta johto nipusta kuin vaikkapa nuo vilkut yms.
äeröxx kirjoitti:Eli ei siis Stage6 kytkintä?
Mites kulunut se sun varis oikein on jos sun täytyy takalevytkin vaihtaa? Miksi et vaihda pelkkää kytkinkelloa ja tuota kytkintä? Tuota S6:n kytkintä ei saa kunnon säätöihin ilman noita Thounin linkkaamia jousia, joten älä ihmettele, vaikka niissä lukeekin "Piaggio".
äeröxx
- Yamaha Aerox
- Rauma
Niin paljo et hihna vinkuu. Elokuussa vaihdoin etuvarin kokonaan.
Kai sitten ostan ton takavarin ja en kytkintä lainkaan?!?
Edit. Tuskin mikään insinööri täytyy olla että tietää että siinä on(?) "vika"
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Jospa ostat pelkästään
tämän, kun siinä tulee kaikki mukana: takalautaset, kytkin ja -kello. Jos haluat ostaa sitten eri kytkimen niin osta, vaikkapa tuo S6 ja sen kaveriksi nuo Piaggion jouset, kun tuon kytkimen mukana ei tule kuin valkoiset jouset.
äeröxx
- Yamaha Aerox
- Rauma
Joo mut siis. Kannattaako tohon takavariin ostaa tota s6 kytkintä? Onko mitään hyötyä noitten virien kanssa?
Ja mitkä jouset tohon "vakio"-kytkimeen?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
No riippuu aika paljon, että mikä Gianellin tehari sulla on. Jos sulla on esim. Next-R, Next tms. niin pärjäät hirveän hyvin tuolla Motoforcen setin mukana tulevalla kytkimellä. Toisaalta, jos sulla on vakio sylinteri niin pärjäät kyllä hyvin tuolla Motoforcen kytkimellä.
Kytkinjousista ei voi oikein sanoa mitään ennen kuin tietää sen sun putken mallin.
äeröxx
- Yamaha Aerox
- Rauma
Gianelli extra chrome, ja ihan normi 50cc pytty,
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Siinä tapauksessa Motoforcen setti riittää. Sen kaveriksi Minarelliin tarkoitetut Stage6:n jousisarja.
lzzza
- 21.3.2012 21:06
Yritin etsiä tähän jo muualta vastausta, mutta en löytänyt..
No, asiaan. Mulla oli roxin takajarrusta nesteet pihalla, nyt kun laitan uutta nestettä säiliöön ja vähän pumppailen kahvalla, neste ei mene sisään. Mikäköhän voisi olla ongelmana?
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Etuvalo ei toimi? ei parkit eikä ajovalo.. takavalo lähti toimimaan sulakkeen vaihdolla.
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Mites tohon aeroxin keulaan vaihdetaan öljyt?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
