Ajolasit
ode92
husse
Leikkipuisto
ViestiKirjoittanut ode92 » 18.7.2007 20:40
Rieju-Mies07 kirjoitti:http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0100E118239/0-10/199/Bril-Steev-Cross-Zwart-Groen-Iridium.html <-- onko kellään kokemusta tuommoisista laseista? näyttää ainakin todella hienoilta eikä hintakaan ole paha. Eli onko tilaamisen arvoiset lasit? Jos tilaan jotain sieltä easypartsista nii vois samalla tuommoiset tilata. Kertokaas ihmeessä jos jollain on kokemusta nuista laseista
Sama :D
mikstor92
siikainen
ViestiKirjoittanut mikstor92 » 26.7.2007 22:03
tota onko kellää tietoo että saako tollasii scoti enduro t.c.-laseihi kasvo-/nenäsuojusta?? ja että mistä jos saa??--->
http://katafori.fi/
tuolta löytyy ainaski kuvaa..
laseis kuitenki esim. 89 xi:n runko.
yenny
GSX-R750 K9
Tampereen lähikunta
Re: Ajolasit rillien kanssa
ViestiKirjoittanut yenny » 26.7.2007 22:14
Kips kirjoitti:Osaisitteko sanoa mitkä ajolasit(crossi) olisivat parhaat silmälasien kanssa?
Riippuu aina kuskin kasvojenmuodosta, silmälasien koosta, kypärästä jne, mutta Smithin Option OTG -malli on se, mikä on nimenomaan ajateltu silmälasien kanssa käytettäviksi. Mutta on monelle sopinut muutkin mallit, vaikka käyttääkin silmälaseja. Kannattaa mennä sovittamaan oman kypärän ja niiden silmälasien kanssa, mikä istuu hyvin!
Suzuki GSX-R600 K7
Honda CBR 600 RR -06
Yamaha YZF 600 R Thundercat -96
Kawasaki ZXR 400 -94
Sandersson
Honda Crm 125 sm
Viitasaari
ViestiKirjoittanut Sandersson » 7.8.2007 14:01
mulla itelläni on tietääkseni moottorikelkka ajolasit.(smith)
niin käykö ne hyvin tohon crossikypärään? ajattelin kaupungissa ajella.
tuleeko jotain ongelmia, esim jos vaikka ilma ei pääse helposti sisään tai jotain? :)
hofu
savonlinna
ViestiKirjoittanut hofu » 25.8.2007 18:12
osaisiko kukaan sano mistä saisi tilattua progripin ajolaseihin linssejä? esim.peililinssia ta tummmennettua..kiitos jo etu käteen.
Ei riemulla rajaa,kun taksilla ajaa!
jep&jep
Erkkola ja Stella
ViestiKirjoittanut jep&jep » 17.9.2007 21:52
Viimeksi muokannut jep&jep päivämäärä 29.9.2007 21:48, muokattu yhteensä 1 kerran
jakari95
ViestiKirjoittanut jakari95 » 25.9.2007 18:12
Miten olisi paras puhdistaa likaiset ajolasit?
mikstor92
siikainen
ViestiKirjoittanut mikstor92 » 29.9.2007 18:22
H8 kirjoitti:Miten olisi paras puhdistaa likaiset ajolasit?
linssi likanen vai nauha likanen?? jos linssi niin lasinpesunesteellä saa puhtaaks ja kiiltää. jos taas nauha likanen niin ainakin omissa scotin laseissa irrotettava nauha ja sen voi vaikka pestä käsin. :)
Poliisionystävä
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Poliisionystävä » 29.9.2007 19:24
linssin puhdistukseen käytän ite sumutepulloo ja sinne vettä. lähtee muuten isommatki kuraklöntit laseista ja sit kuivaa lasit paperilla ni hyvä tulee. sit hihnan puhistat sillee et otat vettä johonki astiaa ja sit uitat lasei siel. nii ja linssi kannattaa sillo ottaa pois et saat pestyy kunnolla jokapaikasta
Le
ViestiKirjoittanut Le » 30.9.2007 13:16
Poliisionystävä kirjoitti:linssin puhdistukseen käytän ite sumutepulloo ja sinne vettä. lähtee muuten isommatki kuraklöntit laseista ja sit kuivaa lasit paperilla ni hyvä tulee. sit hihnan puhistat sillee et otat vettä johonki astiaa ja sit uitat lasei siel. nii ja linssi kannattaa sillo ottaa pois et saat pestyy kunnolla jokapaikasta
Paperi kyllä naarmuttaa aika mukavasti linssejä.
Anzmo
ViestiKirjoittanut Anzmo » 30.9.2007 19:48
Le kirjoitti:
Vaikka 100% Puuvillaa kuivaamiseen :D
Le
ViestiKirjoittanut Le » 30.9.2007 22:14
Anzmo kirjoitti:
Le kirjoitti:
Lasien joukossa tulee yleensä sellainen pussi. Se pussi on hyvä siihen kuivaamiseen.
Johnnie
ViestiKirjoittanut Johnnie » 30.9.2007 23:47
Le kirjoitti:Paperi kyllä naarmuttaa aika mukavasti linssejä.
Mm. optikkoliikkeidenkin käyttämä, nimenomaan linssien hankaamiseen tarkoitettu paperi tuskin naarmuttaa (löytyy iso pino kotoa tätä paperia) eikä naarmuta moni talouspaperikaan jos ei käytä voimaa (mikä on turhaa). Samoin muiden lissien puhdistamiseen käytetään sopivaa paperia (mikroskoopit, projektorit ym. "hieman" ajolaseja kalliimmat kohteet, tässä esimerkkituote).
Eli kaikki paperi ei suinkaan ole hiekkapaperia. ;) On tässä monet silmälasit, aurinkolasit, ja visiirit tullut puhdistettua paperilla ilman ensimmäistäkään naarmua.
Asian & American cars / bikes only.
Le
ViestiKirjoittanut Le » 1.10.2007 22:18
Johnnie kirjoitti:
No, olet varmaankin oikeassa. Meillä vain tuppaa olemaan jotain serlaa, pitäis olla lambia ;)
snuarrow Moderaattori
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 2.10.2007 1:43
ihan sama millä jotain ajolaseja putsaa, kuitenkaan mistään kameroide objektiiveistä ole kyse. olen henkilökohtaisesti huomannut sellaisen keittiörätin olevan melkoisen oiva kapistus visiirin/ajolasien putsaamiseen.
