Kypäristä vähän asiaa..
T-RACING
Pohojanmaa
ViestiKirjoittanut T-RACING » 4.2.2005 17:22
onkos kellään kokemuksia millasia nuo ixs:n kypärät mahtaa olla?
drago
ViestiKirjoittanut drago » 8.2.2005 17:07
Oon tässä vähän katellu KBC VR-7 kypärää. Onko tietoa ko. potasta tai ylipäätänsä, onko KBC kummonenkaan merkki? Onko enää toimiva piikkiä kovemmissa vauhdeissa?
KuvaKuva
Myydään jammu. Kysele YV:llä! http://www.motot.net/talli/nayta.php/id/8373Kuva
Jans-Ku
Itä-Vantaa
ViestiKirjoittanut Jans-Ku » 8.2.2005 21:26
Kaikki kypärät mistä löytyy E hyväksyntä niin niiden pitäisi ajaa asiansa, mutta tosin millää alle 300 euron kypärällä ei ole mitenkään herkkua ajaa yli piikkivauhteja. Turvallisuus on kypärässä vakiona, lisäherkut tulee sitten ku lyö rahaa pöytään.
drago
ViestiKirjoittanut drago » 9.2.2005 1:27
Tietääkös kukaan, onko pk-seudulla yhtään liikettä jolta löytyisi KBC kypäriä? Ei tuntunut oikein löytyvän, vai onko vielä turhan aikaista vain. :/ Ei kuitenkaan uskalla tilata ulkomailtakaan, ellei ole sen enempiä kokeillut livenä.
KuvaKuva
Jans-Ku
Itä-Vantaa
ViestiKirjoittanut Jans-Ku » 9.2.2005 13:17
Mp messuilla oli Duell Bike-Center Oy osastolla, http://www.duell.fi, on uutus tuolla ei näy vielä nettisivuilla, mutta soitappas sinne. Jos en väärin muista niin Duellilla tilat ainakin Vantaa Tuupakassa.
Nakki
Kuopio
ViestiKirjoittanut Nakki » 9.2.2005 16:25
Sovittelin messuilla Schuberthin S1tä ja siinä oli kyllä koko messujen paras potta. X-liten X-801 vai mikä olikaan, tuntu kans ihan hyvältä. Aika paljon varmaan pään muodosta kiinni, mutta noi Shoeit ei kyllä sopinu mulle.
->SVessa<-
Jos tyhmyydestä sakotettaisiin olisin velkavankeudessa.
-miquel-
korpilahti
ViestiKirjoittanut -miquel- » 11.2.2005 0:28
näin ensiksi, tietääkseni se e-alkuinen luku ei oo mikään luokitus vaan se missä maassa se on hyväksytty tms... koska yleisin e-luku mitä oon nähny on just joku 3 (mopokypäris) mut kaverilta löytyy sit sellanen 40e crossikypärä mikä on e-9 eli en tiiä sitten... :roll: mutta onko kellään kokemuksii mopparin airoh mathissesta...? eli suhiseeko yms himottas nääs ostaa kun ei tarviis aina kypärää ottaa pois ku minuutiks menis parkkiin ja mitää miljoonien kypärää ei oo vara ostaa ;) eli kaikki kokemukset ja mielipiteet kehiin!!
Nakki
Kuopio
ViestiKirjoittanut Nakki » 11.2.2005 1:36
Kaikki avattavat suhisee, mutta jos ei tule pitkiä matkoja ajettua niin varmasti toimii piikki nopeuksissa. Itekin ajelin koko piikki ajan crossipotalla ja pidin korvatulppia pitemmillä matkoilla.
->SVessa<-
dreadbull
ViestiKirjoittanut dreadbull » 11.2.2005 12:49
Oma potta on Nolanin N93 (Sanna Replica) joka on todella hiljainen ja muutenkin hyväntuntuinen. Painoa 1350g. Ja tässä N93 mallissa on myös irrotettava sisusta, joten sen pesu hoituu helposti.
Ainoa haittapuoli on ollut se että pitkän ajon jälkeen huomaa että se puristaa otsaan semmoselle laastarin kokoiselle alueella.
Hintaa taisi olla jotain 350€ ja mukaan tuli savuvisiiri, Stormilta.
Täytyy varmaan ajaa johonkin seinään että saa tietää miten se kestää.
Kolmas pyörä on neliskulmainen.
Luke_
Lahti
ViestiKirjoittanut Luke_ » 11.2.2005 13:03
Nakki kirjoitti:Kaikki avattavat suhisee, mutta jos ei tule pitkiä matkoja ajettua niin varmasti toimii piikki nopeuksissa. Itekin ajelin koko piikki ajan crossipotalla ja pidin korvatulppia pitemmillä matkoilla.
Kyllä mulla tulee ainakin pidettyä tulppia aina kun lähden yhtään pidemmälle ajamaan tai jos meen radalle. On se huomattavasti mukavampaa silleen, vaikka oma pottani onkin ihan kohtuu laadukas ja hiljainen (?)
Laastine
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Laastine » 26.2.2005 15:21
Äsken kävin hommaamassa uuden potan vanhan pihvin(Bieffe) tilalle. Mukaan kaupasta tarttui AGV XR-2 GP pro joku Garry mc coy replica. Kuva galleriassa. Hinta ei ainakaan ollu paha kypärä irtos ~½ hintaan.
Saa nähdä kuin hyvä kypärä on käytössä...
Tieto lisää tuskaa...
X-term
Vammala
ViestiKirjoittanut X-term » 11.3.2005 19:47
Mites visiirin huurtumista pystyisi ehkäisemään, kun tahtoo ainakin talvella mennä helposti huuruun?
Edit: ostin biltemasta huurteenestosuihketta, täytyy kokeilla miten vaikuttaa
Viimeksi muokannut X-term päivämäärä 14.3.2005 21:41, muokattu yhteensä 1 kerran
Osbo Eläkeläinen
CBR -95
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Osbo » 11.3.2005 21:24
Kotikonsteina kerros Fairya, tai muuta vastaavaa astianpesuainetta visiirin sisäpintaan hangattuna ehkäisee jossain määrin huurtumista, ainakin jonkin aikaa. Olen myös kuullut varta vasten myytävistä suihkeista, mutta tarkempaa tietoo niistä ei ole. Myös hengitysilmanohjain on huurtumisen kanssa ratkaisevassa roolissa, ohjaimia myydään joihinkin malleihin lisävarusteena, ja joistakin se löytyy vakiovarusteena (mm. muutamat Axo-mallit).
Sami Ylläpitäjä
Cagiva Raptor 650
ViestiKirjoittanut Sami » 11.3.2005 22:45
Paras ja toimivin keino taitaa kuitenkin olla huurteenestokalvo (esim fogcity) tai pinlock-visiiri.
jope
NZi:n kypärät
ViestiKirjoittanut jope » 13.3.2005 0:44
Onko kellään kokemusta NZi:n kypäristä? Onko ihan asiallinen merkki? Niistä on jo kyselty tässäki topikissa, mutta vastauksia ei oo kuulunu. RZ III on ollut mielessä. Mallilla olis hintaa 299e.
Ja onko se pikalukko oikeasti niin huono asia? Taitaa vissiin kaikissa NZi:n kypärissä olla just tuo pikalukitus. :-?
