Kypäristä vähän asiaa..
kukkotukka
ViestiKirjoittanut kukkotukka » 24.8.2006 16:23
Kiitos GAMMA500 vastauksesta.Sainkin just Stormilta vastauksen, kun laitoin s.postia suoraan italian pojille. Copy/pastean sen vastauksen samalla tähän niin saa muutkin asian kanssa painiskelevat neuvoa.
"N81-mallin kypärän sivulevyt lähtevät irti vetämällä ulospäin levyn yläosasta. Alta paljastuvat kiinnikkeet taasen irtoavat kiertämällä n.90 astetta. Tämän jälkeen visiiri irtoaa"
Carbonfiber
Vantaa/Vaasa/Santahamina
ViestiKirjoittanut Carbonfiber » 28.8.2006 18:55
Onkos noissa hjc fg-14 eri malleissa mitään muuta eroa kuin väritys? Tuossa kalleimmassa näyttäs olevan tommonen maskipala. Taitaa auttaa visiirin kirkkaana pysymisessä? Halvemmissa malleissa on kuvien perusteella kiinnikkeet tolle palalle. Tarkottaskohan toi flat tossa nimessä tota palaa?
Linkki:
fc-moto.de
Kiesittäjä
Karkkila
ViestiKirjoittanut Kiesittäjä » 31.8.2006 22:30
Eli jos käyn vaikka testaamassa liikkeessä agv Air Tech -kypärää niin jos se sopii niin sopiiko mitä toden näköisemmin myös agv stealth päähäni?
Pappa-Tunturit on jees
GAMMA500
Hattula
ViestiKirjoittanut GAMMA500 » 1.9.2006 11:26
Yleensä joo sopii. Tosin halvempi ei tunnu niin mukavalta yleensä kuin huippumalli vaikka sama merkki ja koko onkin. Esmes poskipalat löysemmät jne ja potta heiluu enemmän
WaRRaW
ViestiKirjoittanut WaRRaW » 1.9.2006 16:33
Onko kellään kokemuksia HJC:n FG-14 tai ZF-9? Kun ajattelin ostaa jomman kumman.
Pv__
ViestiKirjoittanut Pv__ » 2.9.2006 23:03
Passaavatko eri merkkejä olevat kypärä ja visiiri yhteen. Itselläni on Caberg merkkien kypärä. Eli siis käykö tähän vaikka Airohin visiirì?
weyh
ViestiKirjoittanut weyh » 3.9.2006 10:54
Yleensäkin ottaen ei.. voi mennä ehkä pienellä sovituksella mutta ei ole mitään järkeä.. Kuitenkin ei istu kunnolla visiiri siihen ja sitten tuulee välistä tms... Osta valmistajan oma visiiri tai jos ei saa, niin sitten aja vakio visiirillä.
Pertsa_
ViestiKirjoittanut Pertsa_ » 3.9.2006 18:20
VäC offtopickii: Mistä saa kypärään haineviä? Tarkotan jostaa nettikaupasta?
Wille'
Kawasaki Ninja ZX-6RR
ViestiKirjoittanut Wille' » 3.9.2006 19:00
http://workspace2.smilehouse.com/worksp ... ode=U1992M
jos tollasta tarkotat, ni kataforilt
Galleria!
Pertsa_
ViestiKirjoittanut Pertsa_ » 3.9.2006 21:32
^^Wille kirjoitti:http://workspace2.smilehouse.com/workspace.client_katafori/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=U1992M
Joo kiitti, just tollast meinasin.
Richa' Eläkeläinen
Jopo
Villi länsi
ViestiKirjoittanut Richa' » 4.9.2006 13:09
Ja Stormilta saat noita vaikka kromisena tai carbon-lookkina. Sekä tietysti mustana ja valkoisena.
-=Ville=-
ViestiKirjoittanut -=Ville=- » 4.9.2006 15:59
WaRRaW kirjoitti:Onko kellään kokemuksia HJC:n FG-14 tai ZF-9? Kun ajattelin ostaa jomman kumman.
Itsellä on tuo ZF-9 ja aika tyytyväinen olen ollut siihen, humisee jonkin verran 80-100++ vauhdeissa mutta ei nyt niin kauhean häiritsevästi. Hinta/laatu suhteeltaan mielestäni myös hyvä. Hyvä peruskypärä.
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 4.9.2006 16:03
voi aunuksen karjala, kertokaa palikalle, miten saadaan IXS:n kypärästä visiiri irti. :D
e: se olikin niin yksinkertaista, ettei sitä voi ymmärtää. ongelma siis ratkaistu :)
e2: tuntuu kyllä todella epävarmalta tuo kiinnityssyteemi. ei luulis paljoa tuon kestävän.
"Si Vis Pacem, Para Bellum"
weyh
ViestiKirjoittanut weyh » 6.9.2006 15:26
Yllättävän hyvin meikäläisellä on se kestäny.. helppo vaihtaa ja kyllä se kestää...
Kolme
ex:Suzuki
ViestiKirjoittanut Kolme » 6.9.2006 21:34
Ostin tuollaisen kbc moto-zombie crossikypärän, ja koko on L kuten myyjä suositteli. Tilasin sen siis netistä, vaikkei kypärää yleensä kokeilematta kannattaisi tilata.
Nyt on sellanen tilanne, että kypärä on hyvän tuntuinen ja napakka päässä, ei hölsky ja heilu kun ravistelee. Ainoa asia on, että poskien kohdalla olevat pehmusteet hieman painavat poskia kiinni hampaisiin. Tiedän että kypärän pitää ollakin aluksi napakan tuntuinen ja se kyllä muotoutuu pään mukaan ajan kuluessa, mutta onkohan tuosta haitaksi, varsinkin kauempikestoisessa ajossa kun vähän poskista painaa? Vai muotoutuukohan se sen verran että väljenisi siitä hieman? Mitä luulette?
