Kypäristä vähän asiaa..
MIKES_
Kawasaki Z750 -04
Heinola
ViestiKirjoittanut MIKES_ » 30.8.2009 14:43
xibit kirjoitti:mor. pitäs löytää suht hyvä rossi kypärä ny. hinta haarukka max 250e ja väriltään pitäs olla musta tai sininen =) kertokaapa mikä ois toho hintaa passeli tollanen kypärä =)
Osta Airoh Dome. Itellä on toi ja istuu pirun hyvin päähä ja näyttää myös hyvältä. Eikä oo pahan hintanen. Ovh. 170€ tai scatterilta 159€ http://www.mc-scatter.com/catalog/index ... _1066_3026
Ite meinasin joskus myös tätä, mutta päädyin kuitenki airohii. http://www.forteco.fi/t_bullseye_hth.html
YZi
CRF250R-13, GSX1300R
Turku
ViestiKirjoittanut YZi » 3.9.2009 0:42
Hommaa ny hyvä mies jostain 45e lisää ja osta Arai VX-3 nyt kun niitä saa tohon hintaan!
Itellä on sekä katu- että crossikypärä kyseistä merkkiä enkä oo katunu ostoksiani. 8)
-Red Injection-
Gusse
640 LC4
ViestiKirjoittanut Gusse » 18.9.2009 15:20
Miten tollaisesta HJC:n ZF-8 kypärästä lähtee A) ne visiirin kiinnitystä suojaavat muovipalat irti
B) Pehmusteet?
Mopokuvia galleriassa
snuarrow Moderaattori
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 18.9.2009 17:48
Gusse 93 kirjoitti:Miten tollaisesta HJC:n ZF-8 kypärästä lähtee A) ne visiirin kiinnitystä suojaavat muovipalat irti
B) Pehmusteet?
tällee mutupohjalta voisin sanoa, että:
a) väkivallalla
b) ei tehty irrotettavaksi.
Jöördis
Ei oo
ViestiKirjoittanut Jöördis » 19.9.2009 11:15
Onko kellään kokemusta noista Hanxin kauppaamista Shark- merkkisistä potista? Onko melu kova sun muuta tietoa kaipaisin.
Esim: http://www.hanx.fi/kauppa_noframe/index.php?current=4&tuoteryhma=5&tuoteid=1216
Tekisköhän tuollasella mitään?
Henu-89
Yamaha XJ 900 F -89 (58L), "mittarissa" vain 132tkm.
Varkaus
ViestiKirjoittanut Henu-89 » 19.9.2009 11:38
Jöördis kirjoitti:Onko kellään kokemusta noista Hanxin kauppaamista Shark- merkkisistä potista? Onko melu kova sun muuta tietoa kaipaisin.
Joo meiltä löytyy Sharkin RSI ja Sharkin RSF2.
RSF2 on osottautunut emännälle sopivaksi,ei kuulemma vispaile tai humise hirveesti ainenkaan matkustajan pallilla. Eikä ole visiiri ongelmaa kuten kohta mainittavassa RSI;ssä.
Itselläni taaskin RSI, de puniet värityksellä eli hylly hintana näyttää olevan peräti 360€ :roll: Itse en ONNEKSI maksanut tuosta kun 80 euroa ja sisälti vielä postit turusta tänne (yksityiseltä, käyttämätön,oli hälle vääräkoko ja ulkomeilta tilannut). Kypärä on kyllä hyvä päähän ja huurtumatonvisiiri toimii loistavasti, ilmanvaihto kohtuullinen, sais olla kyllä parempi.
Ongelmana onkin että visiiri on porrashampaisiin nähden väljä (tai vika kypärän puolella) mutta visiiriä ei käytännössä voi pitää kun kiinni,keskiasennossa tai aivan auki, muuten visiiri hakkaa välystä ees taas ja aiheuttaa pyörääkin kovemman metelin.Lisäksi visiri auki kiihdyttäessä visiiri lämähtää jossain 100-120km/h vauhdeissa kiinni. Kovemmissa nopeuksissa (yli 90km/h) kypärä myös vispaa päätä aikatavalla (en tiedä johtuuko sitten pyöränpleksin aiheuttamista pyörteistä tai jostain. Melu visiiri kiinni vielä mukiin menevä,itsellä ei kyllä ole ongelmana ajon jälkeen korvien sointi että en niin tarkkaan kyllä pysty arvioimaan onko tuo sitten meluisa vai ei.
Pitäis nyt vielä testata vanhaa LEM;iä että oliko se sitten samanlainen,melluisampi se kyllä tais olla johtuen kypärän ylimenevistä isoista ilmanohjaimista mutta ei siinä visiiri ongelmia ollut. Tietysti vois kokeilla onko vika visiirissä jos nyt nuo RSI;n ja RSF;n visiirit sattuis olemaan samanlaiset. Mutta keväällä viimestään pitää varmaan vaihtaa johonkin vähän parempaan.
Siitä voisinkin vai vihkaa kysyä että mitkä olis semmosia 200-300€ hyviä ehdokkaita? Tietysti se on että yksilöllinen pää mutta tämmöset huminat ja hajonneet osat harvemmin päästä johtuu. Jotain uusia pottia testailin ennen tuota RSI;n hommaamista niin ihmettelin kun sisutat oli kun verhoiltua retkipatkaa eli perskeleen kovia, en tykännyt yhtään :|
Jos ei tajua,on tajuton!!! Tai sit kertojassa on vikaa...
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 19.9.2009 17:10
araita sai ainakin bikeworldistä vähän aikaa sitten pilkkahinnalla, niissähän on portaaton visiiri 8)
smx!
ViestiKirjoittanut smx! » 23.9.2009 19:18
SAAKELI-- kävin tnä optikolla ja määräs lasit. ja sano että alittaa liikenne näön eli tulee merkintä mopokortiin ja joutuu pitää laseja ajaessa.
eli varsinainen kysymys: kun saan silmälasit niin ostan crossikypärän niin jos ostan ajolasit niin mahtuuko käyttämään ajolaseja silmälasejan kanssa?
MIKES_
Kawasaki Z750 -04
Heinola
ViestiKirjoittanut MIKES_ » 23.9.2009 21:42
Kyllä pystyy käyttämään silmälaseja ajolasien kanssa. Kannattaa kuitenkin liikkeessä käydä kokeilee, että mikä on paras kypärä+ajolasit yhdistelmä juuri sinun silmälasien kanssa. Tiedän kavereita jotka käyttää silmälasien kanssa crossilaseja.
smx!
ViestiKirjoittanut smx! » 24.9.2009 19:33
Kun on semmonen perus crossikypärä kiiltäväpintaisella maalilla ja ajattelin maalata sen niin mites se kannattas hioo? ja millä maalilla? ja pysyykö maali siinä hyvin ja pitkään?
Ajatteli kypärästä mustaa tai mattamustaa!
petéé
Honda FMX650
ViestiKirjoittanut petéé » 25.9.2009 17:09
smx! kirjoitti:Kun on semmonen perus crossikypärä kiiltäväpintaisella maalilla ja ajattelin maalata sen niin mites se kannattas hioo? ja millä maalilla? ja pysyykö maali siinä hyvin ja pitkään?
Muista että muovikypäriä ei saa maalata, kuitusia kyllä saa. Pohjatyöt ja maalaus niihin taidetaan tehdä samallalailla kuin normaalisti esim. katteita maalatessa. Hyvin tehtynä maali pysyy ja pitkään.
metko
Beta RR 125 LC Motard
ViestiKirjoittanut metko » 29.9.2009 20:31
http://motojet.fi/index.php?page=myynti&id=64 <- tommosta kypärää oon ajatellu, mutta fc-motolla paljon halvempi eli sieltä varmaa kannattaa tilata? Kokemuksii tosta fc-motosta? Onko luotettava? http://fc-moto.com/ tuolta ku menee helmets ja fox ja sit v3 ni siel on vitusti noit eri ni onks niis mitää muuta eroo ku kuvitus? FOX V3 Encore 2 Stewart Replica tommosella nimellä näyttäis olevan samoilla grafiikoilla ku tuol motojetis, mut sit tos on kyl paljo hienompiiki esim. vaikka FOX V3 RC Replica tai FOX V3 Race eli onkoha noi kaikki samoi kypärii, erona vaan grafiikat.
pygmi5
ehkä tulevaisuudessa...
Sievi
ViestiKirjoittanut pygmi5 » 3.10.2009 22:58
Tuohon crossikypärien lasiasiaan, että ainakin Scotin Enduro -malliset lasit ovat suunniteltu silmälasikäyttäjille ja itselle sopii tosi hyvin, kun silmälaseina toimii kohtuu isot raybanit.
Elämä on mutkikasta - osta moottoripyörä! Tai kevytmoottoripyörä: http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/yamaha/dt_125/id2485/
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 10.10.2009 22:22
Schubertin pehmusteiden toimittaminen on perseestä. Nyt odotellut yli kolme kuukautta pienempiä pehmusteita kypärään.
1337
tön
ViestiKirjoittanut 1337 » 11.10.2009 18:32
metko kirjoitti:http://motojet.fi/index.php?page=myynti&id=64 <- tommosta kypärää oon ajatellu, mutta fc-motolla paljon halvempi eli sieltä varmaa kannattaa tilata? Kokemuksii tosta fc-motosta? Onko luotettava? http://fc-moto.com/ tuolta ku menee helmets ja fox ja sit v3 ni siel on vitusti noit eri ni onks niis mitää muuta eroo ku kuvitus? FOX V3 Encore 2 Stewart Replica tommosella nimellä näyttäis olevan samoilla grafiikoilla ku tuol motojetis, mut sit tos on kyl paljo hienompiiki esim. vaikka FOX V3 RC Replica tai FOX V3 Race eli onkoha noi kaikki samoi kypärii, erona vaan grafiikat.
Kalliimmissa vaikuttaisi olevan enemmän hiilikuitua, mutta malli on sama ;)
