SMRacing:
Parhaan seossuhteen mukaan säädettäessä päätetään, että säädetään esim. 13:1 (usein tapa säätää PC, "helppoa"), mistä silloin tiedetään onko koko kierrosalueella paras mahdollinen teho? Entä kruisiajossa järkevä kulutus ja pehmeä kulku?
Esimerkkejä parhaista seossuhteista: paras teho (12,5:1-14:1), pienimmät päästöt (noin 14,7:1), pienin kulutus (15:1-18:1) - kaikkien mukaan voidaan säätää ja yleensä säädetäänkin, mutta silti kyseessä on vain ohjearvot.
Todellinen "paras seos" esimerkiksi kiihdyttämiseen riippuu täysin moottorista, ja se voidaan löytää vain kokeilemalla erilaisia seoksia eri kierrosalueilla. Tätä yrityksen ja erehdyksen taktiikkaa kutsutaan parhaan tehon mukaan säätämiseksi.
Lainaus sivulta
www.powercommander.com: "The top graph line shows the horsepower curve accelerating and the lower graph shows the corresponding air/fuel ratio. -- The correct air/fuel ratio number (say 12.9:1 or 13.2:1) depends upon many factors like combustion chamber design, but what we want is that figure at every point in the curve (straight line)."
Edelleen, parhaan seossuhteen mukaan säätämistä, ei parhaan tehon.
Sytytyksen ajoitus vaikuttaa (yllätys) seossuhteeseen. Vaikka ajoitus on pielessä, voi seossuhde olla "se oikea". Esim. myöhäinen sytytys saa seoksen "näyttämään" laihemmalta, vaikkei se sitä ole. Silloin "paras seossuhde" tarkoittaa, että moottori käy hieman rikkaalla - jolloin ei saada "parasta tehoa".
Toivottavasti tämä selvensi sitä lihavoitua lausetta.
Seeber:
Tämänhetkinen ecu on viallinen, joka on syy alunperinkin toisen ecun hankkimiseen. Muuten en olisi hankkinut mitään ruiskunsäätöyksikköä tms - ja vaikka olisinkin, olisi se ollut KRT. Tuolla viallisellakin toki saadaan joku käppyrä aikaiseksi. Vien pyörän säädettäväksi vasta, kun saan sen hoidettua suhteilla tai muuten järkevästi. Tavalliseen dynoon tiputtaessa hinta/hyötysuhde ei omassa maailmankuvassa kohtaa.
Jos sen joskus teen, lähetän ensimmäisenä sinulle kopion ennen/jälkeen arvoista.
PC:kin varmasti lisää tehoa ja etenkin suojelee moottoria liian laihalta seokselta, mutta sillä ei saavuteta korkeinta mahdollista tehoa. Tämä koska: a) sillä et voi säätää sytytystä b) lisäosa, joka mahdollistaa sytytyksen säädön, tuo sytytykseen viivettä, joka taas tekee sytytyksen tarkan säätäminen mahdottomaksi. Siinä yksi pahimpia lisäyksikön ongelmia, joita ei säädettävällä ohjauksella ole.
Lisäksi seuraa pieni tarkennus, joka kuitenkin olisi mahdoton ymmärtää näin suomenkielisinä: nyt puhutaan siitä mitä on mahdollista tehdä, ei siitä mitä itse aion tehdä.
Mainitsin, että KRT on PC:ia tehokkaampi koska, sillä voi säätää sytytystä, sillä voi säätää apukaasuläppiä ja sillä voi muuttaa kierroksenrajoitinta. Kolme asiaa, joita PC:lla ei voi tehdä - samaan hintaan.
Luokittelen paremmat ominaisuudet tehokkuudeksi, kuten teen monesta muustakin asiasta.
Lainaus
www.kawiforums.com, nimim. Advanced Kawasaki: "'05 ZX6-RR Arata exhaust, PC3R, Ultimate 4, dyno'd 108.x Saturday morning. Customer comes up here and picks up the Kit ECU, installs it, and puts it back on the same dyno, same day... 116hp. Makes some tweaks to the PC3R and... 119 FREAKING HORSEPOWER. This a basically stock 600 with only the above mentioned mods."
Amerikassa(kin) tuo ecun säätöjohto on kiven alla ja kallis, joten säätävät seokset PC:lla VAIKKA pyörässä on KRT ecu. Koska seokset hoidetaan PC:lla ja ecun vaihtamisen myötä teho nousee, niin jokin KRT:n lisäominaisuuksista ilmeisesti tekee jipon?
TÄSSÄ meillä on ihmettelemistä, sillä PC3r mahdollistaa myös sytytyksen säädön...
Kyseinen nimimerkki on sivuston ylläpitäjä ja Kawasakin jälleenmyyjä Yhdysvalloissa - hänellä siis lienee edes jotain vastuuta mitä foorumille suoltaa...
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
