Suzuki SV 650 S -99 *Myynnissä*
Niiskuttaja
ViestiKirjoittanut Niiskuttaja » 1.8.2008 2:01
Ostin tuossa pari viikkoa sitten SV:n ja ajattelin laittaa siihen uuden änkän, mutta huomasin, että nykyinen änkkä on hitsattu putkeen kiinni :| Eli nyt kysyisin, että oletteko joutuneet leikkeleen putkianne ennen kuin kiinnititte uuden änkän vai onko pyörässäni jokin ei alkuperäinen putki kiinni? Änkässä kuitenkin lukee suzuki.. Väsymyksestä johtuen kirjoitukseeni saattoi tulla virheitä, pahoittelen.
Niiskuttaja
ViestiKirjoittanut Niiskuttaja » 1.8.2008 16:19
Noniin. Selailin äsken noita muita SV:itä netistä ja huomasin, että niissä oli kaikissa änkkä hitsattu putkeen.
-Makke-
SpeedTriple & Crossipyörä vammaisille (Crossimönkkäri)
Ylivieska
ViestiKirjoittanut -Makke- » 1.8.2008 19:57
Kyllähän sitä putkea sahata täytyy, ohjeet tulevat varmasti sliparin mukana jonka hankit. Vähän enemmän työtä kuin perus irrotettavassa änkässä, mut tehtävissä. Muistaakseni hieman kollektorin jälkeen katkaistaan ja siihen kiristetään klemmarilla.
(en ole kyseistä pyörää omistanut, vaan vierestä seurannut)
http://www.twobros.com/Cust_Service/Install_Inst/005-8904x_Inst.pdf
Tuollainen ohje löytyi pienellä selauksella...
Teen pieniä/keskisuuria sorvaustöitä, YV:llä yhteyttä jos tarvetta osille.
"I live more in 5 minutes on my motorcycle than many people live in a lifetime" -Burt Munroe
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 3.8.2008 16:20
joop, heti kollektorin jälkeen sen putken joutuu katkaisemaan. ja ainakin leo vincessä oli mitoitukset sen väliputken kanssa ihan päin vittua, eli sitä mukana tulevaa väliputkeakin joutuu sahaamaan, mikäli ei halua käyttää änkkäriä myös keulimarautana. ihan helppo homma, ei vie kuin puoli tuntia.
"Si Vis Pacem, Para Bellum"
X-Race Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut X-Race » 3.8.2008 19:06
Aika hurjaa. Banditissa ainakin meni kollektrorin jälkeen poikki.
Ei seiso
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 4.8.2008 14:16
X-Race kirjoitti:Aika hurjaa. Banditissa ainakin meni kollektrorin jälkeen poikki.
niin menee SV:ssäkin, rautasahan säestyksellä :)
SirKaarlo
Veemaa paikasta riippuen
ViestiKirjoittanut SirKaarlo » 3.9.2008 11:28
Pistin omaan galtsuun muutamia kuvia räpättimestä syysreissulta.
Älä jätä ikkunaa auki, muuten pesukarhut pääsevät sisään ja syövät kaikki keksit ja kakut!
nitroq
Suzuki Sv 650, vm 04
låmmi
ViestiKirjoittanut nitroq » 12.9.2008 23:31
Moro! Tossa oon nyt pyörää kattellu keväästä asti, mutta nyt vasta sain aikaseks myydä auton. :nolo: SV kuulemma luotettava ja nyt löytykin pari ihan kohtuu kiinnostavaa. Mutta pitäis saada kuristettua 25kw papruihi enkä ainakaa pikasesti löytäny et mistä löytyy ja paljo maksaa. :s Joku vois mulle myydä noi kurit jos ei muu auta. vastailkaas vaikka privana jos jaksatte nääs.
ei riemulla rajaa kun luumulla ajaa
nikoherra
ViestiKirjoittanut nikoherra » 14.9.2008 15:04
nitroq kirjoitti:Moro! Tossa oon nyt pyörää kattellu keväästä asti, mutta nyt vasta sain aikaseks myydä auton. :nolo: SV kuulemma luotettava ja nyt löytykin pari ihan kohtuu kiinnostavaa. Mutta pitäis saada kuristettua 25kw papruihi enkä ainakaa pikasesti löytäny et mistä löytyy ja paljo maksaa. :s Joku vois mulle myydä noi kurit jos ei muu auta. vastailkaas vaikka privana jos jaksatte nääs.
Kaasarimalliin makso kuristimet muistaakseni jotain 90€ ja asennuksessa meni joku tunti.
nitroq
låmmi
ViestiKirjoittanut nitroq » 24.9.2008 11:02
Noni tuli eilen todettua että tunne voittaa järjen ja ostin 2004 sv:n mittarissa 18 tkm yoshimuran putkella ja vaimentajalla. ;)
Pähkinänsärkijä
ViestiKirjoittanut Pähkinänsärkijä » 25.9.2008 22:40
Kuinka jäykkää öljyä kannattaa sv:n etupäähän laittaa? 650s vm. 99 Oon vaihtamassa pian etupumppujen stefat, niin kiinnostais mitä öljyä porukka käytää? Onko merkillä väliä?
Laiska
weyh
ViestiKirjoittanut weyh » 26.9.2008 12:26
Olenko ihan hakoteillä jos kuvittelen että sv leikkaa Toinen pytty kiinni jos vetää vähän pitempää matkaa keulien? Ainakin vanhemmat mallit. Vai onko yleinen sanonta vain?
nitroq
låmmi
ViestiKirjoittanut nitroq » 26.9.2008 20:25
Niissä ei kaiketi saa toinen pytty voitelua kun kewlii. Tais olla sitä vuosimallia missä kone oli musta.
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 27.9.2008 18:26
Pähkinänsärkijä kirjoitti:Kuinka jäykkää öljyä kannattaa sv:n etupäähän laittaa? 650s vm. 99 Oon vaihtamassa pian etupumppujen stefat, niin kiinnostais mitä öljyä porukka käytää? Onko merkillä väliä?
15w on iha hjyvä. osta samalla jäykemmät etujouset :)
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 27.9.2008 18:27
weyh kirjoitti:Olenko ihan hakoteillä jos kuvittelen että sv leikkaa Toinen pytty kiinni jos vetää vähän pitempää matkaa keulien? Ainakin vanhemmat mallit. Vai onko yleinen sanonta vain?
joo, etummainen muki ei saa voitelua, saattaa leikata kiinni. niissä malleissa missä on harmaa kone on ongelma ratkaistu uudella öljypohjalla.
