RD350LCF2
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 10.4.2008 5:54
MänTä kirjoitti:kuutta kymppiä kovempaa? Paljos siellä sitten oli vauhtia? Onneksi jawa ei kelaa kuin 130km/h....
Pakko sanoa, että tuuria oli mukana. Noita korkkiruuviramppeja on aika paljon suomen teillä ja ne meinaa yllättää ensikertalaisen vaikka olisi ihan normaalisti liikenteessä.
Vauhtia oli ihan hitosti liikaa. Kun jarrutus alkoi, oli RD:n nopeusmittari asteikon tapissa. Paljonko siitä jarruissa lähti pois, en osaa sanoa.
Ihan ylikovaa silti ja aivan omaa tyhmyyttäni, mutta aina on helppo olla jälkiviisas.
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 10.4.2008 9:03
Part 5
Kausi 2002 loppui ja syksyllä oli pakko mennä lääkäriin, koska vasemman käden peukalo oli jatkuvasti kipeä, eikä osoittanut minkäänlaisia paranemisen merkkejä. Röntgen-kuvissa näkyi, että peukalon tyvinivelen luusta oli irronnut noin puoli senttiä kanttiinsa oleva luunsiru. Tuossa kohtaa on nivelsiteet luussa kiinni, joten ei ihme, että peukalo liikkui vähän hervottomasti.
Talvella 2003 peukalo leikattiin, luunsiru poistettiin ja tilalle laitettiin titaania. Käsi kahdeksi kuukaudeksi pakettiin ja saman verran sairaslomaa. Vasenkätisen elämä oli kohtuullisen hankalaa, kun vasen käsi oli kipsattu. Sain silti talven aikana pyörästä tankin irti, katteet parsittua, kytkimen vaihdettua ja yläkerran pikkuremontin tehtyä, eli sylinterit hoonattiin ja laitoin uudet männänrenkaat. Tuttu maalari maalasi kateosat ja tankin ja tilasin uudet teipit. Teippauksen mallia hain 80-luvun puolenvälin Yamahan satelliittitallin YZR500 GP-pyörästä.
Keväällä, kun kipsi oli saatu pois kädestä, teippailin katteet ja ne onnistuivat kohtuullisen hyvin, vaikken aikaisemmin moista homma ole tehnytkään. Tankin teippaaminen oli erittäin hankalaa; saippuvesi, kuumailmapuhallin ja kaksi kouraparia ei riittänyt ja lopulta piti luovuttaa. Tankin tarrat asemoitiin alkuperäisestä poiketen ja mentiin siitä, missä aita on matalin. Lakkauksen jälkeen tankista tuli kuitenkin ihan siedettävä.
Kesä 2003 meni mukavasti ajellessa ilman suurempia murheita. Alumiiniosia tuli kiilloteltua, mutta pyörä ei kokenut sen suurempia muutoksia. Keväällä ostamiani Micronin tehoputkia yritin saada toimimaan, mutta pyörä pelasi niillä vain ylä- ja alakierroksilla puhtaasti. Keskikierroksilla moottori oli räkäinen ja tehokäyrässä oli hirvittävä kuoppa. Syksyllä vaihdoin takaisin vakioputkiin ja myin Micronit pois.
Talvi 2004 meni RD:n osalta tallissa talvehtien, sillä ostin emännän kanssa talon ja perhekoko lisääntyi yhdellä pienellä tulevalla motoristilla. Lapsenhoito ja taloremontti veivät kaiken ylimääräisen ajan.
Kesällä 2005 tein koemielessä perän muutoksen, eli poistin takimmaisen pätkän takalokasuojaa, leikkasin alumiinilevystä peitelevyn, johon työkalukotelo kiinnittyy ja tein rekisterikilpitelineen. Perä näytti nyt huomattavasti kevyemmältä ja ilmavammalta. Laitoin pyörään myös kirkaslasiset carbon look minivilkut, joiden asettelu vaati pientä ähräämistä etuvilkkujen osalta.
Talven 2006 pyörä vietti jälleen tallissa ilman, että tein sille mitään.
Kesällä 2006 en ehtinyt ajaa kuin alle 1000 kilometriä, sillä perheeseen oli tullut talvella jälleen lisää ihmisiä toisen pienen motoristinalun verran ja taloremonttia kynsin vapaa-ajalla.
Talvella 2007 purin yläkerran, koska YPVS-luistit vuotivat reilusti ja pyörä sotkeentui öljytöhnään. Tilasin uudet ensimmäisen ylikoon männät (64,25mm) paikallisesta moottoripyöräliikkeestä, sillä ohivuotoa oli melko reilusti. Mäntiä ei ruvennut kuulunut ja kuukauden odottelun jälkeen selvisi, että tukkuri oli sössinyt tilauksen, eikä mäntiä ollut saatavilla maahantuojalla. Tehdastilaus olisi kestänyt ties kuinka pitkään, joten jouduin ottamaan seuraavan ylikoon männät, koska ne saisi alle viikossa. Ajokausi alkoi painaa pahasti päälle. Mäntiä odotellessa poltin putket, maalsin ne ja vaihdoin vakiovilkut takaisin. Minivilkkujen kanssa oli sen verran ongelmia toimivuuden kanssa, että katsoin vakiovilkut helpommaksi ratkaisuksi.
Männät tulivat ja sylinterit käytin porauksessa. Sievistelin sylinterien kanavat ja kasasin moottorin uusilla tiivisteillä. Kampiakseli huoletti entistä enemmän, sillä toisen kiertokangen alapään laakeri alkoi olla jo kohtuullisen väljän oloinen. Aksiaaliliikettä ei kuitenkaan ollut, joten niputin moottorin kaikesta huolimatta.
Syksyllä se kampiakseli sitten luovutti. Moottori oli alkuun vaikea saadaa polkemalla käyntiin ja lopulta alkoi laakeriviasta kielivä pärinä kuulumaan koneesta. Sain jälleen nilkutettua pyörän tallille maksimivauhdin ollessa noin 40 km/h. Harmitti ja pyörä saikin jäädä pesemättä talliin useaksi kuukaudeksi.
Talvella 2008 tilasin uuden OEM- kampiakselin, uudet YPVS-luistit, holkit ja tiivisteet. Lisäksi ostin selkärepullisen uusia pikkunippeleitä ja rahaa paloi enemmän, mitä pyörästä myydessä saisi. Toisaalta en aio RD:tä myydä pois, joten menetetyt rahat eivät harmita niin paljoa, sillä nyt pitäisi olla taas sellainen moottori, jolla pääsee vuosia eteenpäin.
Tällä hetkellä odottelen kauden alkua, joka kohdallani alkaa reilun viikon päästä, mikäli kelit sen mahdollistavat. Jokunen ruuvi on vielä tilauksessa, mutta pyörä on täysin ajokunnossa. Aurinkoisia ja lämpimiä kesäkelejä odotellessa menee siis tämä kevät..
Epilogi:
Olen omistanut RD:ni jo keväästä 1996. Ostohetkellä mittarilukema oli 38 000 km ja nyt mittarissa on reilut 95 000 km. Kahdentoista ajokauden aikana olen siis saanut rullattua 57 000 km yhdellä ja samalla pyörällä. Vajaa 5000 km kautta kohden. Paras ajokausi kerrytti mittariin 18 000 km ja huonoin alle 1000 km.
Matkaan on sattunut yksi pieni kiinnileikkautuminen ja yksi laakerivika. Ei kovin huonosti vanhalle, pienelle kaksitahtipyörälle. Moottoririkot olisivat olleet varmasti vältettävissä, mutta miksi korjata pyörää, joka ei ole rikki?
Yhteiseen matkaan on mahtunut paljon unohtumattomia hetkiä, niin hyviä kuin huonojakin. Nykyään elämässäni on tärkeämpiäkin asioita kuin moottoripyöräily tai RD:n pura-putsaa-tutki-kokoa-leikki. En silti aio myydä pyörää pois, päinvastoin. RD:n kaveriksi pitäisi ostaa nykyaikaisempi ja isompi nelitahtinen, joka toimisi paremminkin ykkösajopyöränä.
Mikään ei silti voita sitä fiilistä, mikä tulee kun RD:llä ajaa sitä vakiomutkapätkää, jossa jokaisessa kurvissa saa rungon notkumaan, keulan hakemaan hermostuneesti ja varsinkin siinä hyppyrissä, jossa koko pyörän saa pitkään ilmalentoon, mikäli vauhtia on yli 130 mittarissa.
Romuihin ei rakastuta, mutta tuon elämänohjeen olen sivuuttanut erään pienen sinisen kaksitahtisen moottoripyörän kohdalla olankohautuksella jo vuosia sitten..
Sergey Eläkeläinen
CX500,DT125R,Fude
Åland
ViestiKirjoittanut Sergey » 10.4.2008 17:50
Selvä. Hienoa tekstiä, todellakin! Mulle jäi vain yksi asia hämäämään, tuo "modernimpi nelitahti" miten sinä määrittelet sen? Mun mielestä tuon kylkiäiseksi ei sovi muu kuin Yamaha FZ tai FZR 80 luvun lopulta. Nehän on tänäpäivänäkin hyviä käyttöpyöriä, valtaosa vieläpä jo rempattuja, kestävät taas sen 80-100 tonnia. ;)
"One should have German car, chinese scooter, Finnish house and Russian wife"
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 10.4.2008 21:07
1000 fazeri omaisi ainakin tyyliin sopivan tappajapyörä fiiliksen. Eli rajua menoa, pauketta, pärinää ja julmaa suorituskykyä suoralla.
Gleb
CBR 600F
ViestiKirjoittanut Gleb » 10.4.2008 21:52
Tämmöisiä kirjoittajia tarvittaisiin enemmän tänne foorumille! :D
Hieno tarina, täytyy myöntää.
Hyvä tapa on rasvata ketjut aina tankkauksen yhteydessä.
N3onz
ViestiKirjoittanut N3onz » 10.4.2008 21:54
Gleb kirjoitti:Tämmöisiä kirjoittajia tarvittaisiin enemmän tänne foorumille! :D
Samaa mieltä. Selvästi kirjoitettu ja tuon jaksoi helposti lukea.
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 14.4.2008 9:30
Sergey kirjoitti:Selvä. Hienoa tekstiä, todellakin! Mulle jäi vain yksi asia hämäämään, tuo "modernimpi nelitahti" miten sinä määrittelet sen? Mun mielestä tuon kylkiäiseksi ei sovi muu kuin Yamaha FZ tai FZR 80 luvun lopulta. Nehän on tänäpäivänäkin hyviä käyttöpyöriä, valtaosa vieläpä jo rempattuja, kestävät taas sen 80-100 tonnia. ;)
FZR1000 on aina puhutellut ulkonäöllään minua, joten se on yksi lempparipyöristäni. Toinen munakas vehje olisi YZF750R.
Järkivalintana olisi parempi jokin rauhallinen naku, kuten XJR1200/1300, iso rosmo tahi GSX1400. Onhan noita mukavia "moderneja" nelitahtisia, mutta pankkitilin saldo on sitä luokkaa, että sitten joskus isona ja lihavana saatan moisia katsella paremminkin.
Lutikka
Tuusula
ViestiKirjoittanut Lutikka » 17.4.2008 10:32
Heheh, taitaa olla niin että lähestulkoon jokaisella RD:llä on jossain vaiheessa vedetty pöpelikköön. Pyörän luonteessa taitaa olla jotain joka saa kuskit hakemaan niin kovasti rajojaan...:)
Oma pyörä oli jo korjattujen katteiden perusteella aikoinaan viety nutulleen, mutta pitihän asia varmistaa myös itse, heti toisena omistuspäivänä.
Pyöräsi on kyllä todella mainion näköinen. Välillä miettii itsekin olisiko hybridin sijasta pitänyt panostaa vanhojen osien kunnostamiseen. :/
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 17.4.2008 11:41
Lutikka kirjoitti:Heheh, taitaa olla niin että lähestulkoon jokaisella RD:llä on jossain vaiheessa vedetty pöpelikköön. Pyörän luonteessa taitaa olla jotain joka saa kuskit hakemaan niin kovasti rajojaan...:)
Ainahan originaaliosat saa laitettua takaisin kiinni. Mikäli ei ole tarvinnut tehdä muutoksia runkoon tietenkin.
Enemmän olen kallistunut itse "vakiona" pitämiseen kuin isoihin modifikaatioihin. Näiden pyörien arvolle on sopivaa, että niitä pidetään normikuosissa. Kukin tyylillään tietenkin.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 17.4.2008 20:37
Niin nuo vähän vanhat ja siis epämuodikkaat pelit ovat alttiimpia rakentelulle. Sitten, kun pyörille tulee ikää niin myös arvostus kasvaa. Itse yritän pitää jawasakin vakiokuosissa niin sillä kelpaa päristellä pitempäänkin ja varaosien saanti taattua jawa laatua(eli viimeistään kolmas osa toimii).
Jourgensen
ViestiKirjoittanut Jourgensen » 17.4.2008 21:39
Kiitoksia hyvästä tarinoinnista, sitä oli ilo lukea näin ajokauden kynnyksellä. Tämä pyörävanhus on hyvin säilynyt vaikka kilometrejä on kerätty kiitettävästi.
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 13.8.2009 14:29
Löytyihän tämäkin vanha ketju. Kuvat ovat edelleen ottamatta, mutta jospa ensi talven aikana saisi ne vihdoin otettua.
Tänä kesänä ajoa takana ehkä 3000 km ilman suurempia murheita. Keskiseisontatuen palautinjousi ottaa jostain syystä kiinni paisariin, joten joku päivä pitäisi jaksaa tsekata, miksi se niin rupesi tekemään. Laiskottaa vaan vähän liikaa.. :nolo:
Pyörä on nyt rullannut 100 000 kilometriä. Pitäisi varmaan nopeusmittariin laittaa matkamittarin kohdalle tarra, jossa se "ylimääräinen" ykkönen olisi näkyvillä. Jos vaikka innostuisi kokeilemaan, josko RD:llä pääsisi toiset satatuhatta vielä. ;)
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 13.8.2009 17:50
Jalo tavoite. Onnea suorituksen johdosta! Jos tulet joskus kahville, niin tarjoan myös pullat suuren saavutuksen kunniaksi.
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 14.8.2009 8:23
Kiitokset tarjouksesta, mutta en syö pullaa. :lol:
Eikä tuo kovin kummoinen suoritus edes ole. Jos ei olisi tullut perheen perustamisia ja talonhankintoja yms. tissiposkitouhuja, niin reippaasti alle 10 vuotta olisi kestänyt mittarin ympärirullaus.
Nyt pitäisi sitten saada se kiloinen Fizzeri talliin RD:n kaveriksi..
Georg
ViestiKirjoittanut Georg » 16.8.2009 20:27
Mjahas. Tulipa eilen hommattua se Fizzeri RD:n kaveriksi talliin. Kuvia ja jonkinlaista juttua siitä ehkä myöhemmin.
Nyt näyttäisi pahasti siltä, että RD jää talliin odottelemaan museorekisteröinti-iän täyttymistä. Tarjouksia saa tosin esittää, mutta 98% todennäköisyydellä en 13 vuotta hellittyä laitetta suostu myymään.
Jos joku esittää ylitsepääsemättömän tarjouksen (epäilen), niin mukaan saa periaatteessa puolitoista pyörää ilman runkoa ja vanteita. Osia löytyy nimittäin yksi farmariauton takakontillinen. :)
Vaihto RD500LC- projektiin olisi myös mahdollinen.
