Enneth kirjoitti:Hei sinä kun olet näin paljon mosteria ruuvaillut, niin varmaan tiedät jotain ongelmastani. Oon todella pahoillani että kysyn tässä näin, mutta voin muotoilla myös niin että liittyy tähän sinun pyöräänEli onko sulla tuossa sitä öljynpainevaloa mittaristossa? Itselläni on vm -02 oleva monsteri, kuutioita 620, ja se valo alkoi viime syksyllä pikkuhiljaa palaamaan enemmän ja enemmän. Ensin vain alhaisilla kierroksilla, sitten myös korkeilla. Soitin hailaceen ja he sanoivat että 95% näista tapauksista on tyyppivikaa. Miten sen voisi kokeilla että onko se tosiaan vaan tyyppivika, vai onko siellä oikeasti jokin hajoamassa/hajonnut? Lisään vielä että kylmänä ei siis pala, mutta kun kone lämpeää valo syttyy.
Koneesta tippuu ajon jälkeen aina pari tippaa öljyä, voisiko jokin vuoto aiheuttaa valon syttymisen, vai onko kenties vain anturivika? Onko itselläsi käytännön kokemusta/vinkkejä?
Hienon olet monsterista tehnyt, mukava seurailla!
Kiitoksia!
Enpä osaa oikein mitään sanoa
Sanoivatko ne hailacilta että tuo "tyyppivika" on siis anturi vai? Kai ne olis kieltäny ajamasta jos öljynpaineesta riippuis?
Mistä kohtaa sitä öljyä tippuu? Kiertääkö sullakin kaasareissa öljy kuten mulla 600cc:ssä? Jos konetta ei oo avattu niin tuskin tiivisteiden välistäkään vuotaa. Ainoa mikä tulee mieleen on ne letkulähdöt koneen alla oikealla puolella..
