Klikkaamalla suuremmaksi.
Pyörällä on ajettu vain 53000km.
Edellinen omistaja oli jo pulverimaalannut rungon, ruiskumaalannut katteet ja rempannu koneen, joten pyörää ei tarvitse pahemmin purkaa.
Pyörään meni vaihdossa -08 Ktm exc-r ja maksoin väliä 500€.
En kestä negatiivista palautetta.
Valmiiksi tehtyä:
-Rungon maalaus matta valkoiseksi
-Katteiden maalaus metalli siniseksi
-Kaatumaraudat
-Miw tuutti äänenvaimennin
-Maski ja pleksi sahattu
-Tankki dentattu
-Välitykset vaihdettu
-Kilpiteline siistitty
-Vilkut vaihdettu
-Keula madallettu 3cm
-Kliparit nostettu t-palan päälle
-Takapenkki rei'itetty ja verhoiltu
-Käppärin satuloiden tuet ostettu
-Käppärin letkut kaikki ostettu
-Käppärin kahvarunko ja kahva ostettu: Magura pystysylinteri
-Kytkimenkevennyskahva Righteous stunt metal RSC
Tulevaa muutosta:
-Maski pudotetaan kaivonkannen kautta helvettiin
-Etukatteet sahataan high chairin edestä
-Keula korotetaan vakioksi
-Vanteet ehkä maalataan
-Renkaisiin ehkä tussia
-Aito fatbar
-Pidempi teräspunos etujarruletku fatbarille
-Raiserit
-Maailman parhaat tupit: renthal full diamond soft
-Subcage
-Radiator cage
-12 Bar
-Äänenvaimennin
-Tank grip
-Tarroitus
-Shark fin
-Taikarengas
-Käppärin satulat 4 mäntäiset
-Jalkajarrun satula 4 mäntäinen
-Kaikki valot eteen ja taakse ledinauhasta sekä vilkut ledinauhasta
-Mittarin nopeusheitto pois
-Mittaristo vaihtaa paikkaa
-Merkkivalot ylä t-palaan
-Virtalukko t-palasta pois ja rälläkällä tasaiseksi kiinnikkeet
-Rajoitus 25Kw kaasukahvasta
-Oil pick-up modi
-Flekti katkaisimelle
-Öljyn huohotus modi
Maalaanko vanteet kokonaan vai pelkät kehät? Ja ennenkaikkea minkä värisiksi?!? Lime vihreä? Mitäs tarroja tähän? Olen suunnitellut että laittaisin VeilSide tekstin runkoon. Onko tämä paha? Autokorisarjamerkki nimittäin. Mutta onhan muillakin energiajuoma tekstejä vaikka ne kulkee bensalla. Ja sit kiinalaisia merkkejä verkkari.fistä tarkoittamaan jotain hienoa sanaa.
Mittarivirhe tuli ratastuksen takia. Millä sen saisi pois? Mistä lie ottaa nopeuden. Ja välityksistä sellanen sananen että 100 km/h ajaessa 20 piikkiä isommalla takarattaalla kierrokset pyörii 9500 rpm kohdilla. Joten ei lyhennetä niitä välejä katukäytössä. Stuntatessa tosin elintärkeää.
Led-nauha valot tulee takuulla jakamaan mielipiteitä. Vipeled on liike josta tilaan ne. 10 euroa/metri nauhat ja 5€ toimituskulut. Taakse tulee takavalo, vilkut ja jarruvalot. Onko olemassa sellasta komponenttia jolla sais takavalon himmeemmäksi kuin jarruvalon?
Tilasin aikoinani kotarin katteisiin hiilikuituteippiä metri kertaa metri, mutta pyörä meni ennen kun sain ne kiinni. Joten mihin laitetaan hiilikuitua kun sitä on liikaa? Etulokari kenties.
Mikä änkkä tähän sopisi. Joku lyhennetty. Ei ehkä tarvitse olla e-hyväksytty jos vaan näyttää suht lailliselta. Äänet saa olla kovatkin kun ei ole tarkoitus matkaa ajella.
Mites toi oil pick-up modi tehdään. Kuulemma stuntfreaksteamilla on ohjeet siihen mutta en ole löytänyt. Linkkiä jos tiedät. Ja miten öljyn huohotus modi tehdään että ei pääse öljyä ilmanputsarin koppaan? Onko jäähyttimen suojat pakolliset stunttikäytössä vaikka jäähytin ei pääse osumaan kaatuessa mihinkään?
Mistä sais kovaseos takarenkaan? Tarkoitus olisi tehdä driftileffa. Sellaset joilla vois driftata liikenneympyrää ympäri penkillä istuen ilman haarukan jatkoja. Entä paljon noissa normi takarenkaissa on maksimi baarimäärä kun sitä ei lue siinä?
Edellistä kokemusta on stunttailusta PC25 cebarilla vm -91. Painava rotisko. Käppärin sain siihen vasta viikkoo ennen myyntiä joten ei minkäänlaista taustaa käppärin käytöstä.
Korttia ei ole tällä hetkellä koska satuin ajamaan autolla ilman B-korttia. B-kortti on poissa 6kk ja Mp kortti 1kk. Ja tosiaan olen sen ikäinen että pitää olla 25Kw kortti 24 vuotiaaksi asti ja rajoittamaton teho saa olla miljoona kilowattia.
Projekti etenee todella nopeasti koska olen työtön. Rahat sain aikoinani työelämästä varastomiehenä. Nyt haen syksyksi opiskelemaan automaalariksi, ja siitä on hyötyä jatkossa tuunaushommissa.
Kommentteja tulemaan paljon...
Oliko teksti ärsyttävän sekava ja liian vähän ja huonoja kuvia eikä yhtään hymiötä. Pyörä rakennetaan ehdotuksien mukaan massaa miellyttävästi jotta saan tämän joskus myytyä poiskin. Stunttipyöränä tämä on tosin niin hyvä ettei tarvitsisi koskaan myydä pois.
