HUSQVARNA SM610/630
Husse82
Re: HUSQVARNA SM610/630
ViestiKirjoittanut Husse82 » 20.4.2013 10:33
Herz kirjoitti:http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=712165
Mikä on tuo kuvissa näkyvä g osa? Sähköt hävisi ja kyseinen osa polttaa sulaketta, mistä moinen?
Jos katsoin räjäytyskuvasta oikein niin sen on "Remote switch"
Hinnasto sanoo sen olevan: " Starterrelaise" eli startin rele
Hintaa näkyy olevan ~58€
Varaosanumero 800091115. Siis jos katsoin kuvasta oikean osan.
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 20.4.2013 13:16
Taitaapi tuo olla ehjä osa, kaikki sähkö kiertää tuon kautta niin se on vaan yks arvootus mistä se vetää maihin.
Husse82
ViestiKirjoittanut Husse82 » 20.4.2013 18:22
Herz kirjoitti:Taitaapi tuo olla ehjä osa, kaikki sähkö kiertää tuon kautta niin se on vaan yks arvootus mistä se vetää maihin.
Menee lotoksi, mutta itselläni töötti poltti sulaketta vaikka nappia ei painaisi.
Töötin johto pääsi koskettamaan runkoa. Ja töötille tulee jatkuvasti plussa ja katkaisija yhdistää vain maajohtoa. Epäilen että valot ja vilkut on kytketty samoin. Eli polttimoille tulee jatkuvasti plussa, mutta maa on katkaisijan takana. Tämä kannattaa vielä tarkistaa.
Sinuna irroittaisin valomaskin ja katsoisin ettei ole kuluneita eristeitä tai irronneita liittimiä. Takapäälle sama homma
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 22.4.2013 19:24
Husse82 kirjoitti:
Itsellä ainakin hävisi valot, mittaristo ja kun starttasi niin poltti sulakkeen heti. Yksi niistä isoista laattasulakkeista, se keltainen....Vika töötti rikki
Husqvarna videoita
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 23.4.2013 19:44
Siinä se vika oli tässäkin. Jatkoa sähkö ongelmille, miksi startti nappi ei aina reagoi ja vilkut häviävät pelistä joksikin aikaa ja sitten alkaa taas yhtäkkiä toimimaan? Yleensä auttaa starttaamiseen kun ottaa avaimen lukosta ja laittaa takaisin.
EDIT: Tais johtua vaan kuluneesta avaimesta / virtalukosta :)
Melasm610
Husqvarna SM610
Uusimaa
ViestiKirjoittanut Melasm610 » 28.4.2013 15:42
Hmm alko mittaristo temppuilee.. numerot näkyy mittarissa oudosti.. vähä niinku puolet numerosta puuttuis eikä mittari näytä alimpia kierroksia ollenkaa.. välillä ku kytkimen laittaa pohjaa ni mittaristossa välähtää pitkien valo.
Täytyypi mennä ihmettelee mikä on.
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 29.4.2013 12:13
Katos mittarin pohjassa oleva liitin ja tuolle pitkien merkkivalollekkin löytyy hyvä selitys. Kun laitat kytkimen täysin pohjaan niin kytkinkahva osuu pitkien "väläytys" katkasijaan :)
Rikum8
ViestiKirjoittanut Rikum8 » 4.5.2013 17:04
Moro,
Minkälaisia välityksiä olette käyttäny husse 630 sms? Onko todettu jokin hyväksi? Nopeat lähdöt ja keula kevenee, mutta ei kulje mihinkää :D
Mitkä ovat tehtaan normi välitykset?
Melasm610
Husqvarna SM610
Uusimaa
ViestiKirjoittanut Melasm610 » 20.5.2013 19:38
No voihan berberi.. pienet sähkö robleemat jatkuu.
Noin 80km/h vauhdissa tai kovempaa alkaa etuvalo välkkyymää niinku on - off :/ mittaristokin väläyttää välillä randomisti valo logoa :roll:
maskin nappasin irti ja kävin kaikki liittimet läpi mutta kuten jo ennakkoo arvelinki niin eihän sieltä vikaa löytyny.
Oisko joillai vastaavaa tapausta ollu? ettei ny ihan arpomiseks menis :lol:
Haatsi
Oliskin.
Turku
ViestiKirjoittanut Haatsi » 21.5.2013 20:06
Kuullostaa siltä että joku johto jossain ottaa maahan. Jatkat vaan liittimiä akun ja staattorin suntaan. Jossain varmasti löytyy rispaantunut johto tai rikkinäinen liitin.
jopinposti
ViestiKirjoittanut jopinposti » 26.6.2013 15:36
Morjesta!
Tuli hankittua tämmönen 610ie.
Onko kukaan huoltanu/huollattanu takaiskaria?
Keula tuntuu mutkista lähetettäessä tosi epävakaalta ja mun mielestä perä muutenki löysä, niin auttasko iskarihuolto?
jopinposti
ViestiKirjoittanut jopinposti » 9.7.2013 6:11
08 vm ruisku husse röpeltää, eikä lähe käyntiin ilmqn että antaa kaasua, kuulostaa tosi tukkoiselta? Voislohan vika olla tuossa lambdan ohitusvastuksessa?
Husse82
ViestiKirjoittanut Husse82 » 22.7.2013 17:33
jopinposti kirjoitti:Onko kukaan huoltanu/huollattanu takaiskaria?
Hussesta en ole vielä huollattanut, mutta ex-pyörästä kyllä.
Ei muuta kuin iskari irti ja alan liikkeeseen. Ex-pyörän iskari ei reagoinut säätöihin lainkaan ja oli löysä. Korjaus maksoi muistaakseni 50€.
Vastus kannattaa mitata ihan yleismittarilla, niin näkee onko se palanut tms..
Syrjis
Lapua
ViestiKirjoittanut Syrjis » 29.7.2013 14:12
Onko jollain tarvetta nokkaketjulle ja sen vaihtoon tarvittaville hiluille? Tarpeettomana lähtee. YV:tä jos kiinnostuit! :)
ps: 10 kertaa nopeampi toimitus jopa tällä suomen postilla mitä sieltä ulkomailta tilattaessa :D been there, done that.
Rikum8
ViestiKirjoittanut Rikum8 » 8.8.2013 22:59
http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1557923
