HUSQVARNA SM610/630
Mankimies113
Re: HUSQVARNA SM610/630
ViestiKirjoittanut Mankimies113 » 13.5.2018 1:06
Ruiskukoneella, ilmanputsari pesty. Mitä ilmeisemmin seos laihalla, kun katsoi tulpasta ja oli valkoinen? Vainennin myös vaihdettu. Täytyypi viedä säädettäväksi ruisku. Kytkinpommia jonkun verran kakkosvaihteella mun aikana, en tiedä muista omistajista
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 13.5.2018 8:05
Ok, jos sitten on ruiskulla, niin säädettäväksi vaan...Ainakin itsellä loppu kaikki ongelmat kun esim tuo powercommander säädettiin
Husqvarna videoita
konepelti
ViestiKirjoittanut konepelti » 23.4.2019 17:49
Muutama kyssäri Husqvarna SM 610 vm 2009
- Minkä kokonen ketju tässä on vakiona? Ei tuosta vanhasta ketjusta oikee viisaammaks tuu eikä viittis irti ottaa ennenku uus tilalla.
- Ja mistä tietää että ketju vaihtokunnossa? Mitkään linkit ei jumita, mutta kun vetää takarattaan kohalta taakkepäin, niin pikkasen se irtoo siitä rattaasta.
- Onko haittaa jos öljyä pikkasen liikaa koneessa? Se kurkistusaukko on kokonaan musta, pitää jonkun verran kallistaa että pinta laskee.
- Ja kulkeeko tää -95 bensalla vai suosiolla 98?
- Mistä sais tilattua osat nokkaketjun vaihtoo?
- Vapaan löytäminen on kyllä työn ja tuskan takana. Paikoillaa löytää vaan kun laittaa vähän kierroksia. Mutta ilmeisesti ominaisuus tän tyylisissä pyörissä? Muutenki vaihteet tuntuu vähän jäykiltä verrattuna edelliseen kyykkypyörään. Ainaki ukkovarpaan kohalta kipeyty mukavasti jalka ekan ajolenkin jälkeen. Tosin jalassa ihan tennarit vaan.
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 23.4.2019 20:01
Joku kokeneempi varmaan ohjeistaa paremmin. No ketjut/rataat ei paljoa maksa, netin mukaan ketjut on 520-sarja ja lenkkejä olisi SM mallissa 112 lenkkiä ja TE mallissa 114, mutta hommaa 120 lenkkisen jos on, itse tein aikoinaan, niin että kun ketjua sääti oikeaan kireyteen ja kun se säätö alkoi loppumaan niin ketju/rattaat vaihtoon, google tässäkin hyvä apu, löytyy varmaan paljon kuvia esim rattaista että missä kohtaa hyvä vaihtaa.
Jos sitä öljyä on paljonkin yli, niin huono minusta, kuinka paljon sitä pitää kallistaa että se näkyy, kun kylmänä pitäisi olla sen yläviivan kohdalla. Itse suosisin 98-bensaa ja talveksi laittaisin säilöntäainetta, niin että viimeisellä tankausella tankkiin, että myös pääsee kaasuttimeen/ruiskuun,
Ne nokka ketju osat, esim mp-racing tai sitten kyselet näistä, sen vapaan löytäminen indikoi, että vaihda öljyt. Myös suosittelen vaihta ne tennarit vähän parempiin kenkiin, mutta muistelisin että vapaa on ehkä "hankala" löytää.
http://www.husqyparts.com/?fbclid=IwAR3Z5ZrfJeWdniZQOgMaF-QITz8ZPzkXKjl56oU2_tj7j27kLqjyFtgc1B8
http://www.smxracing.nl/?fbclid=IwAR3juyZrX4VjuotoykHurPoy2xlsRuN1p7rQrO6PGlUoSrBCBrjxny-UE4c
https://italhusky.com
https://www.facebook.com/RicambiHusqvarna/?hc_location=ufi
https://www.htmracing.it/?fbclid=IwAR0CGrd1ZfvAvJ-JiQxMrcUq4so49774Jxv7Q2_TwZZBBmggix5RwcnfIRI
http://www.motosupplies.com/?fbclid=IwAR39UAVHi-qrP-UF9HpCDPJv_Gj5PXwIM8_cnxHffBAv4Uii01V1vI1VoHQ
http://www.husky-parts.uk/?fbclid=IwAR0ADf2VccwOjJvwla6TgFEdVwd2kZrgJbnCttIxeYQ2EQqDvhnVuVvhC6g
Husqvarna videoita
konepelti
ViestiKirjoittanut konepelti » 24.4.2019 21:23
Kiitoksia Husky510
Mites toi ketjun kireys? Miten sitä kannattaa mitata? Tällä hetkellä jos ketjuja nostaa alapuolelta ylöspäin, niin osuu reilusti siihen haarukkaan ( eli siis lähimpänä maata olevasta osasta nostaa)
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 25.4.2019 19:55
tossa vaikka ihan ok video, Sit siitä joko kiristää vähän tai löystää
Husqvarna videoita
wabls
ViestiKirjoittanut wabls » 16.5.2019 18:11
Mietin tollasen sm 610 hussen ostamista jossa ketju rallattaa ja kysynkin mielipiteitä että uskaltaako semmosella ajaa 250km kotio vai kannattaako ottaa kärry matkaan
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 16.5.2019 21:45
Kärry vaan mukaan...Varsikin kun olisi noin pitkä matka edessä
Husqvarna videoita
Niksuliini
ViestiKirjoittanut Niksuliini » 13.12.2020 2:57
Eli tuli tämmöinen pyörä hankittua loppukesästä ja nyt olisi nokkaketjun vaihto-operaatio edessä.... Onko tähän projektiin jollakin antaa hyviä ohjeita/ kuvallisia ohjeita?
+ Mistä kannattaa moisia osia lähteä kyselemään kun aika monesta paikkaa on tullut vastaukses, että ei ole kyseistä tavaraa
pyörä siis 07 610cc :eek:
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 14.12.2020 9:09
https://www.google.com/search?client=opera&hs=inP&q=timing+chain+change+husqvarna+sm610&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ5faG5sztAhXLmIsKHaEICn4QBSgAegQIFhAz&biw=1536&bih=751&dpr=1.25
Yksikertaisin ohje..En sitten tiedä mistä oot kysellyt noita osia
Mut jos et oo kattonut italy huskysta osia..
Sit tuolta voisi kysellä myös
https://www.smxracing.nl
Tuolta muskaa
https://www.husqvarnaoutlet.com/repair_manuals
Husqvarna videoita
Niksuliini
ViestiKirjoittanut Niksuliini » 15.1.2021 22:26
eipä tunnu mistään löytyvän kiristäjää ja ketjua :s
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 16.1.2021 8:28
Sitten on tuo vielä
https://italhusky.com/
Nykyään ei välttämättä löydy nettisivuilta klikkaa ja osta, voi olla että joutuu kyselee. jos ei löydy, niin sitten en tiedä mistä voi saada..
Husqvarna videoita
Niksuliini
ViestiKirjoittanut Niksuliini » 27.1.2021 22:26
eipä tunnu olevan ihan helppo homma tämäkään :lol: KTMPARTSPRO.COM on ainoa mistä olen saanut @ että saavat toimitettua tavaraa jenkeistä :nolo:
Niksuliini
ViestiKirjoittanut Niksuliini » 10.3.2021 20:55
Osaako joku sanoa minkäkokoinen se nokka-akselin päässä oleva O rengas on ? Ja se holkki vesipumpun takana missä on 2kpl niitä? :s
Persvakoäijä
ViestiKirjoittanut Persvakoäijä » 15.9.2021 12:48
Saitko lopulta mistään osia jakopäähän?
Tuommonen supermoto alkanut kiinnostamaan mutta kannattaako nämä vanhemmat husset unohtaa kokonaan jos homma tyssää täysin varaosien saantiin?
Suomesta tuskin saa enää mistään mutta edes ulkomailta?
Ktm 690 vaihtoehtona joka kalliimpi niin hinnaltaan kuin vakuutusmaksuiltaankin :s
