Jos käy metän puolella möyryymässä yms hitaassa ajossa, niin aika kuuma tulee ainakin kuskille kun putket ja kone hohkaa lämpöä ihan kiitettävästi
tuplavee kirjoitti:Kysytäämpäs nyt vielä sitä, että onko siitä racing vesipumpusta huomattavaa hyötyä koneen lämpenemisen suhteen?
PV juise kirjoitti:Kaverilla on 2010vm 510 husse ja sillä vapaan merkkivalo palaa kokoajan ja polttoainepumppu ei anna ainetta niin oisko siinä jotai vikakoodeja päällä tai heitelkää jotai mikä vois olla.
Ja voiko vikakoodeja nollata kotikonstein jos jotai on?
Husky510 kirjoitti:Husky510 kirjoitti:Onko kenelläkään ollut ongelmia tuon ruisku pelin kanssan, talvi seisonnan jälkeen.
-Ei käy tyhjäkäyntiä.
-Ei meinaa lähtee käyntiin, ryypyllä/ilman, joskun pitää tarjota pikkasen kaasua.
-Nykii ajaessa, sammuu vauhdissa välillä, paukutta putkessa.
-Välillä vähän haisee bensa/tuntuu että kävisi paksulla.
Vaihdettu uusi tulppa, myös bensat tankkissa.
On säädetty tyhjäkäyntiä. Pyörä on vakio täysitehoinen.
Oisko kenelläkään lainaa i-beat, sillä pääsis tarkistaa onko suutin tai tuo T.P.S anturi rikki, vai mikä tässä mättää
Vastaan tähän lisätietoa, perjantaina on diagnostiikka luku hetki pyörään, testillä koittan selvittää että onko noista antureista joku rikki vai suutin tukossa, bensa pumppu rikki. Jos ei ole niin on tukossa vain, mutta ensin kyllä testaan nuo testerillä mitä näkee ja sitten puran.
Koska ei suuttimen pitäisi alkaa vuotaa tai bensapumppun mennä rikki, kun tankissa on bensaa.
Kyllä tälläisten pyörän pitäisi kestää suomen bensat.
Lisää tähän, ei näkynyt i-beat mitään. Eli siellä on vikana joko TPS-anturi, bensapumppu, suutin tai sitten se on vain tukossa. Huomenna jos jaksaa niin otan kaasarin ja bensa pumppun irti ja tutkin niitä ja putsaan.
No niin tähän lisää, sain toimimaan sen....En tiedä mitä tein sille, purin ja putsasin, en kyllä löytänyt mitään likaa tai tukosta sieltä....
vinzerR kirjoitti:Hyvä että löytyi vika!
Mites kaikki muut, onko jokasella pelittänyt pyörä vimosen päälle, vai onko vikoja ilmenny?
Meitsillä tuli tänään 10tkm mittariin, hyvin rokkaa!
cycler kirjoitti:Voisiko joku enemmän tietävä kertoa onko noissa -08 510 smr:issä mitään suurempia lastentauteja? Ajattelin hakea sellaisen lelun tälle kesälle
