Aika selvästi se mun mielestä tuossa videolla kuulosti siltä että startti pyörii mutta kone ei. Eikä tuo mikään harvinainen vika ole Husassa.
Ja vika ei siis silloin ole startissa vaan niissä rattaissa, eli kytkinkopan irroitus edessä.
Tuossa on kuvat siitä rajoittimesta, tuota akselia pitää yhdestä kohtaa hioa että paketti puristuu tiukemmin kasaa, kyllä sen tajuaa sitten kun osa on kädessä.
Tosin se pitää tehdä niin ettei vaan hio liikaa, koska silloin paketti on yhtä puuta eikä enää tee tehtäväänsä.
Sitten vielä sellainen homma, että kannattaa tarkistaa että nokassa oleva automaattinen puolipuristin toimii, eli venttiilien säätö ainakin kannattaa tehdä, jos välys on liika iso pakopuolella niin puolipuristin ei toimi. Tai sitten siitä voi olla jousi poikki tai pois paikoiltaan jolloin se ei mene päälle ja voi se tietysti kulunutkin olla.
Sen huomaa ainakin siitä ettei puolipuristin toimi että vehje on tosi raskas polkea käyntiin. Ja silloin tietysti starttikin joutuu kovemmalle.
