Käsitakajarru
sika1
Honda cbr 900, PitPro 150, Suzukji pv 80, Peugeot trekker 50, yamaha dt 125
suur-kuusaa
ViestiKirjoittanut sika1 » 26.2.2010 20:01
Itselläkin on sama ettei meinaa ilmaus onnistua jalkajarrun saa kyllä helposti ilmattua mutta tonne käsijarruun ei tahdo millään saada painetta missä vika?
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 26.2.2010 20:33
sika1 kirjoitti:Itselläkin on sama ettei meinaa ilmaus onnistua jalkajarrun saa kyllä helposti ilmattua mutta tonne käsijarruun ei tahdo millään saada painetta missä vika?
kuten sanoin tossa edellisessä viestissä niin koitas ilmata se käppärin letku ensiksi, näin saa nopeasti ja varmasti, sitten jää enää jalkajarrun letku ja se on aika helppo ilmata normi tavalla
sika1
suur-kuusaa
ViestiKirjoittanut sika1 » 26.2.2010 21:17
joo kokeilin mutta ampuu vaan nestettä jarruneste säiliöstä eikä synny minkään näköstä painetta :eek: eikä tule kyllä yhtään ilmaakaan kun ilmasin, pelkkää nestettä.
niinvarmaanjoo1
KTM
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut niinvarmaanjoo1 » 27.2.2010 13:33
Jalkajarrun sylinterin säätö pitää myös säätää sillain että mäntä pääsee tuleen mahdollisimman ulos.
Jollee
CBR 600 pc-25
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Jollee » 1.3.2010 14:00
Jos jollain on myydä jarrukahva irrallisella nestesäiliöllä nii pistäkää YV:tä!!
www.facebook.com/Stunt53
saijala
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut saijala » 2.3.2010 3:12
ite lähtisin ilmaa jarruu eka niin et käppärin letkuu nesteet pumppaamalla läpitte nii että tihkuu toisesta päästä sitte vasta kiinni jalka jarruun ja sit avaa työsylinterist nippa ja lähtee ilmaamaa normaalisti ilmaa vain käppärii painamalla. sen jälkeen stekkaa jalkajarru ja kokeilla mitn se toimii ja tehä tota prosessii nii kauan ku kummatki toimii kunnolla. näinkö vai miten se meni?:D
-Ola-
wr450f
ViestiKirjoittanut -Ola- » 2.3.2010 16:05
Ite ilmasin niin, että ensin käsijarrulla ilmaa niin kauan kunnes tulee nipasta vähän nestettä(samalla aina lisäilee nestettä käppärin nestesäiliöön), sen jälkeen niin, että nippa auki, sitten käppäri pohjaan, jonka jälkeen jalkajarrupoljin pohjaan ja nippa kiinni. Tuota nippa auki -> käppäri pohjaan -> jalkajarru pohjaan -> nippa kiinni, kun toisetelee muutaman kerran niin hyvä tulee :P
Hariz
Stunt F4i, PV
Kuusamon Diktaattorinenhallitus
ViestiKirjoittanut Hariz » 3.3.2010 0:17
Irrallinen säiliö helvettiin, sinne päähän iso injektioruisku jossa nestettä reilusti. Sitten vaan ilmausruuvi auki ja painamaan ruiskua niin kauan että nestettä tulee ilmausruuvista. Ruuvi kiinni nestesäiliö kiinni ja nesteet sinne. Jossain tapauksissa vaatii hieman ilmausta, joskus tulee hyvä kerralla. Helpoin tapa..
-Ola-
wr450f
ViestiKirjoittanut -Ola- » 3.3.2010 22:11
Hariz kirjoitti:Irrallinen säiliö helvettiin, sinne päähän iso injektioruisku jossa nestettä reilusti. Sitten vaan ilmausruuvi auki ja painamaan ruiskua niin kauan että nestettä tulee ilmausruuvista. Ruuvi kiinni nestesäiliö kiinni ja nesteet sinne. Jossain tapauksissa vaatii hieman ilmausta, joskus tulee hyvä kerralla. Helpoin tapa..
Tai helpommalla pääsee kun löysyttää alhaalta nippaa ja ylhäältä korkki auki ja sitten alhaalta työntää ruiskulla nesteet.
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 4.3.2010 0:49
-Ola- kirjoitti:
Hmm.. ktm:ssä ei toiminut tuo taktiikka, ainakaan normaali lääkeruiskulla ei saanut painettua nesteitä alhaalta :lol:
QLX
Honda Cbr 600 -93 Aprilia RX-06 Honda Monkey- 92 Honda Monkey-92 Tunturi hopper-97
ViestiKirjoittanut QLX » 7.3.2010 11:17
http://www.solomotoparts.com/product.ph ... 523&page=1 eli jos tilaan tuon niin pitäisi mennä vm-93 honda cbr 600:seen suoraan? ja toinen juttu eli kun valitsee tuolta tuon kit type ja sieltä pro w/Shorty Clutch Cap niin tulee tuo sarja tällä kahva tyylillä ? http://www.solomotoparts.com/product.ph ... 523&page=1
waka_waka
ViestiKirjoittanut waka_waka » 7.3.2010 23:12
voi ol vähä tyhmä kysymys mut olihan käsitakajarru kahva ylhäällä ja kytkin alempana? :nolo:
Juho-
ktm, derbi
Kaustinen
ViestiKirjoittanut Juho- » 7.3.2010 23:19
Ite piän just toiste päin.
jhuupe
Honda Cr125
Tornio, Läbbi
ViestiKirjoittanut jhuupe » 8.3.2010 14:02
Eikait niilä periaatteessa mitää merkitystä oo, testaa kumminki päin.
Mahotonta meininkiä!
Tessustelija
pc25, pv
Lappi
ViestiKirjoittanut Tessustelija » 8.3.2010 16:33
Ei näissä mitään sääntöä ole. Monille vaan on kätevämpi käyttää kytkintä etusormella ja uskoisin sen olevan hyvin luontevaa myös sulle.
Myydään: Tzr, minicrossin osia
Myydään yamaha Dt125r piikkirenkaat vanteineen
