Kawasaki ZX-6R
-Makke-
SpeedTriple & Crossipyörä vammaisille (Crossimönkkäri)
Ylivieska
ViestiKirjoittanut -Makke- » 20.6.2010 23:20
:'( kirjoitti:Mutta ihan sama oikeastaan, koska lähti kortti tossa kun vähän "testailin". :nolo:
Mun nimimerkki on taas ajankohtainen
Kai selitit poliisisedälle:"Tää ei käy kunnolla ku yli 12trpm.." :P
Ei vaan, osanottoni kortin puolesta... :(
Teen pieniä/keskisuuria sorvaustöitä, YV:llä yhteyttä jos tarvetta osille.
"I live more in 5 minutes on my motorcycle than many people live in a lifetime" -Burt Munroe
Laagi
ViestiKirjoittanut Laagi » 30.6.2010 23:59
Tietääkö kukaan mistä Kannattaisi etsiä/löytyisi/onko kellään
Ko. Peräkatetta + Takavaloa + Penkkejä?
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 1.7.2010 0:19
Laagi kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä Kannattaisi etsiä/löytyisi/onko kellään
Ebay, purkaamot, nettivaraosa kannattaa ainakin kattoa
snuarrow Moderaattori
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 1.7.2010 2:33
lasikuitukatteita luulis saavan esim motohelliltä, myös takavaloja.
mikäli kädentaidot eivät ole huippuluokkaa kannattaa etsiä jostain kokonainen perä jossa on myöskin takarunko mukana. olettaen että olet siis johonkin vanhaan pyörään tuollaista perää sovittamassa.
ps. kannattaa pitää mielessä, ettei nuo ole mitään bolt-on kamaa muihin pyöriin.
Nauris^^
TM SMR 125 (myyty) , Hyosung Comet (myyty), Kawasaki Z 750
Rauma
ViestiKirjoittanut Nauris^^ » 6.7.2010 21:31
Pari sivuu taaksepäin joku ihmetteli noita kilowatti määriä, itselläni -06 ninja ja papereissa lukee 96kW :) Liikennevakuutus + isokasko = 1060e vuodessa. Kalliilta kuulostaa ku hetki sit oli 300e vuodessa liikennevakuutus pikku zetassa, mut sehän nyt oli kuristettu nii siks halvat vakuutukset..
jussi666
ViestiKirjoittanut jussi666 » 7.7.2010 14:28
Nauris^^ kirjoitti:Pari sivuu taaksepäin joku ihmetteli noita kilowatti määriä, itselläni -06 ninja ja papereissa lukee 96kW :) Liikennevakuutus + isokasko = 1060e vuodessa. Kalliilta kuulostaa ku hetki sit oli 300e vuodessa liikennevakuutus pikku zetassa, mut sehän nyt oli kuristettu nii siks halvat vakuutukset..
Paljonko pelkkä liikennevakuutus? Itsellä 760 e osakaskon kanssa 25kw papereilla.
Viimeksi muokannut jussi666 päivämäärä 11.7.2010 21:26, muokattu yhteensä 1 kerran
Loud Pipes Save Lives.
julpu
ZX-6R
Kankaanpää
ViestiKirjoittanut julpu » 10.7.2010 14:52
Kovin on kallista. Itel 415e liikennevakuutus ja bonukset 25. 25kw papereis ja vakuutusyhtiönä Pohjola.
Archi
ViestiKirjoittanut Archi » 11.7.2010 19:00
Ajattelin ohjausiskarin hommata ja kysymys kuuluu, että löytyykö niitä mistään käytettynä? Tai myykö joku ulkomainen pulju niitä halvalla. Ei viitsi halvinta ostaa, mutta en haluais itteeni kipeeks maksaa kuitenkaan yhdesta ohjausiskarista.
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 11.7.2010 20:27
sen verran haluttua tavaraa ovat, ettei niitä juurikaan löydy käytettynä. tai jos löytää myynti-ilmoituksen niin pitää olla nopea, koska ne menee heti.
yleinen 300-400e hintataso noinkin strategisesta komponentista ei mielestäni ole mitenkään paha hinta. kerran kun meinaan sellaista kokeilee, ei pysty enää olemaan ilman.
Archi
ViestiKirjoittanut Archi » 11.7.2010 23:24
snuarrow kirjoitti:sen verran haluttua tavaraa ovat, ettei niitä juurikaan löydy käytettynä. tai jos löytää myynti-ilmoituksen niin pitää olla nopea, koska ne menee heti.
Velipoijjaan pyörästä (954RR) löytyy LSL:n iskari ja ainakin sen mitä olen sillä ajanut, niin kyllähän se tuo vakautta ja turvaa menoon lisää. Tässä olisi WP:n tekele aika halvalla, mutta kun ei tiedä sitten että onko helvetillinen savotta laittaa tuo kiinni vai meneekö ollenkaan vai meneekö suoraan.
Ebaysta löytyi Öhlinsin tekele aika edullisesti, aika helkkarin halvalla itseasiassa. Jotenkin haiskahtaa vähän tuo että sais Öhläriä tuohon hintaan. Ja joku tälläinenkin löytyi, kellään mitään kokemusta tai tietoa tuosta merkistä ?
jussi666
ViestiKirjoittanut jussi666 » 12.7.2010 8:16
julpu kirjoitti:Kovin on kallista. Itel 415e liikennevakuutus ja bonukset 25. 25kw papereis ja vakuutusyhtiönä Pohjola.
Joo sori kirjotin väärin. Mulla on 760e osakaskon kanssa.
Qazaaownzu
Yamaha DT125r
porvoo
ViestiKirjoittanut Qazaaownzu » 25.7.2010 14:58
moni millinen mäntä on tälläsen 03 vm:n etujarrutyösylinterissä
Kisa kiree DT
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 27.7.2010 10:47
Jos en ihan väärin muista ni 19mm. 17 ja 19mm välissä pitäis olla joka tapauksessa.
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
khor Eläkeläinen
GSX-R 1000 K8
ViestiKirjoittanut khor » 29.7.2010 16:33
Mitä muuta eroa kuin ulkonäkö on -03-04 ja -05-> vuosimallien ZX-6R:llä? Vanhemmassa ilmeisesti muutema hevonen enemmän? Mitä tyyppivikoja näissä?
You can live more in five minutes going flat out on a motorcycle than a lot of people do in a lifetime.
SMRacing
Kawasaki ZX12R B1
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut SMRacing » 29.7.2010 18:26
Ei kyllä tuo 05-06 on tehokkain ZX6R-malli mitä on tehty. Tosin mitkään muutaman hevosen, eikä edes 10 hevosen tehoerot pahemmin tunnu. 05/06 on täysin eripyörä kuin 03/04. Eli eroaa lähes täysin nuo mallit toisistaan, toki samojakin osia varmasti löytyy. Ja esim. moottori on varmasti perusrakenteeltaan sama, hiukan päivitettynä.
ZX-6R ('05) 113.8 @ 13,250 427 400
ZX-6R ('03) 107.5 @ 13,000 418 389
Sportriderin mittaamat takarengastehot tossa. Sekä painot ajokunnossa+ kuivana (lbs). Eli 05 hiukan tehokkaampi, mutta 03 puolestaan kevyempi. Aika sama kumman ottaa teknisiltä ominaisuuksiltaan, ota se kummassa parempi hinta/laatusuhde. 06 uudempaa en harkitsisi, on kawan 636cc 03-06 mallien moottorit parasta mitä supersporttiin voi toivoa.
