Biltema moottoripyöräosat
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 26.4.2008 23:23
No minulla onkin aika pienet kädet, käytänkin 9 koon hanskoja.
Maxim
ViestiKirjoittanut Maxim » 27.4.2008 13:15
No helposti lähti wanhat pois, eikä tarvinu etes puukottaa. Uuet on kyllä just passelit mun kouraan, miten ei ookkaan aiemmin tajunnu miten nuo wanhat oli niin saakelin kapeat. Kait sitä ajelee ku ei oo paremmasta tietoa ;) On muuten vielä näin kylmillä keleillä paljo lämpimämmät...
Siinä kuva uusista pötkylöistä.
Karvapöpö
Yamaha DT 125 RE
Porvoo
ViestiKirjoittanut Karvapöpö » 2.6.2008 14:38
Onko millaista palautetta antaa noista bilteman risereista ja fatbarista? Hotsittais ostaa itelle semmoset. :P
Supermiesasento <3
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 2.6.2008 16:23
ovat varmasti ihan saamaa tarvike kamaa kuin stormilla tai allrightilla, ainoastaan halvemmalla.
Karvapöpö
Yamaha DT 125 RE
Porvoo
ViestiKirjoittanut Karvapöpö » 2.6.2008 21:41
Okei kiitti! ;)
Supermiesasento <3
Gleb
CBR 600F
ViestiKirjoittanut Gleb » 2.6.2008 23:45
Noniin, eli B-tankkilaukku on toiminut oikein mainiosti.
Tässä eräs tuttu motoristi oli laukkuni nähdessään hämmästynyt, että joku vielä valmistaa "perinteistä" tankkilaukkua. Hänellä itsellään oli 5x kalliimpi(eli +100e) tankkilaukku, jossa oli mm. sivutaskuja ja kantokahva ja oli sitä mieltä että kalliimpi laukku on aivan hanurista verrattuna "vanhaan" laukkuun. Hänellä itsellään siis on ollut ennen bilteman laukun mallinen tankkilaukku.
Isellänikään ei pahemmin ole moittimista laukusta, materiaali tuntuu kestävältä, ja no, yksi vetoketjun tikkaus melkein repesi, ratina kuului jo. Oma vika tosin oli, koitin vetää vetoketjua kiinni vaikka laukku oli täpötäynnä enkä halunnut laajentaa laukkua. Laukussa siis on kaksi laajennusvetoketjua(laajenee valtavaksi torniksi), ja magneettiläppää voi käyttää pelkkänä karttalaukkuna. Sekä magneetit ovat vahvat!
Ainut häiritsevä asia laukussa on ne remmit, jotka ovat tiellä aina välillä, mutta kun ne etummaiset on solminut sopivasti yhteen toimivat ne hyvänä kantokahvana(etummainen on niin pitkä että toimii jopa olkahihnana!!). Voisihan ne leikata irtikkin(ainakin taaimmaisen) mutta enpä ole vielä raaskinut.
Mielestäni kyllä TODELLA hyvä laukku hintaansa nähden, ainut mitä kaipaisi lisää olisi jonkinlainen sisätasku.
Kouluarvosanana voisin antaa laukulle 9-
Suosittelen tankkilaukun hankkijaa ainakin tutustumaan tähän vaihtoehtoon. :D
Hyvä tapa on rasvata ketjut aina tankkauksen yhteydessä.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 3.6.2008 6:51
voi olla että joutuu ostamaan tuommoisen kesän retkille. Suzukiin saa varmaan nuo sivulaukut kiinni, mutta jawaan ei sovi paikalleen.
Johnnie
ViestiKirjoittanut Johnnie » 11.6.2008 0:57
Tuli tehtyä 500 kilometrin tavaranhakureissu taas Biltemaan jonkin aikaa sitten, mikä kertonee jotain siitä kuinka paljon liikkeestä pidän... :) (No, samalla reissulla toki muutakin matkailua mutta Biltema pääkohteena.)
Crossikypärää menin innolla sovittamaan ja XL-koko istui hyvin päähän. Huvikseen kokeilin myös umpikypärää, sekin kävi aika hyvin. Myös HJC:n pottani on XL, vastaavasti yhden kokeilemani KBC:n kohdalla XXL:kin puristi sietämättömästi.
Mutta nyt oli siis vain crossipotalle tarve, pääasiassa metsäkäyttöön. Nyt on kypärä ollut 15 hikistä tuntia päässä ja eipä voi olla kuin tyytyväinen. Ainoa pieni miinus mattapinnasta, jossa kyllä näkyy jokainen sormenjälki pirun selvästi, mutta varsinkaan metsässä ei haittaa.
Kuva isompana
Asian & American cars / bikes only.
jaaman
itä-uusimaa
ViestiKirjoittanut jaaman » 18.6.2008 9:43
Moi!
Edelliseen viitaten.
Monia mielipiteitä on heitelty noista halpiskypäristä,mutta itse olen ainakin todennut meidän V-Can kypärien olevan ihan toimivia,siis myös istuvuudeltaan,että huurteenpoistoltaan,ei valittamista.Kiinnitys systeemi sais kyllä olla hitusen näppärämpi,mutta ei pitäis ainakaan aueta itsekseen,kun saa muutenkin painella useamman kerran,että aukeaa :-/.V-Can kypäräähän myy enimmäkseen "halpisketjut".Omat nettisivutkin kypärältä löytyy.
Iskunkestävyydestä en kyllä mene sanomaan mitään.
Uskoisin kuitenkin Biltema ym kypärien sopivan hyvin satunnaiselle surauttelijalle.Halvempia kypäriä vois olla vaikka mökilläkin tms varalla,että on tarvittaessa aina käsillä.Onhan näitä sattunut,kypärättä törmäilyjä,syystä jos toisesta.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 18.6.2008 10:14
Noista tosi halvoista kypäristä voi ihmetellä tarkemmin SHARP:in sivuilla. Linkki löytyy mp uutisten osastolta.
mza
2 x GSX-R 1000 K8, GPz 750, Aerox
ViestiKirjoittanut mza » 18.6.2008 18:22
Tankkilaukku muuten hyvä, mutta mahdoton asentaa muoviluodin tankiin. Kuvassa siis B-tankkilaukku takapenkillä, kaikki vetoketjut kiinni. Kasvaa tuosta puolet isommaksi jos tarve vaatii.
Vetoketjut kestää yli 250km/h vauhdit jopa tuola takana, ja kätevä kantokahva kestää vaikka laukussa oli pari lavaa olutta :)
Tosin tuli tuokin jo hävitettyä, mutta eipä ollut hinnalla pilattu :)
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 18.6.2008 18:33
miten uskalsit ostaa biltemasta laukun, vaikka olisi saanut tuplahintaisena allrightista? :)
mza
ViestiKirjoittanut mza » 18.6.2008 19:06
Ai olisko? Jos vähän matkaa vielä olis susirajaa pitkin jatkanut niin varmasti olisi kallein löytynyt siitä Tuupakasta...
...mutta tarvitsin vain väkisinmakuupussin festareille, ja tankkilaukku takapenkille oli heräteostos. Mutta helvetin kätevä paketti juurikin tuon makuupussin kuskaamiseen :)
Ei muuten tullut katsottua tankkilaukun hintaa, mitä se oli?
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 19.6.2008 6:50
23e, ihan naurettavan halpa.
suzna
ViestiKirjoittanut suzna » 20.6.2008 7:49
Tuolta Tampereen biltemasta alkaa olemaan kaikki kohta kaikki osat loppu eikä täydennystä ole tullu muutamaan kuukauteen.
