Yamaha YZF-R6 vm. 1999-2008
Yzä
r6
ViestiKirjoittanut Yzä » 7.4.2011 10:44
Tänään kouluun lähtiessä, lähin jammulla ajelee ja 500m päästä pun.öljyvalo rupes palaa. Sammutin samantien ja starttasin uudestaan, valo ei palanut enää ? Joku kosketushäikkä? uudet öljyt ja suodatin pyörässä.. ja pyörä wörkkii normisti ja lämmöt on 80asteen tuntumissa normi-ajossa.
Skipidiveinau
Cino
Honda CBR 600 RR
Porvoo
ViestiKirjoittanut Cino » 7.4.2011 16:02
Yzä kirjoitti:Tänään kouluun lähtiessä, lähin jammulla ajelee ja 500m päästä pun.öljyvalo rupes palaa. Sammutin samantien ja starttasin uudestaan, valo ei palanut enää ? Joku kosketushäikkä? uudet öljyt ja suodatin pyörässä.. ja pyörä wörkkii normisti ja lämmöt on 80asteen tuntumissa normi-ajossa.
Onko uus öljynsuodatin "sisäänajettu" ? sehän imee vähän öljyy kans itteensä jos et oo jälkitäyttänyt jo ?, tiedä sit jos sen valon kuuluu syttyy niin vähästä kun en itse omista kyseistä pyörää.. jos oli eka käynnistys vaihdon jälkeen niin ehkä anturi reagoi siihen kun suodatin "imi" öljyy itteensä vaan ?
Yzä
r6
ViestiKirjoittanut Yzä » 7.4.2011 19:38
ei ollu eka käynnistys, lähin kyl kylmäl koneellaki ajelee jos sillä vaikutusta? 2,6l laitoin koneeseen suodattimen kanssa, niinkuin ohjekirja sano.
E: kuuluuko muilla r6 omistajilla normi käyntihuminan lisäksi semmosta pientä säksätystä tuosta jostain tuulettimen läheltä, ei se kyllä koneesta mun mielestä lähe. Ei kyllä kuulosta mitenkää pahalta ja kone vetää ja toimii täydellisesti 8)
Varmaan vaan turhaan panikoin tässä.
Skipidiveinau
Pösöpoju
ViestiKirjoittanut Pösöpoju » 10.4.2011 0:30
Olenkohan liian kookas tällästä pärrää ajamaan, ku vartta löytyy 187cm? Ja mites tälläne sopii ekaksi isoks pyöräks?
Ishi
Yamaha YZF-R6r -08
Varkaus
ViestiKirjoittanut Ishi » 10.4.2011 11:22
Pösöpoju kirjoitti:Olenkohan liian kookas tällästä pärrää ajamaan, ku vartta löytyy 187cm? Ja mites tälläne sopii ekaksi isoks pyöräks?
Itse olen noin 185cm ja kyllä pyörä tuntuu ihan kookkaalta alla. Järjen päässä pitäen sopii ensimmäiseksi pyöräksi hyvin... ;)
Maahine
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Maahine » 13.4.2011 0:08
Millaisia vuosimallien 00-02 pyörät ovat verrattaen ruiskuihin(vm.03-04)? Kannattaako maksaa aavistuksen enemmän et saa ruiskun vai kannattaako ostaa halvemmalla kaasaripeli (ajatellen että molemmat samanverran ajettuja jne.)? tietty pienempi bensan kulutus ja väännöt eri tasoiset mutta onko muita huomattavia eroja?
Kiitoksia etukäteen(:
-32'c pakkasta ja jinkku senkun liikkuu!
-_Joonas_-
ViestiKirjoittanut -_Joonas_- » 15.4.2011 22:49
Yzä kirjoitti:ei ollu eka käynnistys, lähin kyl kylmäl koneellaki ajelee jos sillä vaikutusta? 2,6l laitoin koneeseen suodattimen kanssa, niinkuin ohjekirja sano.
Kato ny ainaki mittatikusta onko öljyä tarpeeks jos et oo jo kattonu. :roll:
Tuo nokkaketjun säksätys on ainakin kylmällä koneella kuuleman mukaan melko yleistä. Ja huomenna starttaa meikäläisen ajokausi kun lomillekkin viitsivät vihdoin päästää intistä. 8)
-[reaper]-
Yamaha yzf-r6 -05
Lempäälä
ViestiKirjoittanut -[reaper]- » 16.4.2011 13:18
missä lämpötilassa flektin pitäisi alkaa pyörimään? :D pisti vain miettimään kun liikkestä olen yamahan yzf-r6 vm.-05 pyörää ostamassa ja koeajon jälkeen ilmeni että koko flekti ei toimi ja pyörä hieman ylikuumeni ja päästi nesteet pihalle, mutta liike korjaa kyllä kyseisen vian.
Yzä
r6
ViestiKirjoittanut Yzä » 16.4.2011 15:53
105 asteessa rupee itellä.
Skipidiveinau
-_Joonas_-
ViestiKirjoittanut -_Joonas_- » 16.4.2011 18:59
Juuh kyllä teki nannaa ku pääsi pitkästä aikaa ruttosen sarviin. :P 350km tuli ajeltua ekalle päivälle tätä kautta, ens vklp jatketaan.
Yzä
r6
Re: Yamaha YZF-R6 vm. 1999-2008
ViestiKirjoittanut Yzä » 23.4.2011 12:53
On muuten nuo r6r vakiopeilit tajuttoman huonot, eihän niistä nää taakse kuin omat kädet. Eilenkin kytät oli sinisiä ja punasia vilkuttanu ihan tovin ennenkö huomasin. :seko:
Skipidiveinau
catacafish
ZX-6R 2004
ViestiKirjoittanut catacafish » 24.4.2011 11:40
Olis vähä kysymyksiä tästä pyörämallista. Oon katellu seuraavaks pyöräks jotain 600cc pyörää. Mites te R6 omistajat sanoisitte että tämä eroaa muista kilpailijoista esim, Kawan zx-6r:stä, Honda cbr 600rr, tai Suzukin gixeristä? Millonka näissä 600cc nelareissa on yleensä määräaikais huollot kun ei ole kokemusta nelarista? Ajattelin käydä kattomassa yhtä R6:sta (04 malli) lähiseudulta viikon päästä, onko jotain mitä mun pitäis erityisesti kattoa pyörästä/ kysyä omistajalta? :)
AAte
KTM690SMCR -17
ViestiKirjoittanut AAte » 25.4.2011 13:50
catacafish kirjoitti:Olis vähä kysymyksiä tästä pyörämallista. Oon katellu seuraavaks pyöräks jotain 600cc pyörää. Mites te R6 omistajat sanoisitte että tämä eroaa muista kilpailijoista esim, Kawan zx-6r:stä, Honda cbr 600rr, tai Suzukin gixeristä? Millonka näissä 600cc nelareissa on yleensä määräaikais huollot kun ei ole kokemusta nelarista? Ajattelin käydä kattomassa yhtä R6:sta (04 malli) lähiseudulta viikon päästä, onko jotain mitä mun pitäis erityisesti kattoa pyörästä/ kysyä omistajalta? :)
Jos et aja radalla koko ajan, ni osta CBR rr. Rutoset o hemmetin tiukka-asentoisia. CBR rr on selvästi mukavempi, mutta samalla täysverinen sporttipyörä.
Kevarilla Kanarian valtavissa vuoristoissa!
http://www.motot.net/blog/AAte/kanarian ... b-454.html
HeeBoF
Kawasaki zx-6r 636 -04 & 125cc mini
ViestiKirjoittanut HeeBoF » 25.4.2011 22:08
En uskaltanut Thundercatille tehdä uutta topickkia joten kysympä sitten täältä. Semmoista kyselisin että onko muita kohtia säätää kaasuvaijeria kuin mittariston kohilla oleva säätökohta ?
Drained
Kawasaki ZR-6R 636 '03
ViestiKirjoittanut Drained » 26.4.2011 15:29
Yzä kirjoitti:On muuten nuo r6r vakiopeilit tajuttoman huonot, eihän niistä nää taakse kuin omat kädet. Eilenkin kytät oli sinisiä ja punasia vilkuttanu ihan tovin ennenkö huomasin. :seko:
Samahan se oli piikkisessäkin, käsiä sai tieltä siirtää ennenkun taakse näki. Sitten taas jos leveempiä laittaa niin alkaa varmaan helposti näyttää melkosen tyhmälle.. :roll: En usko että ainakaan itelle tulee asiasta ongelmaa, kun tuon piikin kanssa on tullu samaan totuttua. Btw, oliko liikaa vauhtia vai muuten hurjaa menoa? ;)
Ite sain katteet viikonloppuna teippautettua, ja tuli ainakin omaan silmään pirun nätit. Vielä kun keksisi jostain aikaa laittaa nuo katteet paikalleen :D
