ktm 450, 525
Hurja12
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Hurja12 » 1.7.2020 10:28
Morjesta
KTM exc 400 huohotus, joka tulee kannesta ja vaihteistosta kuuluisi ilmeisesti mennä kaasariin. Mulla se on kaasarista tulpattu ja huohotus tuotu pitkällä letkulla etupumpun viereen. Letkusta ruikkii välillä kaakaon väristä tavaraa housuille ja katteille kun on pidempään ajellut. ilmeisesti öljyä. Kuuluuko sitä tulla ? Olisiko letkulle parempaa paikkaa kuin pumpun vieressä tai miksi se ylipäätään on siirretty kaasarilta pois ?
Koneremontti tehty 40h sitten La Racingissa.
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Husky510 » 1.7.2020 17:27
Näin yleisesti, siis varmaan haluttu estää sen mömmön kierron moottorille takaisin tms..Tai haluttu seuraa kun alkaa huohottaa enemmän, niin silloin on aika vaihtaa männän renkaat tms. On normaalia jos sieltä tulee ulos jotain mömmöä, mutta ei hirvesti mun mielestä, koska silloin se huohottaa liikaa tai no mikä on liika. Voithan sä laittaa nippareilla jos pystyy, jonkun tölkin tai vastaavan kiinni ja letkun pää sinne, mutta suosittelen tyhjentää sitä
Husqvarna videoita
MänTä Moderaattori
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut MänTä » 2.7.2020 18:28
Tai sitten vaan kytkee sen letkun sinne kaasuttimen luokse kuten tehdas on tarkoittanut.
Käytännössä joutuu varmaan putsaamaan imukaulaa/kaasutinta useammin ja mahdollisesti myös imuventtiilit.
luRifax
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut luRifax » 3.7.2020 15:38
Onko 175h paljon tunteja,koneremppaan jälkeen?
Onko pakko kohta tehdä uus koneremppa?
-KTM exc 450 -03 smoto
Mikaeell
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Mikaeell » 8.8.2020 12:06
Moro!
En tiedä, onko tämä oikea kanava tällaiseen, mutta kysyn kuitenkin. Onko jotain asioita, joita erityisesti kannattaisi kysyä/katsoa, kun 530 exc:tä menee katsomaan? Moni asia riippuu varmasti ajotavasta, mutta kuinka kauan esimerkiksi rempatulla koneella ajaa suunnilleen? Entäs onko 570 big bore kitissä jotain mainitsemisen arvoista?
T: Pyöristä kiinnostunut, mutta vielä hyvin tietämätön
yamahanbh
KTM Exc 450 2010
Uusimaa
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut yamahanbh » 15.2.2021 23:28
Edited
Jgdtjnmoo
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Jgdtjnmoo » 1.6.2021 10:20
Mikä neuvoksi kun nopeusmittari toimii hyvin ja näyttää oikeaa nopeutta taajamassa, mutta vähän ennen 80km/h alkaa näyttää nollaa aivan yhtäkkiä? :roll:
»Älä koskaan tee mitään minkä voit tehdä huomenna«
JII-PEE
Re: ktm 450 exc r 07 vuotaa öljyä tulpan yläpuolella olevast
ViestiKirjoittanut JII-PEE » 29.11.2022 6:58
Eli hiljattain ilmennyt öljyvuotoa tulpan yläpuolella olevasta pienestä reiästä. Mistähän moinen johtuu ja onko kuinka vakavaa? Voin linkittää kuvaa tähän selventämään. Aivan hukassa kun ensimmäinen iso nelkku.
[img]http://www.motot.net/galleria/kuva225326//[img]
:nolo:
JII-PEE
ViestiKirjoittanut JII-PEE » 29.11.2022 14:08
[quote="JII-PEE"]Eli hiljattain ilmennyt öljyvuotoa tulpan yläpuolella olevasta pienestä reiästä. Mistähän moinen johtuu ja onko kuinka vakavaa? Voin linkittää kuvaa tähän selventämään. Aivan hukassa kun ensimmäinen iso nelkku.
Myös latauksen kanssa ongelmia, akku uusi johtoja käyty läpi muttei lataa akkua. Onko haittaa jos ajaa akku pois kytkettynä, olen näin tehnyt kun tuo käyntiin polkeminen lähes mahdotonta, joskus lähtee joskus ei ja pensa haisee.
[img]http://www.motot.net/galleria/kuvat/kayttaja/17/167919/20221122_195541.jpg/[img]
