Miksi 90% moottoripyöräliikkeiden asiakaspalvelusta huonoa?
AceFin Moderaattori
Re: Miksi 90% moottoripyöräliikkeiden asiakaspalvelusta huon
ViestiKirjoittanut AceFin » 12.5.2013 19:07
Eipä itellä mitään valittamista Vantaan Biketeamista, siellä pari myyjää oppinut tuntemaan ja tulevat juttelemaan ja antavat alennusta pyydettäessä. Ei mitään valittamista, tosin huollossa eräs ihminen on varsinainen per*läpi.
EXC 525 || Youtube-kanava
stumpe
Yamaha YZF 600r Thundercat
Turku
ViestiKirjoittanut stumpe » 14.5.2013 15:22
Voin yhtyä otsikkoon.
Raision All rightissä laittoivat renkaanvaihdossa väärän etukumin, kysyin kyllä että sopiiko kun ei ollut ohjekiran suosittama. Sanoi että sopii hyvin. MP-team salosella huoltomies sanoi että väärä kumi, suuressa nopeudessa kumi venyy--> voi ottaa kiinni lokariin.
Onko liikkeellä velvollisuus vaihtaa kumi sopivaan ilman että minulle tulee lisäkustannuksia, kellään kokemusta?
ripakinttu
Hakusessa
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut ripakinttu » 14.5.2013 20:05
No todellakin on. Ainakin ite laitan sellasen paskamyrskyn pystyyn, jos huollossa on perseilty ja ite pitäis niiden virheistä ruveta makselemaan.
Rossoneri
ViestiKirjoittanut Rossoneri » 15.5.2013 19:21
Ostitko sä sen kumin sieltä liikkeestä tyyliin "uus musta ja pyörä alle laitettuna" vai oliko sulla se nakki omasta takaa vai valitsitko liikkeessä mikä kumi laitetaan?
Minkä kokoinen kumi sinne laitettiin ja minkä kokoinen ohjekirjassa neuvotaan laittamaan?
stumpe
Turku
ViestiKirjoittanut stumpe » 15.5.2013 22:51
Valitsin kumit liikkeestä ja siellä ne laitettiin.
120/70 laitettiin eteen, vaikka ohjekirjassa suositetaan 120/60.
Tosin, en ole huomannut ajossa mitään poikkeavaa isoissakaan nopeuksissa.
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 17.5.2013 16:57
Ei kyllä veny radiaalikumit ihan hirveesti kovassakaan nopeudessa, jos renkaan ja lokarin väliin vaan jää järkevä väli niin tuskin ottaa kiinni. 5mm varmasti riittänee.
Keulaputkii kandee vähän tiputtaa kolmioissa jos tuntuu että kääntöherkkyys on kadonnu korkeemman profiilin takia.
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
stumpe
Turku
ViestiKirjoittanut stumpe » 19.5.2013 0:14
markketo kirjoitti:Ei kyllä veny radiaalikumit ihan hirveesti kovassakaan nopeudessa, jos renkaan ja lokarin väliin vaan jää järkevä väli niin tuskin ottaa kiinni. 5mm varmasti riittänee.
Kiitos vastauksesta!
Jep, on siellä enemmä tilaa ku 5mm. Oliskohan joku 1,5cm arviolta. Renkaana Continentalin Road attack.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 19.5.2013 10:31
Joo ei mitään hätää 1,5 sentin kanssa, anna mennä vaan sillä 70 korkealla kumilla.
Team JSR Facebookissa
