Biltema moottoripyöräosat
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 27.4.2010 21:46
Reginan ketjuja kuulemma. Kokemusta ei ole, mutta isot pojat ovat kertoneet niiden olevan purukumista tehtyjä...
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
Nassek
Pappatunturi -69
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Nassek » 4.5.2010 19:55
Onko kellää ny kokemuksia näist bilteman kypäristä ?
Oon kahen vaiheilla et ostasinko umpi vai crossipotan vai en kumpaakaa biltemasta vaan jostain muualta..
Kypärät olis oikeestaan vaan mopo ajossa ja satunnaisesti moottorikelkka ajos..
Huurtuuko bilteman kypärät kuinka helposti?
Ja kuinka hyvin noi eristää ääntä? Eli kokemuksia kaivattas!!
OT: Ja mitäs mieltä ton mustan crossipotan kaa et kui hyvin siihe sopis siniset peililasit ja muun väriset peililasit :o
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 25.5.2010 15:55
Tekeekös tuolla Bilteman seisontatuella joka tulee taakse yhtään mitään? Tarviiko lisähitsauksia vai kestääkö tollasena ihan tuon Shadowin. Tuki tulisi tuohon Shadowin käyttöön, eli erityisesti muiden custom-pyörien kuljettajien mielipiteitä haluaisin kuulla. Vai olisiko järkevämpää hankkia custom pyörälle tarkotettua tukea.
Honda Shadow
trj
ViestiKirjoittanut trj » 28.5.2010 18:30
markketo kirjoitti:Reginan ketjuja kuulemma. Kokemusta ei ole, mutta isot pojat ovat kertoneet niiden olevan purukumista tehtyjä...
Jos ne on Reginan ketjut niin kyllä ne silloin ihan kohtuu hyvät on. Itse ajoin Reginan ketjuilla n. 30tkm. + 110 kw pyörällä, ja varmasti saivat välillä kyytiä. Kyllä ne kestää jos muistaa määräajoin putsata ja rasvata. Olettaen tietenkin että ovat em. merkkiä.
apina_mies
husqvarna te 570
kokkola
ViestiKirjoittanut apina_mies » 31.5.2010 9:07
onko kellän kokemusta bilteman fat bar:ista ja raisereista?
-Racer-
Suzuki GSX-R 600
Savitaipale
ViestiKirjoittanut -Racer- » 31.5.2010 10:36
apina_mies kirjoitti:onko kellän kokemusta bilteman fat bar:ista ja raisereista?
Itsellä oli kiinni 125 detsissä. Ajoasento parantui huomattavasti vakiotankoon verrattuna eikä kestävyydestään löytynyt moitittavaa.
Kenopi_
husse sms, ex dt
ViestiKirjoittanut Kenopi_ » 30.9.2010 23:02
Onko tossa bilteman mustassa fättiksessä mitään logoja, kaverilla ei ollut, mutta netissä on
husq
Gusse
640 LC4
ViestiKirjoittanut Gusse » 1.10.2010 15:20
Kenopi_ kirjoitti:Onko tossa bilteman mustassa fättiksessä mitään logoja, kaverilla ei ollut, mutta netissä on
Ei niissä muistaakseni ole mitään. Kukaan ei arvaa että Bilteman tanko kyseessä. :D
Mopokuvia galleriassa
Kenopi_
husse sms, ex dt
ViestiKirjoittanut Kenopi_ » 2.10.2010 8:58
Merkittömyys ja kestävyys houkuttelevat, tohon laitan vielä timelessin kiinnikkeet.
husq
*Makke
Aprilia RS 125 -08 + Derbi
ViestiKirjoittanut *Makke » 2.10.2010 9:42
Ainakin kaverilla luki siinä keskellä se biltgeman logo: B::
jonku tangonpehmusteen heität siihe päälle ni ei näy : D
petéé
Honda FMX650
ViestiKirjoittanut petéé » 2.10.2010 12:16
Uusisssa mustissa ei ainakaan lue mitään. Raiserit ostaisin ehkä jostain muualta, tai sitten vaihtaisin ruostumattomat pultit noihin biltsun omiin, ei noissa raisereissakaan muuten niitä b-logoja ole.
nuppi_
KTM lc4 640
Tampere
ViestiKirjoittanut nuppi_ » 18.10.2010 20:11
juu ei ole fättiksissä eikä raisereissa logoja, mutta edelliseen renthalliin nähden tuo biltema ei jotenkin sovi käteen, mutta juu makuasia, ja kyllä ketjut olen havainnut riittävän hyviksi varsinkin jos ostaa vahvimmasta päästä.
galleria
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 21.10.2010 2:24
Tökkii kone senverran, ettei ole mahdollisuutta selata koko paskaa läpi:
Mutta mites biltsun akut? Yammun vakioakku maksaa maltaita, en ole ostamassa marmoritiskiltä.
Sami Ylläpitäjä
Cagiva Raptor 650
ViestiKirjoittanut Sami » 21.10.2010 9:45
Nemo kirjoitti:Mutta mites biltsun akut? Yammun vakioakku maksaa maltaita, en ole ostamassa marmoritiskiltä.
Mulla on Bilteman akku enkä näe siinä moitteen sijaa.
Kassude
990 Super Herttua
Helsinki rock city.
ViestiKirjoittanut Kassude » 21.10.2010 10:49
Nemo kirjoitti:Tökkii kone senverran, ettei ole mahdollisuutta selata koko paskaa läpi:
Testivoittajiahan ne on, eli arvaten vähintään yhtä hyviä kuin noi kalliit alkuperäisakut. Itelläni oli sekä hussessa että kotarissa bilteman akku eikä ollut mitään valittamista.
Kotarin vasen etupumppu myynnissä; http://www.motot.net/talli/kayttaja/23988
