Kawasaki ZX-6R
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 15.3.2010 17:45
Nonni, toi sit osottautuikin -02vm ja kuvakin oli väärä ja nyt laittoi uusia kuvia :x
Tonz^
Husqvarna WR 250
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Tonz^ » 18.3.2010 0:19
Nyt pitäisi ensimmäinen iso pyörä käydä hakemassa, liian kauan on tullut tuolla autolla kituuteltua..
yksi kawa zx-6r -99 olisi kiikarissa. nopeasti tutkin topickin läpi ja pyörää on kehuttu aika paljon eli ilmeisesti ei ole mitään erikoisempaa mihin pitäisi kiinnittää huomiota pyörää ostaessa.
50tkm pyörällä on nyt rullailtu ja seuraava iso huolto taitaakin olla nokkaketjun vaihto 70-80tkm hujakoilla?
SMRacing
Kawasaki ZX12R B1
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut SMRacing » 23.3.2010 16:31
Olet aivan oikeassa. Nokkaketju voi tulla tiensä päähän/ hyvä vaihtaa siellä 70-80tkm hujakoilla ihan varmuuden vuoksi vaikka ongelmia ei esiintyisikään. Muuten on kyllä hyvä pyörämalli ilman typpivikoja.
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 27.3.2010 20:49
Nyt vielä tälleen etukäteen että, millä tavalla näitä kuristetaan 25kW:iin ? Eli tarkotus olis ostaa tt 636 ja kuristaa 25kW jotta sais 25kW paperit. Ja tarvii kuulemma ihan liikkeeseen viedä kuristettavaksi ja tsekata tehot siellä ?
sahu
Kawa zx6r
vantaala
ViestiKirjoittanut sahu » 28.3.2010 15:19
Henkka57 kirjoitti:Nyt vielä tälleen etukäteen että, millä tavalla näitä kuristetaan 25kW:iin ? Eli tarkotus olis ostaa tt 636 ja kuristaa 25kW jotta sais 25kW paperit. Ja tarvii kuulemma ihan liikkeeseen viedä kuristettavaksi ja tsekata tehot siellä ?
Mikäli siis oikein ymmärsin, että kyseessä on vm.2002 peli, tapahtuu kuristaminen joko kaasukahvan liikettä rajoittamalla tai asentamalla kaasuttimien luistinjousien tilalle niiden liikettä rajoittavat "palat".
Jos kuristetaan kaasareista, ei tule ylimääräisiä merkintöjä papruihin, toisin kuten kaasukahvan liikettä rajoitettaessa. Tällöin esimerkiksi tienpäällä posliinin on hankalampaa niitä tehojakin tutkailla, mikäli nyt sellaset sattuis kiinnostamaan.
Liikkeessä tälläset hommat hoituvat hintahaarukalla 150-300e noin suurinpiirtein (tarvitaan dynovedot tt:nä ja kuristettuna+asennushommat ja tarvikkeet)
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 28.3.2010 15:43
sahu kirjoitti:
2003vm on kyse
sahu
Kawa zx6r
vantaala
ViestiKirjoittanut sahu » 28.3.2010 21:56
Henkka57 kirjoitti:
sahu kirjoitti:
2003vm on kyse
Useimmiten näitä kuristellaan vain kahvasta. Yleisesti ottaen simppeli homma. Eli kahvan liikettä rajoitetaan osalla, joka on vain parilla ruuvilla kiinni ja siten siis helppo tarpeen tullen poistaa.
Ruisku peli lienee kyseessä, eli moottorinohjausyksinkönkin kautta kuristus voisi olla mahdollinen. En tosin muista kuulleeni tästä ainakaan tämän mallin yhteydessä.
Vielä vinkkinä: kannataa vähän soitella eri liikkeisiin, jos useampia löytyy lähimaastosta. Kysellä mihin hintaa pystyvät tekemään.
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 28.3.2010 22:20
sahu kirjoitti:
Henkka57 kirjoitti:
sahu kirjoitti:
2003vm on kyse
Selvä, kiitoksia !
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 29.3.2010 7:18
Tehtaan kuristussatsissa tulee kaasun avautumista rajoittava pala läppärunkojen päähän ja yksi pieni elektroninen boksi, jonka toiminnasta en tiedä tarkemmin. Ei ole käsittääkseni erikoisen kallis satsi.
"Install the optional water temperature sensor to the optional water pipe and connect the sensor
and the optional meter unit with the optional harness." ZX-6RR Kit Manual
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 29.3.2010 13:04
markketo kirjoitti:Tehtaan kuristussatsissa tulee kaasun avautumista rajoittava pala läppärunkojen päähän ja yksi pieni elektroninen boksi, jonka toiminnasta en tiedä tarkemmin. Ei ole käsittääkseni erikoisen kallis satsi.
On helppo vissiin itse purkaa ? Ei kummiskaan ole peukalo ihan keskellä kämmentä muttei ole ikinä tullut säädettyä ruisku vehkeitä
markketo
ZX-6R
ViestiKirjoittanut markketo » 30.3.2010 4:13
Yks boksi pois ja kaasuvaijerit irti ja uudestaan kiinni läppärunkojen päästä, ei siis mikään ameriikantemppu.
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 30.3.2010 13:58
markketo kirjoitti:Yks boksi pois ja kaasuvaijerit irti ja uudestaan kiinni läppärunkojen päästä, ei siis mikään ameriikantemppu.
Selvä homma, kiitosta !
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 2.4.2010 20:58
Nonniin tuli tänää haettua Kawasaki 636, on komia pyörä ja toimii kuten pitää 8) Sitten vielä semmonen avuton kysymys että miten helvetillä noi "muovi napit" lähtee irti tuosta takakatteesta ? Eli ne joilla se takakate on kiinni pohjakatteessa, yhden napin kerkesin jo paskomaan kun meni hermot kun ei tullut suosiolla :paha: Periaatteen tajusin siinä miten pitäisi irrota, eli pitäisi kai puristaa sitä napin yläpäätä kasaan, että se lähtisi irti mutta on vielä niin vittumaisissa paikoissa ettei oikeen pysty kunnolla..
E: Pohjakatteella meinaan siis tota takarenkaan yläpuolella olevaa muovia
E: Sainpas ne pois
Spanne
zx-6r -04 ja kx 250 -92
ViestiKirjoittanut Spanne » 3.4.2010 13:35
Henkka57 kirjoitti:Nonniin tuli tänää haettua Kawasaki 636, on komia pyörä ja toimii kuten pitää 8) Sitten vielä semmonen avuton kysymys että miten helvetillä noi "muovi napit" lähtee irti tuosta takakatteesta ? Eli ne joilla se takakate on kiinni pohjakatteessa, yhden napin kerkesin jo paskomaan kun meni hermot kun ei tullut suosiolla :paha: Periaatteen tajusin siinä miten pitäisi irrota, eli pitäisi kai puristaa sitä napin yläpäätä kasaan, että se lähtisi irti mutta on vielä niin vittumaisissa paikoissa ettei oikeen pysty kunnolla..
E: Sainpas ne pois
hyvän pyörän oot ostanu!! Ne napitha lähtee muistaakseni kun sen napin keskikohan painaa sisään. Itehi taisin yhen rikkoo niitä ku mietin miten ne lähtee!! :)
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 3.4.2010 13:59
Spanne kirjoitti:
E: Sainpas ne pois
Jeps sain ne vedettyä kärkipihdeillä alakautta pois ehjinä :)
