ktm 450, 525
DeLeTeD
250 SX
Lappeenranta
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut DeLeTeD » 6.4.2012 13:34
Kyllä sen varmaan kuulee ennenkuin se paikka kerkee edes pettämään
Mudderi
450 exc
Valkeakoski
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Mudderi » 7.4.2012 0:02
Kuinkas hyvin tuommoinen 160/60 17 kumi istuu 5" vanteelle? Onko kokemuksia, tänään kävin 450 exc:n ostamassa. Vuosimallia 2006, hitusen vajaa 180h päästelty meneen pyörällä ja hyvässä tikissä tuntuisi olevan.
SMR
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut SMR » 7.4.2012 23:56
Mudderi kirjoitti:Kuinkas hyvin tuommoinen 160/60 17 kumi istuu 5" vanteelle? Onko kokemuksia, tänään kävin 450 exc:n ostamassa. Vuosimallia 2006, hitusen vajaa 180h päästelty meneen pyörällä ja hyvässä tikissä tuntuisi olevan.
Tossa just kävin kietasee taakse perinteisen 160/60 Pirelli Diablon 130€ asennettuna. Noita renkaita saa H-nopeusluokalla, joten ovat hinnaltaan edullisempia. Hintoja esmes Duellin hinnasto.
Kuitenkin Dunlopin 160/60 sportmaxi olikin 185mm leveä asennettuna, eikä mahtunut millään pyörimään. Pirelli asennettuna tasan 160mm. 5 tuuman vanne vaatii sen 160 profiilin, 150 on liian kapea.
Mudderi
450 exc
Valkeakoski
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Mudderi » 8.4.2012 12:15
Itte oon hommaamassa luultavasti, heidenaun rain type rengasta.
JMH
KTM 250, 400
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut JMH » 8.4.2012 20:29
Heidenaut mahtuu pyörii. Super rainit on muutenki hyvät renkaat hinnaltaan myös.
Kalllio
Yamaha WR125X, KTM EXC400 R
Vaasa
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Kalllio » 10.4.2012 17:36
JMH kirjoitti:Heidenaut mahtuu pyörii. Super rainit on muutenki hyvät renkaat hinnaltaan myös.
Itellä 400 EXC:ssä kanssa nuo Heidenaun rain typet. 160 leveä mahtuu juuri pyörimään. Ainoa miinus on että kuluu kuulemma aika äkkiä kaupunkiajossa kun kiihdyttelee ja jarruttelee.. Tiedä sitä sitten kun en ole niillä ite vielä kerennyt ajamaan. Pyöränkin ostin vasta juuri.
OskuB94
KTM exc-r 530 2008
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut OskuB94 » 10.4.2012 19:23
Tietääkö joku että meneekö 2005 450 exc pyörään 2008 vuosimallisen pyörän tankki, penkki ja katteet kiinni?
Kalllio
Vaasa
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Kalllio » 12.4.2012 9:32
OskuB94 kirjoitti:Tietääkö joku että meneekö 2005 450 exc pyörään 2008 vuosimallisen pyörän tankki, penkki ja katteet kiinni?
jos runko sama niin pitäisi kai mennä. En mene kuitenkaan takuuseen asiasta.
_Jre_
CR250
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut _Jre_ » 12.4.2012 9:54
Runko ei ole sama. Tankin kanssa saattaa tulla ongelmia mutta muut muovit pitäs mennä muokaamalla. Ilmanputsariboksin kohdalla tosin voi hommaa riittää jos tiiviin meinaa saada.
Omnic
ZX-10R
Lahti
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Omnic » 13.4.2012 7:14
Viimeksi muokannut Omnic päivämäärä 17.4.2012 17:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Arki sulle liian vaativaa,soitat talkkarin lamppua vaihtamaan,
sun isäs sun autos takaa, pyyhkijän sulat viet huollossa vaihtaa.
kurapäristelijä
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut kurapäristelijä » 13.4.2012 13:48
rfs runko 2008-2011 katteilla vaatii uuden takarungon (kiinnikkeineen?) sekä tankin kiinnikkeet uusiksi. Sekä tietenkin uudemman tankin, penkin, ja kaikki loputkin takarungon osat ilmabokseineen. Eli kaikki kiinnikkeet on hitsattava uusiksi mutta täysin mahdollinen operaatio. Tosin halvempaa on ostaa uudemman mallinen pyörä.
Omnic
ZX-10R
Lahti
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Omnic » 15.4.2012 7:14
Mikäs tos pyöräs on "vikana", kun ei kylmänä (+2c tallissa) meinaa mitenkään käynnistyä, saa polkea ja sahata vaik kuin kauan käyntiin, sit lämpimänä kuin palmun alta..
Kaasarin säädöt, venttiilit, vai molemmat?
JMH
KTM 250, 400
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut JMH » 15.4.2012 12:17
Ei se periaatteessa vaikuta mikään noista. Ei se kylmänä vaan lähe niin helposti käyntiin kun lämpimänä :lol: Kai sulla on ryyppy päällä? Voit myös antaa sille ylimäärästä löpöä antamalla kaasua vähän aikaa ennen ku polkaset/starttaat.
Omnic
ZX-10R
Lahti
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut Omnic » 15.4.2012 12:23
Siis tota saa startata/polkea oikeesti varmaan kaks minuuttia ennenku käynnistyy, ei se ihan normaalia ole... Ja tottakai ryyppy on päällä :D
kurapäristelijä
Re: ktm 450, 525
ViestiKirjoittanut kurapäristelijä » 15.4.2012 14:49
No jos ei kiihdytyspumpulla varustettua pyörää käyntiin saa niin se on lähinnä oma vika. Toki oikeat suuttimet (jotka eivät ole tukossa) ja muut säädöt auttavat asiaan, mutta kyllä sen käyntiin saa kerrasta muutenkin, eri asia sitten pysyykö käynnissä. Oikeilla säädöillä lähtee nollasta ensimmäisellä polkaisulla aina.
Eli pikkaisen ryyppyä kaasulla ennen starttia, tuntumalla oppii kuinka pitkän ryypyn tarvitsee niin lähtee.
