A2 ja isompien pyörien kuristus
TAPTAP
ViestiKirjoittanut TAPTAP » 31.8.2018 10:40
Moi kaikki olen hankkimassa A2 korttia ja tässä kun on pyöriä katellu niin porukka myy esim. 600cc pyöriä jotka on kuristettu ja niiden alkuperäis teho on ollut alunperin yli 70kw ja niissä silti sanotaan että A2 kortilla ajettava niin onko se mahdollista ajaa sellaisella pyörällä vai onko laitonta?
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
Re: A2 ja isompien pyörien kuristus
ViestiKirjoittanut Husky510 » 31.8.2018 22:18
kyllä on mahdollista ajaa ja se on laitonta jos on kuristettu ensi A2 korttiluokan tehoihin ja otettu kurit pois sen jälkeen. Se on sitten poliisin tehtävä jos ja kun pysäyttää, onko se kuristettu vai ei.
Husqvarna videoita
Hulikusti
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 26.9.2018 16:43
Joo on mahdollista ja laillista ellet ota kuristuksia pois. Jos kuitenkin teet ja jää kiinni, sanktiot voivat olla aikamoiset. Toki ei se 2 vuotta ole pitkä aika odottaa, ennen kuin voit nostaa kortin täysitehoiseksi. Eli pidä kurit kiinni! Itse olen hankkimassa joko Yamahan MT07 tai Kawasakin Ninja 650 ja sitten laitan kuristukset. On niissä tarpeeksi tehoa 2 vuodelle ;)
jarihukka
ViestiKirjoittanut jarihukka » 7.11.2018 10:55
TAPTAP kirjoitti:Moi kaikki olen hankkimassa A2 korttia ja tässä kun on pyöriä katellu niin porukka myy esim. 600cc pyöriä jotka on kuristettu ja niiden alkuperäis teho on ollut alunperin yli 70kw ja niissä silti sanotaan että A2 kortilla ajettava niin onko se mahdollista ajaa sellaisella pyörällä vai onko laitonta?
On laillista ja saat ajaa kyseisellä pyörällä. Tässä erään autokoulun sivuilta lainaus
"A2-kortin, voit hankkia täytettyäsi 18 vuotta. A2-kortilla saat ajaa moottoripyörää, jonka enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja jota ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri."
Kannattaa kuitenkin tarkistaa tuo teho/painosuhde ja alkuperäistehot. Kiinni jäämisen riski on toki hyvin pieni vaikka ajaisit kuristamattomalla pyörällä. Poliisi mittaileen pyörien tehoja todella harvoin.
Kilpailuta edullinen remonttilaina ilmaiseksi yhdellä hakemuksella.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 7.11.2018 17:00
A2 kortilla ei saa ajaa yli 70kw kuristettua pyörää vaikka siinä olisi kuristusten jälkeen 5kw tehoja. Taikasana on yli 70kw, eikä laki erottele vuosimalleja tai vanhan lain aikaan kuristettuja pyöriä. Laittomia nykyään A2 kortilla, oli kuristettu tai ei.
