Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
stumpe
Yamaha YZF 600r Thundercat
Turku
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
ViestiKirjoittanut stumpe » 11.6.2013 21:20
Hei
Thundercatti vuotaa koneöljyä. Kun koneen käyttää lämpimäksi, niin paikansin vuotopaikaksi öljynsuodattimen "kanta" tai "jalka". Ei siis itse öljynsuodatin, vaan se missä se on kiinni.
Muilla samaa ongelmaa ollut, miten toimitte? En viittis lähtee millää kemiallisella metalliliimalla leikkimään. Onko siellä kannassa joku tiiviste?
tate66
YZF 750R, FZS 600 ex XJ 900 ex
Kaarina
ViestiKirjoittanut tate66 » 14.6.2013 21:17
Olisko voinut jäädä vanha tiiviste paikoilleen ja sen takia vuotaa?
Olitko sitä ennen juuri vaihtanut öljyt ja suodattimen?
Oma fzs 600 on kyllä hyvin pitänyt öljyt koneessa suodattimien vaihtojen yhteydessä,siinähän on sama kone mutta hiukan alemmilla kierroksilla maksimi tehot.
Elämässä pitää olla mutkia.
stumpe
Turku
ViestiKirjoittanut stumpe » 16.6.2013 18:29
tate66 kirjoitti:Olisko voinut jäädä vanha tiiviste paikoilleen ja sen takia vuotaa?
Ei jäänyt. Ja siis, huom. suodatin ei vuoda pisaraakaan, vaan lohkon ja öljynsuodattimen jalan välistä (jalka on siis se murikka missä öljynsuodatin kiinni). Öljyt vaihtanu alkukesästä, ongelma oli sitä ennen.
Soitin paikalliseen liikkeeseen, ja sanoi että siellä on o-rengastiiviste. Joten diagnoosi saatu. Nyt vain pitäisi korjata ja katsoa, poistuuko ongelma. Vähän mietityttää ottaa pois tuota öljynsuodattimen jalkaa, sinnehän menee nesteletkukin, täytyykö ottaa erityisesti jotain huomioon?
"musta tuntuu"-vastaukset sallittakoon myös :)
JP_89
ViestiKirjoittanut JP_89 » 16.6.2013 19:31
stumpe kirjoitti:
http://www.yamahamotorsports.com/partvi ... _-_1998%29
Tuossa on kuva jos auttaa yhtään.
Ei siis suoranaisesti suodattimen jalka vaan öljynjäähdytin.
tate66
Kaarina
ViestiKirjoittanut tate66 » 17.6.2013 6:47
Ei kait tuossa ole muuta huomioitavaa kun oikeat momentit paikoilleen laitossa ja että uutta laittaessa pinnat on puhtaat..
Öljyt tuleekin samalla vaihdettua
Vihulainen
ViestiKirjoittanut Vihulainen » 18.6.2013 0:44
kertokaa joku viisas että mihin päin säätää tuota kaasutinta ku painaa kaasun tyhjäkäynniltä pohjaa booaa samantien ja sammuu siihen mutta pikkuhiljaa painaa niin ottaa ihan ok kierroksia mutta yläkierrokset pätkii eikä tunnu ottavan kaikkea irti
Pöndeix
Yamaha FZR 1,0
Heinola
ViestiKirjoittanut Pöndeix » 23.6.2013 21:45
Yamaha FZR 1000:sta hajos bensapumppu, meinasin näin ensihätään käydä hakemassa uuden biltema/motonet osastolta..
Eli motonetissä on sähkönen pumppu missä lukee "max. paine 0,3-0,5bar. Ei sovellu moottoripyörä käyttöön liian suuren paineen takia".
Ja biltemassa on kaks pumppua joista toisen max paine on 0,1bar ja toisen 0,27-0,4bar. Eiks tää jälkimmäinen oo aika lähelle tuota motonetin pumppua? :roll:
Kun nimittäin ebaysta selasin fazerin pumppua niin löyty just 0,27-0,38bar pumppuja. Eli pitäiskö nyt ostaa tuo bilteman 0,27-0,4bar? :eek:
Nissan Skyline R32 GTS-T Type-M<3
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 24.6.2013 8:37
Joo eiköhän toi 0,27-0,4 aja saman asian.
EXC 525 || Youtube-kanava
maximus1
ViestiKirjoittanut maximus1 » 25.6.2013 15:18
Pitäis päästä ilmanputsariin käsiksi 2001 R6:ssa. Tätä varten on tietysti nostettava tankki ylös. Tässä on vain semmonen homma että tankin päälle on kivasti kiinnitetty ohjausiskari. Uskaltaako sen tuosta nuin vaan purkaa ja laittaa takas kun ilmanputsari vaihdettu? Vai joutuuko sitä säätämään sen jälkeen jollain ammattilaisella?
JP_89
ViestiKirjoittanut JP_89 » 25.6.2013 18:31
maximus1 kirjoitti:Pitäis päästä ilmanputsariin käsiksi 2001 R6:ssa. Tätä varten on tietysti nostettava tankki ylös. Tässä on vain semmonen homma että tankin päälle on kivasti kiinnitetty ohjausiskari. Uskaltaako sen tuosta nuin vaan purkaa ja laittaa takas kun ilmanputsari vaihdettu? Vai joutuuko sitä säätämään sen jälkeen jollain ammattilaisella?
Ota rauhassa irti, älä rupea kuitenkaan availemaan
maximus1
ViestiKirjoittanut maximus1 » 25.6.2013 21:11
JP_89 kirjoitti:
Niin mutta siis toi ohjausiskari on kiinni niissä samoissa pulteissa millä tankki on rungossa kiinni. Ja että pääsen niihin pultteihin, minun täytyy irroittaa tuo ohjausiskarin "keskipultti" mikä tossa törröttää yksinään.
JP_89
ViestiKirjoittanut JP_89 » 25.6.2013 22:16
maximus1 kirjoitti:
JP_89 kirjoitti:
Minkä merkkinen iskari kyseessä? Yleensä kyllä kiinnutyspultit voi irrottaa ilman että iskari purkaantuu
maximus1
ViestiKirjoittanut maximus1 » 26.6.2013 1:49
JP_89 kirjoitti:
maximus1 kirjoitti:
JP_89 kirjoitti:
Kyseessä tommoinen http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... kunpituus/ ja juuri nuo kaks pulttia mitkä tossa näkyy, pitäis avata.
JP_89
ViestiKirjoittanut JP_89 » 26.6.2013 11:09
maximus1 kirjoitti:
JP_89 kirjoitti:
maximus1 kirjoitti:
JP_89 kirjoitti:
Juu, kyllä tuon keskipultin voi avata.
rolle1
ViestiKirjoittanut rolle1 » 30.6.2013 17:38
voisko joku kertoa miten saan exc kotarin magneeton puolen lohkon auki kun nokka-akselissa kiinni oleva nokkkaketjun ratas ottaa kiinni lohkon laakeriin? ratas ei tunnu ainakaan irtoavan
