25 kW
Jarzza
Helsinki, Suutarila
ViestiKirjoittanut Jarzza » 7.3.2007 18:23
Itse tuskin ei voi laittaa kun ei ole tehonmittauslaitteitakaan?
"KYTÄT!!!"..."missä??"..."no kyttiksellä!"..."aijoo"
NH69
Hamina
ViestiKirjoittanut NH69 » 7.3.2007 18:31
Juuei taida katsastussetä uskoa, että on pyörä kuristettu, jos itse laittaa kurit kiinni. Ainakin uskoisin näin. :)
"I am the last
Born of the blood of the Pharaohs
The ultimate god of a rotting creation
Sent to unleash this curse..."
Jarzza
Helsinki, Suutarila
ViestiKirjoittanut Jarzza » 7.3.2007 21:29
Kuule NH, ite tota pyörää vähän purin katteiden osalta niin ei tuu sitten kurien laittajille suurta hommaa, mut tuo ilmanputsari on vähä random tapaus. Onko kokemusta/tietoa joutuuko ottaa ton koko bensatankinkin tuosta irti ja sillee. Vaikuttaa hiukan haastavalta duunilta.
NH69
Hamina
ViestiKirjoittanut NH69 » 8.3.2007 17:28
Jos nyt en ihan väärin muista, niin tankki pitää ottaa pois tai ainakin se tankin "kuori". En ihan tarkkaan muista ja sarjan asennusohjeetkin oon johonkin onnistunut arkistoimaan niin, etten niitä löydä. Mutta sen verran muistan, ettei homma (kuulemma) kuitenkaan mikään hirveän vaikea ole. ;)
"I am the last
Jarzza
Helsinki, Suutarila
ViestiKirjoittanut Jarzza » 14.3.2007 23:47
No pewkele tilasin bikeshopista kuristuksen. Nyt vaan ootellaan postissa ja mennään tiedustelee pyörämestoilta että kenelläs onnistuu ja millähän hintaa. Nii NH, riittääkö siinä vaikka että ihan ite tunkee kurit sinne kunhan on dynokäyrät ennen kuria ja dynokäyrät jälkeen kurin otettuna. Ja onkohan mahdolliset tulevat ohjeet saksankielisiä vai löytyyköhän sieltä mahdollisesti loordien kieli :o
NH69
Hamina
ViestiKirjoittanut NH69 » 14.3.2007 23:54
Mulla ohjeet oli saksaks, mutta oli siinä muutama kuvakin ja voihan sitä yrittää kääntää vaikka babelfishillä loordien kielelle. :D
Tuohon katsastusasiaan en kyllä varmaa vastausta pysty antamaan, koska mulla pyörä oli jo 25kW ostettaessa. Luulisi käyvän, mutta kannattaa kysästä suoraan katasatusasemalta. ;) Ja ei muuta kuin "kovaa" ajoo! :P
"I am the last
Jarzza
Helsinki, Suutarila
ViestiKirjoittanut Jarzza » 15.3.2007 16:16
NH69 kirjoitti:Ja ei muuta kuin "kovaa" ajoo! :P
Sitä nimenomaan...mutta kylmäpäisyydellä
mf-690
lepsämä city
ViestiKirjoittanut mf-690 » 16.3.2007 15:17
kun on valmis kuri sarja, joka asennetaan mp-liikkeessä, niin ne tekee lapun että alkp. kurit asennettu ja ei tarvii dynottaa!
Kuvia ex:istä ja tt 600:sesta !
NH69
Hamina
ViestiKirjoittanut NH69 » 16.3.2007 17:40
Siis kusiaiseen Ceebraan (siis RR:ään) ei ole tehtaan kurisarjaa, mutta saattaa onnistua samalla tavalla, ilman dynokäyriä, tuon alpha technikin sarjan kanssa. Se on kuitenkin TÜV-hyväksytty sarja. Suomessa kun ollaan niin voi epäillä kaikkea... ;)
"I am the last
aleks1
ViestiKirjoittanut aleks1 » 17.3.2007 1:16
Itselläni on myös tavoitteena ostaa 600cc(R6) pärrä enskesäksi ja jos semmoinen sattuu löytymään.. niin todennäköisesti ilman 25kW merkintää joka omalle ajokortille on toistaiseksi välttämätön.. Kävisköhän katsastus miehille mahdollisesti semmone temppu että pelkkä kaasurajoitettaisiin.. noh hieman ennen aikaista puintia mutta kuitenkin. :)
teude
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teude » 17.3.2007 1:38
mf-690 kirjoitti:kun on valmis kuri sarja, joka asennetaan mp-liikkeessä, niin ne tekee lapun että alkp. kurit asennettu ja ei tarvii dynottaa!
Ei tarvitse dynottaa, mutta pyörä pitää silti näyttää. Kaverin pyörä piti käydä näyttämässä kun eivät halunneet tehdä muutosta ennenkuin sitä oli testattu, vaikka ennen niin oli toimittu. Tiedä sitten, että onko uudet säännöt vai mikä on.
NH69
Hamina
ViestiKirjoittanut NH69 » 17.3.2007 22:50
aleks1 kirjoitti:Kävisköhän katsastus miehille mahdollisesti semmone temppu että pelkkä kaasurajoitettaisiin..
Pitäis käydä... Mulla on RR kuristettu sillä tavalla ja kaverin R6 oli kuristettu niin. Se oli vielä muistaakseni Yammun oma sarja.
"I am the last
aleks1
ViestiKirjoittanut aleks1 » 18.3.2007 13:17
Mitenköhän pystyis välttään sitä merkintää rekisteriotteeseen että ''kuristettu kaasua rajoittamalla, niin että se aukeaa vain 22 astetta'' tjsp.. kun sehän on poliisien helppo huomata :) kun en tosiaankaan ajatellut ostaan mitään luistisarjoja tms. kalleuksia.
Zamii
Tampere
ViestiKirjoittanut Zamii » 18.3.2007 14:19
aleks1 kirjoitti:Mitenköhän pystyis välttään sitä merkintää rekisteriotteeseen että ''kuristettu kaasua rajoittamalla, niin että se aukeaa vain 22 astetta'' tjsp.. kun sehän on poliisien helppo huomata :) kun en tosiaankaan ajatellut ostaan mitään luistisarjoja tms. kalleuksia.
Eipä oikein mitenkään. Riippuu katsastusmiehestä, pistääkö sen sinne vai ei ;)
Jose
Viiala
näin juuri
ViestiKirjoittanut Jose » 25.3.2007 18:04
Tässä ku oon lueskellu, pohtinu ja miettiny tätä hirveetä showta mikä koko hommasta tulee niin taidan itse vaan pitää pyörän täystehosena. Ainakaan itseltäni ei ole vielä kertaakaan rek. otetta pyydetty, ja jos asiasta jää kiinni on kyseessä ajokorttiluokan ylitys. Ei AJOKORTITTA ajo. tarkoittaa käytännössä vakavuudeltaan samaa kuin vetäisi autolla peräkärryä joka on massaltaan liian suuri. Asiasta voi saada siis suullisesta nuhtelusta --> sakkoon. Olen sen riskin valmis ottamaan :P
