Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
rolle1
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
ViestiKirjoittanut rolle1 » 18.6.2014 22:10
Pyörä on -03 suzuki rm 250. Haluaisin laittaa valot siihen ja tallista löytyy -90 suzuki rmx 250 sähköt ja johtosarja. Niin meneekö tuohon rm:ään suoraan tuo rmx:än sähköt vai miten ne kannattaa yhdistää?
tallirotta
Hyosung comet gt 125
Savonlinna
ViestiKirjoittanut tallirotta » 3.7.2014 8:27
Pitääkäö V-moottorissa olla pakoputket/akukäyrät ja mutkat identtiset kummassakin sylinterissä ?
Ja sitten sellanen kymysys pakoputkeen liittyen että jos laittaa kummallekkin sylinterille oman ulostulon niin tarviiko putkenvälissä olla joku väliputki joka "yhdistää" pakoputket.
hinttari
ViestiKirjoittanut hinttari » 6.7.2014 13:33
Mitä pitäisi tehdä , kun Husqvarnan etujarru jää päälle. Tätä ei tapahdu aina, mutta silloin kun tapahtuu niin on hieman epämiellyttävä.
Jarru aukeaa tällöin vasta kun pyörä on pysähtynyt.
Malli on 250 te vm-06
Winegum
Suzuki GSX-R 1000 K2
Kuopio
ViestiKirjoittanut Winegum » 9.7.2014 9:34
Jarrumännät irti, putsaile vesihiomalla ja jynssäilemällä jarrunesteellä ja rätillä. Samalla tietysti kannattaa vaihtaa nesteet ja ilmata kunnolla.
rolle1
ViestiKirjoittanut rolle1 » 11.7.2014 13:42
Olisiko kellään ohjeita tai sähkökaaviota miten asennan 1990 suzuki rmx 250 pyörään vilkut? Akkua ei ole, valot on jo.
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 13.7.2014 22:14
Paljonko arvelisitte maalia menevän zzr:än (perus faitteri) runkoon vanteisiin swingiin sekä tankkiin ja t-paloihin ja jalkatappien "siipiin"?
Ja vielä jos eritellään niin paljonko arviolta menis maalia runkoon ja haarukkaan? ja paljonko menis toista väriä näihin muihin osiin eli tankki, noi pikkuosat ja vanteet?
plymouth
savonlinna
ViestiKirjoittanut plymouth » 26.7.2014 18:39
tuommoiseen jarruun pitäisi uudet palat saada. Hussessa tuommonen mutta ei ole alunperin siitä pyörästä ja en tiedä missä pyörissä näitä käytetään? joten jos joku kertoisi tai laittaisi linkkiä mistä saan uudet palat? kiire!
Hsippe
Husqvarna TE 250, TE310, Suzuki DL 1000 V-Strom
Raseborg
ViestiKirjoittanut Hsippe » 26.7.2014 19:42
Arvaan että vois olla joku jaappanilainen crossi mutta sen tarkenpaa ei pysty, imuta tuosta SBS:n jarruosa kataloogi ja etsi sieltä kuvista sopivat...
http://uk.sbs.dk/media/63025/sbs_01680982201_2014.pdf
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 27.7.2014 15:53
Kyseessä Honda Cbr 600 (pc35) vm2001 vasen etujarrusatula. Paloja löytyy mm jokasesta mp liikkeestä.
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
antzaa_
generic sm 50, hva wr 125
Kokkola
ViestiKirjoittanut antzaa_ » 7.8.2014 14:26
cbr 900 -96 aamulla käynnistettäessä päästi kovan pamauksen ja savupilven jostain pakoaukkojen tuntumasta. Käy muuten suht normaalisti (kierrokset siellä, missä pitääkin), mutta ääni on kamala. Vähän rohisee ja toisaalta kuulostaa ettei pakoputki olis kunnolla kiinni. Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään, kun viiklonloppuna kerkeän katsomaan tarkemmin?
Ei tosiaan antanut mitään varotusta aikasemmin, normaalisti illalla pyörä parkkiin ja aamulla heti kun startti pyörähti, niin pamahti.
Arttu_T
ex Yamaha WR 450F -04
ViestiKirjoittanut Arttu_T » 8.8.2014 2:16
Missä mahtaa olla vika kun vasemman puolen etuvilkku jää palamaan koneen käydessä? Virrat päällä vilkuttaa normaalisti mutta kun koneen käynnistää etuvilkku syttyy ja vilkuttaessa jää palamaan himmeästi vilkkujen välissä... :s
Pyörässä on takana lamppuvilkut ja edessä ledit, kokeilin eteen lamppuja mutta sama vika niilläkin.
Baabiouz
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut Baabiouz » 9.8.2014 14:58
Tuli hankittua pyörä, joka on kuristettu ohjausboxilla 62kW -> 25 kW ja rekisteröity näin 25kW teholle. Laskeskelin vakuutusten hintoja peruslaskurilla 62kW ja 25kW tehoilla ja sain hintojen eroksi vain n. 50€ / vuosi. Onko se oikeasti noin vähän mitä vakuutusmaksuissa eroa, vaikka teho nousee n. 2,5 kertaiseksi? Eikö tuon puolesta nyt kannattaisi muutoskatsastaa täystehoiseksi ja laittaa oikein vakuutukseen, koska vakuutuksesta säästöjä ei kauheasti tule vuositasolla - verrattaen siihen jännitykseen, että joku rupeaa joskus tarkastamaan ohjausboksia ja siitä seuraavia sanktioita...
rxxxxxx
- ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
Pieksämäki
ViestiKirjoittanut rxxxxxx » 9.8.2014 18:27
Tuossa katellu husabergin fs650e:tä, niin tuli mieleen, että mistä noihin saa osia, kun motokeidas ei ole enään maahatuoja ja koko husaberg merkkiä ei ole enään olemassakaan kun yhdistyi käsittääkseni husqvarnan kanssa.
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 10.8.2014 8:16
Eiköhän niitä vielä saa Motokeitaalta....Suosittelen kysyä sieltä, on varmaan parempaa tietoa, soita/lähetä e-mail sinne
Ktm toimitus johtaja osti Husqvarnan ja näköjään syrjäytti Husaberg pois.
Husqvarna videoita
Hsippe
Raseborg
ViestiKirjoittanut Hsippe » 10.8.2014 13:28
Ei saa kottarais-kauppialta enää Husan osia, niitä saa myydä vaan uudet Husqvarna kauppiaat. Mikä sinänsä on hassua kun nykyään kaikkien kolmen merkin osat tulee samasta kotipesästä eli Itävallan Mattighofenista.
Alla linkki HVA liikkeisiin:
http://www.husqvarna-motorcycles.com/de ... adius=50km
