25 kW
Joni-90
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Joni-90 » 9.9.2007 23:49
Oisko tuossa sopiva kurisatsi -04 750 gixseriin? en oikein ota ite selevää tuosta saksan kielestä niin voisko joku kertoo mistä kurisarjasta on kyse.
http://www.tlo-bikeshop.de/product_info ... 25-kw.html
Tume34 Eläkeläinen
TDR 125
ViestiKirjoittanut Tume34 » 11.9.2007 23:56
Niko901 kirjoitti:Itellä ois kysymys liittyen tohon 640cc dukeeni:
Eli ktm tehtaan kurisarjan asensin siihen, <25kw eli 17mm holkki kaasuttimeen. Miten, kun on kuitti tästä kuristusosasta ja muuta, niin voiko viedä suoraan katsastuskonttorille ja vaikka näyttää kuristuksen, jos vaativat?
vai tarvitseeko olla jotain muutakin, esim. penkkipaperit?
Jos se on ihan tehtaan virallinen kuristus, niin ei pitäisi tarvita dynopapereita.
Dank memes melt steel beams.
GuitarPlayer
ViestiKirjoittanut GuitarPlayer » 13.9.2007 9:48
saakohan zx7r tai zx9r kuristusosia mistään?
S^X
ViestiKirjoittanut S^X » 13.9.2007 11:32
Tume34 kirjoitti:
Mutta,pitääkö olla jonkun maahantuojan valtuuttaman huoltomiehen singeeraus ja todistus jonka esittää sitten konttorilla että palikat ovat _todella_ sinne asennettu ?
Ei enää 2-T...
///M
Vaitteria vaitteria...
Purtsi
Raum
ViestiKirjoittanut Purtsi » 15.9.2007 21:57
S^X kirjoitti:Mutta,pitääkö olla jonkun maahantuojan valtuuttaman huoltomiehen singeeraus ja todistus jonka esittää sitten konttorilla että palikat ovat _todella_ sinne asennettu ?
Käy kysymässä konttorilta. Luultavasti tarvitsee liikkeen todistuksen, että palikat on asennettu.
Kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle!
AMISRIDER
pirkkala
ViestiKirjoittanut AMISRIDER » 27.9.2007 19:15
Onnistuuko muutoskatsastus, jos haluan muuttaa pyörän painoa lisäämällä lyijyä runkoon. Pitäs saada 15 kg lisäpainoo että saan papereihin 0.16kw teho/paino suhteeks. pyörä 24kw papereissa painoo 135kg märkänä teho/paino suhde tällä hetkellä 0.1777...
kumikameli
Moto Guzzi V65 Lario
Kokkola
ViestiKirjoittanut kumikameli » 27.9.2007 20:00
Ei onnistu todellakaan, pyörän painon näet rekisteriotteesta ja se lasketaan sen mukaan.
Manaatin raivolla eteenpäin!
yzf-r750
oulainen
25kw
ViestiKirjoittanut yzf-r750 » 5.10.2007 0:29
itellä pyörä 25kw:n papereilla,riittää penkitys lappu pelkästään konttorille,pekka p:llä kävin laitattamassa maksoi n.150e.rek, "otteesta moottorin teho alennettu 24kw:tiin asentamalla kaasuvivustoon rajoitin,joka rajoittaa luistin liikettä.kaasukahvan kääntökulma 30 astetta(rajoittamaton 90)"eli peri aatteessa riittää kun alentaa kierroksia tarpeeksi pyörästä olikohan itsellä n.4000 kierrosta kun otettiin penkitys todistus konttorille,toisaalta kannattaa pitää joku rajoitin paikoillaan kun menee konttorille näyttään voi käydä koe ajamassa itellä kävi ainakin
Torso661
Liperi
ViestiKirjoittanut Torso661 » 5.10.2007 14:34
Mutta jos saa ajaa vain 25kw ja on täys teho niin eikös se ole poliisin silmissä ajoneuvo luokan ylitys?
SMRacing
Kawasaki ZX12R B1
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut SMRacing » 5.10.2007 15:16
Torso661 kirjoitti:Mutta jos saa ajaa vain 25kw ja on täys teho niin eikös se ole poliisin silmissä ajoneuvo luokan ylitys?
Tottakai, aivan niinkuin ylitehoisella piikillä ajaminen tms.
Extreme-Erno
EX KTM Exc 125
Parainen
ViestiKirjoittanut Extreme-Erno » 14.10.2007 21:30
Saakos tollasta 06 vuosmallista Yamaha R1:stä kuristettu 25kW:seksi?
Burn The Rubber Not Your Soul
- Myydään X-Lite 801RR sinisellä peililinssillä!-
Joni-90
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Joni-90 » 14.10.2007 22:50
Extreme-Erno kirjoitti:Saakos tollasta 06 vuosmallista Yamaha R1:stä kuristettu 25kW:seksi?
Saa
pkuitune
Espoo
ViestiKirjoittanut pkuitune » 14.10.2007 23:56
Näemmä Kawasakeissa tuo kuristusjuttu väännetään vaikeimman kautta :P Mulla lukee Er-6n:än papereissa näin:
Asennettu tehonalennussarja 99999-0076. Kaasuläpän maksimi avautumiskulma rajoitettuna 30,0 astetta. Rajoitin merkitty tunnuksella 072. Muutoksen jälkeen ajoneuvo vastaa hyväksynnän E1*2002/24*0260*01 tyyppi ER650 variantti A versio 21A:ta
Eräällä toisella (tällä foorumilla nikillä FleXu) samanlaisen pyörän papereissa ei ole mainintaa tuosta kaasuläpän avautumiskulmasta saatika sitten mistään rajoittimen tunnuksista (hänen omien sanojensa mukaan)... Outoa. Hän siis voi melko huoletta ajella 25kw papereilla täystehoisena, koska papereissa ei ole mainintaa, miten on kuristettu.
E: Typot. :)
"If speed kills, you're looking at a dead bomber!"
<MadMan>
ViestiKirjoittanut <MadMan> » 15.10.2007 12:39
Tepäs pääsette helpolla. Minä en voi ottaa lainkaan kureja pois ilman että poliisi huomaa ne heti.
Mun cb500 on kuristettu vaihtamalla kaasareiden imukurkut vakiota pienempiin. Kaiken kukkuraksi katsastusmies merkitsi papereihin niin tarkasti kurit että ne huomaa heti kun vilkaisee pytyn ja kaasareiden väliin. Imukurkuissa on koodit ja vasemman puoleisessa imukurkussa lukee 25kw.
''Honda cb500-pc32 moottorin teho muutettu alkuperäisestä 42kw:sta 24kw:n OY Brant AB:n tiedotteen 02-301 mukaan vaihtamalla kaasuttimen imukurkut. Imukurkkujen varaosanumerot vasen:16211-MY5-710 ja oikea;16221-MY5-710, sisähalkaisija 8X20/6,9mm ja merkintä 25kw.''
JTJT
ViestiKirjoittanut JTJT » 15.10.2007 13:10
sinäkin pääset helpolla, minulla lukee se jotain päälle 50kw rekisteriotteessa :P...
"Si Vis Pacem, Para Bellum"
