pummi58 kirjoitti:Pyörä on husqvarna sm 125 -2010 2T
Ongelmana on että katteet pitäisi vaihtaa mutta vasemmasta tankin katteesta se etummainen pultti joka on tankissa kiinni pyörii pelkästää eli ei saa auki, yritetty pihdeillä pitää kiinni ja pyörittää vetäessä mutta ei auttanut... NEUVOJA???? kyseessä on siis muovinen tankki.
8 mm lenkkiavaimella pidät pultin kannasta kiinni ja 5mm terällä poraat sen pultin pois mutta vain siihen asti että se kanta / laippa irtoaa. Tään jälkeen sulla on enää vain se M5 kierreosa siellä messinki mutterissa. Kopautat sitä ruuvin jämää tuurnalla ihan kevyesti ja laitat vaikka vähän CRC:tä niin yleensä sitten sen saa kierrettyä pois. Jos ei oikein lähde niin poraa 3mm terällä vähän upotusta ja koita sitten pikkuruuvarilla tms. Yleesä se ruuvinlaippa on se joka siihen mutteriin jämähtää ja kun sen poraa pois niin kierreosa "vapautuu" ja kiertyy helpohkosti pois.
Kun ruuvi on poissa niin sitten voit koittaa liimailla sitä messinki mutua vaikka pikaliimalla.
Uusi ruuvi maksaa MP-Racingin tiskillä alle €uron joten se on halvin "tuhottava".
