KTM 660 SMC/LC4 Supermoto/Duke/EXC Supermoto ym...
jone_P
LC4
Kokkola
ViestiKirjoittanut jone_P » 9.4.2011 15:26
Onko kukaan ottanu LC4:sta akkua pois? Pitääko tehdä sähköihin jotain muutosta? Itellä ei nimittäin toimi ilman akkua, saattaa muutaman kerran sytyttää, mutta sammuu sitten. Mikähän tuohon voi olla syynä?
Pitänee vielä yrittää vertailla pyörän sähkökaaviota noihin akuttomien versioitten kaavioon..
Edit: Kone siis käy, vaikka akun irrottaa koneen käydessä, mutta käynnistäminen ei onnistu ilman akkua. Voisko vika olla kondensaattorissa?
Häntti
ktm 640lc4 prestige
Savonlinna
ViestiKirjoittanut Häntti » 18.4.2011 21:01
voisipa olla melkein paras kysyä täällä että olisiko kenelläkään myydä sliparia tai koko pukistoa 640lc4 -03 pyörään?
mustapekka
Re: KTM 660 SMC/LC4 Supermoto/Duke/EXC Supermoto ym...
ViestiKirjoittanut mustapekka » 20.4.2011 16:49
On harkinnassa kottaraisen hommaus ja kiinnostaisi mitä eroja on LC4:lla sen prestigellä? Onko painossa ja tehoissa esim. eroja?
Hylky
KTM SMC 660 '04 - Ten7 Pro CNC X
Re:
ViestiKirjoittanut Hylky » 20.4.2011 20:16
Häntti kirjoitti:voisipa olla melkein paras kysyä täällä että olisiko kenelläkään myydä sliparia tai koko pukistoa 640lc4 -03 pyörään?
Multa löytys tod näk. 660 SMC '04 käyttämätön vakiputkisto. Pitäis olla, huom PITÄIS olla kaikki palikat tallella. Pistä YV:tä jos kiinnostaa/jos toi putki käy kyseiseen papattimeen.
InterCeptor
EXC 450 SM
ViestiKirjoittanut InterCeptor » 21.4.2011 11:27
Olisi kiikarissa pari sammakkoa, toisella niistä on ajettu reilu 20tkm ja toisella sitten lähemmmäs 30tkm.
Puhutaan siis SMC 660:stä, joihin tehty normaalit öljyn ja suodattimien vaihdot sekä venojen säädöt ajallaan. Onko tämän verran ajetuissa sammakoissa jotain isoa remonttia lähikilometreinä odotettavissa?
Kiitoksia jo etukäteen vastaamaan vaivautuneille.
paale
hakusessa
ViestiKirjoittanut paale » 21.4.2011 14:26
Eli vähän samaa asiaa kuin edellisessä viestissä... eli missä vaiheessa tollasessa Duke2 tulee jotain isompaa huoltoa vastaan? Ja öljynvaihdot yms. 2500km välein?
Ja onko kellään mitään hyvää paikkaa tiedossa pääkaupunkiseudulta, missä voisin pyörän käydä kuristamassa ja pankittämässä alle 25kw papruihin? Hinnasta tietoa?
Kiitos jos joku jaksaa vastata :)
jone_P
LC4
Kokkola
ViestiKirjoittanut jone_P » 30.4.2011 19:26
Jos joltain löytyy ylimääräinen CDI akuttomasta mallista, viestiä tähän suuntaan niin ostan pois!
Alkaa pikkuhiljaa korpeamaan nuo neitinapin mukanaan tuomat ongelmat. Ajattelin koittaa jos se toimis ilman akkua, jos vaihdan CDI-boksin.
Jyke
Honda crm125, derbi 70cc xtreme, 125cc pitprosamu
hämeenlinna
ViestiKirjoittanut Jyke » 8.5.2011 20:27
Nonii nyt olis hankinnassa tollanen 525 motokotka vm.2000 ja ens viikol pitäs koe ajaa mennä nii onko jotai perusvikoja mitä kannattas pistää silmälle?
Huhtapas
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut Huhtapas » 9.5.2011 3:39
http://josh.wild3d.net/KTM/400-660%20LC ... '03%20(ENG).pdf
Ligettah
ViestiKirjoittanut Ligettah » 18.5.2011 22:29
Haluisin vaihtaa ton takalokarin normaaliin, jossa ei siis ole valoa lipan yläpuolella. Noita löytyy jos jonkinnäköistä, mutta mistä tämmöinen! http://supermoto-umbauten.de/937/Presse ... _ride.html
nikke700
ViestiKirjoittanut nikke700 » 25.5.2011 21:14
Minkä laiset huolto välit smc 660/690 on öljyt,venat,suodattimet ja milloin kannattais tehä iso remppa ?
Hylky
ViestiKirjoittanut Hylky » 25.5.2011 21:58
Ei kukaan sattuisi tietämään mistä sais '04 660 SMC:hen matkustajan jalkatapit? Tai jos joltain löýtyy tarpeettomat moiset, nii myykääs pois! pitäis päästä kyydittämään vaimoketta :)
Pyrdänä
625SXC, 2x 450EXC, 2x Sportster
Birkala
ViestiKirjoittanut Pyrdänä » 30.5.2011 22:29
nikke700 kirjoitti:Minkä laiset huolto välit smc 660/690 on öljyt,venat,suodattimet ja milloin kannattais tehä iso remppa ?
2500km kannattaa vaihtaa öljyt ja suotimet (jotkut vaihtaa suotimet joka toinen kerta), venat tsekata ainaki näissä vanhemmissa eli 660:ssä 5000km välei. Isoo remppaa sitte ku on oikeasti paljo kilometrejä, ehkä 25tkm-> kannattaa alkaa tarkkailee jo
When we do right, nobody remembers. When we do wrong, nobody forgets
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 7.6.2011 15:28
Mitäs tota, paljon tämä laitos kuluttaa bensaa satasella? vähän jääny epäselväksi : :s
nuppi_
KTM lc4 640
Tampere
ViestiKirjoittanut nuppi_ » 10.6.2011 0:45
mulla menee semmosta 5-6 litraa satasella joskus 7l, mutta mutta tällähetkellä ei mee mitään. Oli tosiaan kone tossa talven ja kevään aikana auki ja tuli sitte käytyä ihan täydellisesti läpi. Sain sitte tänään lopullisesti nippuun ja kuinkas kävi, 30 metrin ajamisen jälkeen katos puristukset ihan täydellisesti, pakopuoli jäi täysin auki. Eihän siinä sit muu auttanu ku tutkimaan, venakoppa irti ja hetihän sen huomas, pakopuolen laahaimen, sen laakerin, akseli lähteny kävelemään ihan omia aikojaan, varmistus pettäny, napannu venakopan runkoon kiinni ja se olikin sitten sillä selvä :(
Selvittiin toisaalta aika vähillä vaurioilla, nokka-akseli ja keinuvipu tilaukseen, mahdollisesti venat kuha saa auki ja katottuu onko ne ottanu hittiä männän kanssa, että semmonen 200-300 euron keikka.
Eihän tässä mitään muuta mutta jokainen varmaan voi arvata sen suunnattoman vitutuksen kun mopo ollu 6kk leväällään ja käyty läpitte, sitten 30 metrin ajamisen jälkeen pettää kone. Menee kyllä varmaan vähän omaankin piikkiin mutta jotenkin vaikuttais vähän materiaalivaurioltakin koska sinetöin noi laahaimen laakerit todellakin huolellisesti, joten tuli toi pettäminen pikkasen yllätyksenä.
Ja loppuun kuvia aiheesta http://nuppi.wippiespace.com/kuvat/konerikko/
galleria
