Honda CBR 600 tietoja
tasmania85
Honda CBR 600 1994
Re: Honda CBR 600 tietoja
ViestiKirjoittanut tasmania85 » 29.4.2012 18:52
Mistähän saisi kirkkaita etuvilkun laseja -94 cebariin?
tero__
Honda CBR 600 f pc25
turku
ViestiKirjoittanut tero__ » 11.5.2012 7:01
nyt pyörä alkanut kolisemaan vähän varmaankin nokkaketjun kiristin rallattaa..
huomasin että kun painaa kytkimen pohjaan rallatus/krohina loppuu. kun päästää kytkimestä niin heti alkavat "kolina" äänet. teköökö muilla samaa, onko normaalia?
kytkin tosin toimii ihan normaalisti, ei luista ym..
Mopojulle
750 GSX-r + Ktm duke 640
Vantaa, koivukylä ghetto
ViestiKirjoittanut Mopojulle » 13.5.2012 22:48
tero__ kirjoitti:nyt pyörä alkanut kolisemaan vähän varmaankin nokkaketjun kiristin rallattaa..
Mulla teki entine krossi samaa, oli vaihteistossa laakerit väljät. Ku päästi vedon kytkimen kautta lootaan tyhjäkäynnillä ni vapaalla rallatteli laakerin takia
Honda cr50f, skyteam monkey, samurai, keeway x 5kpl, Yamaha dt 50, Skyteam monkey 125cc, Honda cr125, Ktm exc 125, Honda CRF450, HM 125, Kawasaki z750, suzuki pv 50 x 2kpl. Nyt: Suzuki GSX-R 750 -95
_Näksä_
ViestiKirjoittanut _Näksä_ » 17.5.2012 16:11
Voisko olla kytkimen painelaakerista kuuluva ääni?
Ja toiseen kysymykseen onko vaarallista jos kone on keittänyt? Keittäessähän voi mennä kansi kieroon tai pahvi alkaa vuotaa mutta sen huomaa kyllä nopeesti siitä että putkesta paljon valkosta sauhua ja vedet ja öljyt sekaisin syylärissä.
Omassa pc25 cebarissa ongelmia startin kanssa eikä tunnu lähtevän työntämälläkään käymään, voiko käyntiin lähtemiseen työntämällä vaikuttaa rikkinäinen starttirele, koska nopeesti katottuna näytti virtalukon johdot menevän jotenkin sen kautta?
Tero-75
Honda VFR800FI -98, Suzuki GT 125 R -76
Turku
ViestiKirjoittanut Tero-75 » 18.5.2012 19:48
_Näksä_ kirjoitti:Omassa pc25 cebarissa ongelmia startin kanssa eikä tunnu lähtevän työntämälläkään käymään, voiko käyntiin lähtemiseen työntämällä vaikuttaa rikkinäinen starttirele, koska nopeesti katottuna näytti virtalukon johdot menevän jotenkin sen kautta?
Minulla meni PC23:sta startin rele, ja jos en väärin muista taitaa suurin piirtein kaikki pyörän sähköt mennä tuon kautta joten kyllä se vaikuttaa. Rele vaihtoon ja ajoa :)
Varmistaa vain ettei ole releissä navat eripäin niinkuin minulla:
_Näksä_
ViestiKirjoittanut _Näksä_ » 24.5.2012 13:37
Mitenköhän tohon saa kytkettyä sellasen yleismallisen starttireleen missä on ainoastaan startin nappulan johdoille liittimet ja virtajohdolle tietysti kans? Pitääkö ne 2 muuta johtoo sitten vetää yhteen vai mitä niille pitää tehdä jos koittaa tommosella erilaisella releellä toimiin? Tietysti ihan cebarin omaa starttirelettä voi joku koittaa kaupata jos sattuu nurkissa pyörimään ylimääräisiä.
Tero-75
Turku
ViestiKirjoittanut Tero-75 » 25.5.2012 0:52
_Näksä_ kirjoitti:Mitenköhän tohon saa kytkettyä sellasen yleismallisen starttireleen missä on ainoastaan startin nappulan johdoille liittimet ja virtajohdolle tietysti kans? Pitääkö ne 2 muuta johtoo sitten vetää yhteen vai mitä niille pitää tehdä jos koittaa tommosella erilaisella releellä toimiin? Tietysti ihan cebarin omaa starttirelettä voi joku koittaa kaupata jos sattuu nurkissa pyörimään ylimääräisiä.
Tuosta uusi rele 25 taalaa kotiin toimitettuna.
jonikt
ViestiKirjoittanut jonikt » 28.5.2012 13:07
Onko CBR 600 pc23 1989 ja pc25 1991-1993 mallien välillä tapahtunut muutosta moottorin suhteen? Löysin pc25 männät eli onko yhteen sopivat pc23?
oxota
ViestiKirjoittanut oxota » 29.5.2012 21:19
Kellään tietoo netistä löytyskö korjaus opasta ? Keulan purkukuvia kaipailen. Lähinnä ohjauslaakerin vaihdosta. Tai tietääkö kukaan etelässä edullista remppa ukkoa joka tuon voisi vaihtaa alle korjaamo hintojen ?
Epoksi
TT600R
Espoo
ViestiKirjoittanut Epoksi » 30.5.2012 12:39
oxota kirjoitti:Kellään tietoo netistä löytyskö korjaus opasta ? Keulan purkukuvia kaipailen. Lähinnä ohjauslaakerin vaihdosta. Tai tietääkö kukaan etelässä edullista remppa ukkoa joka tuon voisi vaihtaa alle korjaamo hintojen ?
http://hondatech.info/
tero__
turku
ViestiKirjoittanut tero__ » 31.5.2012 17:32
_Näksä_ kirjoitti:
sitä siis mietin että onko vaarallista toi rohina kytkimelle tiedä sitten?
Epoksi
TT600R
Espoo
ViestiKirjoittanut Epoksi » 31.5.2012 17:50
tero__ kirjoitti:sitä siis mietin että onko vaarallista toi rohina kytkimelle tiedä sitten?
Mulla kilisee kolisee sillointällöin ja rohisee aina vapaalla liikennevaloissa, tulpat päähän ja lisää kakkua. Siitä se tykkää :)
tero__
turku
ViestiKirjoittanut tero__ » 31.5.2012 18:09
Epoksi kirjoitti:
varmasti tykkää joo :D :D
VesaL
Husqvarna TC 610
Salo (Kiikala)
ViestiKirjoittanut VesaL » 13.6.2012 16:00
Mulla on tommonen 98 vuotinen cbr niin onko siinä 2 vai 3 napainen villkurele. Kun ajattelin ostaa motonetistä ledi vilkut ja ne kuulemma tarttee jonkun eri releen. Motonetissä näky olevan 2 ja 3 napaisia releitä. Onko jollain kokemusta?
mopojen kuvia käykääs kattoo
http://www.bikepics.com/members/zeta112/
_Näksä_
ViestiKirjoittanut _Näksä_ » 28.6.2012 21:54
Nonnii nyt on johtosarja ja starttirele vaihdettu, mutta ei käy vieläkää, tosin seisonut melko pitkään. Bensat vaihdettu tuoreempiin seisonnan jälkeen. Akun jännite 12,2 eli ihan iskussa ei ole mutta starttia jaksaa jotenkin pyörittää. Koitettu työnnelläkin käymään muttei edes lupaa niinkään. Pitää varmistella vielä että puolille saakka tulee sähkö kunnolla ja alkaa hinailemaan, ainakin 1 tulpalle tuli kipinä mutta työntäessä taas kasteli 2 tulpan. Onko jotain vinkkejä miten lähtee parhaiten käymään? Ryyppy päällä ja kaasuun koskematta vaan alkaa hinailemaan vai mitenkä? Tänhän pitäis kyllä antaa kipinää työntäessä ihan vaikka ilman akkuakin eli se ei vaikuta käymiseen että akku on tyhjähkö?
