f4 vilkkukytkin oikuttelee omituisesti.
Kesälämpöisellä toimii hienosti, mutta kylmemmällä kelillä ei oikeastaan ollenkaan. Välillä saa vilkun vilkahtamaan kerran (vasemmalle) jos oikein varovasti laittaa peukalolla vilkkunapin melkein puoliväliin ja sekin noin 3-5 sek viiveellä jos ollenkaan.
Onhan mulla koko talvi aikaa ihmetellä tota, mutta jos joku kokeneempi osaisi kertoa että mistä vikaa lähteä ettimään, vai pitäiskö vaan suoraan tilata e-baysta koko perhanan systeemi?
--------edit--------
Kävin vähän ihmettelemässä tallissa ja kun oli vaan virrat päällä niin kytkin selkeästi toimii. Heti kun painaa kumpaan suuntaan tahansa, alkaa kuulua tiheä kliketi-kliketi-kliketi, vaikka itse vilkku ei syty. Sitten sattumanvaraisesti kun vilkku vilahtaa niin taajuus tipahtaa puoleen klik-klik-klik. Kaikki polttimot pelaa. Olisko vilkun rele porsimassa?
Naksunta kuuluu penkin alta oikean takakatteen puolelta (missä käsittääkseni jotain releitä on). Pieniä eroja riippuen siitä että onko ajovalot poissa päältä, parkeilla vai päällä. Eteen on edellinen omistaja vaihtanut minivilkut (ei ledi vaan semmonen minipolttimolla toimiva). En tiedä onko noista mitään apuja viisaammille paikannuksessa.
-----------Edit------------
Ensinnäkin kiitoksia valtavasta viestiryöpystä
Ja toisekseen tuntuu olevan vilkun uuvahtaminen semi-yleinen vika. Tämmöinen löytyi netin syövereistä ja ajattelin kokeilla heti jahka kotiin pääsee.
http://www.mp-foorumi.com/nyyssit/showa ... 4922ffcc...
