GSX750 ES eikä virrat mee päälle.
Joey_
Itä-Suomi
ViestiKirjoittanut Joey_ » 12.1.2013 23:01
Vanha, vuoden 86 GSX eikä virrat mee päälle avaimesta kääntämällä.
Vähän pohjustusta, ajelin syksyllä ja yhtäkkiä kauhea savu penkin alta - jännitteensäätimessä jumalaton reikä. Lähti vielä käyntiin ja pysty ajeemaan kerran, pari. Sitten sen jälkeen virrat ei lähteny päälle.
Ostin uuden säätimen (vanha oli jostaki muusta mallista, paljon pienempi eikä yhtään originaalin näköinen). Mutta virrat eivät menneet päälle, johtojen pitäs olla oikein.
Syksyllä kokeilin vielä akun latausta, ettei siitä ois kiinni. Ei muutosta.
Virtalukossa ollu vähä häikkää, avaimen sai ON-asennosta pois ja kone käynnissä.
Vääntelin aseöljyn kanssa lukkoa eikä muutosta.
Mistä kantsis lähtee liikkeelle? Joku johto katkennu? Virtalukko paskana? Tuskin toi säädin..
VFV4
Re: GSX750 ES eikä virrat mee päälle.
ViestiKirjoittanut VFV4 » 27.8.2013 10:24
Hei,
en nyt haluaisi maalata piruja seinille mutta luulenpa että joudut käymään säätimestä lähtevät johdot perille saakka,mihin kukin niistä meneekin.
Kun/jos kerran jännitteen säädin on mennyt noin totaaliseen oikosulkuun että paloi(poltti) itseensä "jumalattoman"reiän niin HYVIN suurella tod.näköisyydellä on silloin samalla palanut säätimestä lähteviä/säätimeen tuleviä johtoja ja ne voi olla missä vaan johtosarjan teipityksen alla piilossa ne poikki palaneet johdot.
Lataa netistä GSX 750ES:n sähkökaavio,,johdotus.Ainakin Hondiin löytyy tollaiset netistä vähän se voi ottaa aikaa mutta löydät ne varmasti.
Tohon sen verran vielä että ihmettelen tuota kun kerrot että säätimen palon jälkeen pyörä vielä toimi??? jonka ei pitäisi olla mitenkään mahdollista.
- kauhea savu penkin alta - jännitteensäätimessä jumalaton reikä..
Osta samantein jostain MP-purkaamolta koko pyörän johdotus ja vaihda se jos haluat vielä Suzukillasi ajella.
VFV4
ViestiKirjoittanut VFV4 » 27.8.2013 10:29
Tuolla olisi vähän samasta aiheesta lisää.
- viewtopic.php?f=7&t=83731
