Elikkäs ostin Yamaha 600 FZR vuosimallia 93... vuonna 2012
Pyörä toimi aluksi moitteetta mutta alkoi parin sadan kilometrin jälkeen hökiä. Polttoainejärjestelmä oli tukossa joten puhdistin sen tankkia myöten ja vaihdoin suodattimen homma toimi taas 2000 km loistavasti. Tämän jälkeen alkoikin sähköviat. Pyörä kulki 100 km loistavasti mutta sitten hyytyi pätkien niin kuin tukehtuisi ja taas kulkisi ja vaikutusta tuntui olevan onko valot päällä vai ei. Ilman valoja kulki moitteitta. (oisko jännitteensäätimessä vikaa ) Sammumisen jälkeen aikansa rassailtua lähti taas käyntiin. No tämän jälkeen ajettuani kotia en saanut pyörää enään käyntiin.
Pyörää on pidetty lämpimässä ja Pyörään vaihdettu startin rele ja koko johtosarja alusta loppuun koska johtosarjassa tuntui olevan pil--liitoksia tajuttomasti ja sain sähköt toimimaan kunnolla vielä tähän asti ja pyörä jäi odottamaan aikaa jolloin kerkeän sitä laittamaan enempi.
Nyt vaihdoin siihen tulpat ja ajattelin alkaa sitä laittamaan enempi mut kappas, Ei sähköt toimineetkaan ollenkaan. EI syty valot mittaristoon ja kun kääntää virta avaimesta niin virtamittarilla mitattuna akku näyttää 0 volttia ja kun kääntää virtalukosta virrat pois palautuu mittari nättämään akulle täyttä.
Itse aloittelija joten apua kaivataan.. Onko mahdollisesti vika todennäköisemmin virtalukon pohjassa vai cdi boxissa vai laturissa vai jännitteensäädin paskana ???
