husqvarna sm 2008 sähkövika
tonicca12
ViestiKirjoittanut tonicca12 » 30.4.2016 18:08
Auttakaa oma hussr sammui ajossa yllättäen ja mittaristo pimeni täysin ja akun navat olivat täysin hapettuneet vaikka akku on uusi putsasin akun navat eikä vaikutusta ainoat sähköt mitkä toimii on valot ja töötti ei anna myöskään kipinää. Aikaisemmin tyrkytti Ecu 2 virhe koodia mittaristosaa mutta luulempa että se on asia erikseen auttakaa ihmeessä :roll:
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
Re: husqvarna sm 2008 sähkövika
ViestiKirjoittanut Husky510 » 1.5.2016 22:51
Onko mikä malli, ruisku taitaa olla kun on näyttänyt ecu 2.
Sulakkeet ehjä, siis sä putsasit tuon jälkeen akkujen navat kun oli hapettuneen aikasemmin, eikä viasta vai..
Oisko nyt niin että se akku on mennyt sököksi, jos pahastikkin hapettuneet.
Husqvarna videoita
tonicca12
ViestiKirjoittanut tonicca12 » 2.5.2016 17:19
Husky510 kirjoitti:Onko mikä malli, ruisku taitaa olla kun on näyttänyt ecu 2.
En löydä tästä pyörästä minkäänlaisia sulakkeita mistään ja on kaasari kone ja akun napoje putsaus ei vaikuttanut asiaan mitään ja akku on ihan kunnossa kun latasin sen varmuuden vuoksi vielä pukkaa näyttämään 12,67V
Katoin mittariston , virtalukon ja cdi laatikon liitimet ne olivat ehjät ja virtaa tuli mutta silti ei mittaristo ei toimi eikö tule kipinää ai oat toimivat on edelleen töötti ja valot ja luulempa että ne on ainoita koska ne menee suoraan akulle
Omat epäilykset on kärähtänyt cdi mutta kysymys on miksi ,miten
Uutta en tohtisi ostaa joa onkin turhaa ne maksaa maltaita nykysin cdi laatikkoja saa ehdotella :D
tonicca12
ViestiKirjoittanut tonicca12 » 2.5.2016 18:17
Joo löysin vian sulake oli palanu mikä menee cdille oli helvetin vaikeaan paikkaan piilotettu kiitos vastauksesta kumminkin :lol:
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 2.5.2016 22:20
No hyvä että vika löyty, sen takia kyselinkin että mikä malli..Että jos on 125cc, niin suolla on kevymoottoripyöräpuolella merkkikohtainen keskustelu, niin viat löytyy helpommin, kun siellä on enemmän auttavia käsiä..
Husqvarna videoita
