Eli ostin kyseisen pyörän atomeina ja nyt pyörä on kasattu. Ongelmia pyörimisen kanssa seuraavaa puoli kaasulla tehot kateissa ei kiihdy ja kun tietyn kierroksen ylipääsee tulee "tehopiikki" ja rupeaa ottamaan kierroksia ja kiihtymään mutta ei ihan niin hyvin kun pitäisi ja kun ajelee tasaisesti ihan pintakaasulla ns röpeltää. Kovan kiihdytyksen jälkeen röpeltää hetken aikaa ja tuntuu että sammuu ja kun taas antaa kaasua rupee vaivalloisesti toimimaan. Kaasarit puhdistettu. Tästä otettu kaikki katteet pois, oliko tässä mallissa jotain yhteyttä noilla katteilla seoksiin? "Virityksiä" on äänenvaimennin vaihdettu ja putsarin kotelosta otettu kumit pois jos siellö semmoset on ollu .Ilmansuodatin kotelossa on teipattu kiinni toinen imureikä ja kun otin pois sen toimi vielä huonommin. Oisko kellään vaivaan sopivia arvauksia missä piilee vika?
Seuraava kysymys: Kaasareiden keskellä on joku putken lähtö, minne siitä pitäisi putki mennä?
