Koso DBR-01+ ongelmia
Juusopuuso
KTM EXC 525 -08
Pori
ViestiKirjoittanut Juusopuuso » 3.8.2016 17:53
Elikkä on pienimuotoinen ongelma niin asennuksessa kuin mittarin käytössä että saisi säätöihin..
Pyöränä toimii KTM EXC 520 -02, onko kenelläkään kokemuksia asennuksesta ja ite mittarin säädöistä?
Kaikki apu tarpeen, kiitos ! :roll:
Winegum
Suzuki GSX-R 1000 K2
Kuopio
Re: Koso DBR-01+ ongelmia
ViestiKirjoittanut Winegum » 4.8.2016 14:09
Varmaankin kyseessä DB-01R+? Edelliseen pyörääni DB-01R:n asentaneena on pakko sanoa, että read the f*cking manual. :lol: Oli nimittäin niin selkeät ja tyhjentävät ohjeet, että jos pyörän sähköt on lähellekään alkuperäisessä kuosissa niin onnistuu pienellä keskittymisellä ihan keneltä tahansa. Plus-mallissa taisi olla erona vain vähän suurempi näyttö yms. pientä luksusta.
Jos ohjelaput ovat hukassa, niin ei silti hätää. Tästä löytyy ;)
Juusopuuso
KTM EXC 525 -08
Pori
ViestiKirjoittanut Juusopuuso » 4.8.2016 17:34
Kiitos ! Pyörään on uusittu koko sähkösarja samalla, sain bonjailtua mittarin kiinni. Sitten noissa asetuksissa, ohjeissa ei kyllä lue mitään noista kun menee ns. Menuun että mihin laitetaan renkaan kierros pituus yms.. Tiedät varman mitä tarkoitan.. :nolo: Pitääkö asetuksista myös laittaa mittarin valot päälle kun ei mikään lyhty mittarissa pala paitsi käynnistyessä..? V***u kun on Hessu olo :lol:
Juusopuuso
KTM EXC 525 -08
Pori
ViestiKirjoittanut Juusopuuso » 4.8.2016 17:37
Eikus tossa sun linkissähän mukikin tosta renkaan kierrosta ymsyms.. :roll: mutta tuikut vieläkin pimeenä mittarista
Winegum
Kuopio
ViestiKirjoittanut Winegum » 4.8.2016 22:12
Juusopuuso kirjoitti:Eikus tossa sun linkissähän mukikin tosta renkaan kierrosta ymsyms.. :roll: mutta tuikut vieläkin pimeenä mittarista
Tarkoitatko mittarin taustavaloa vai merkkivaloja? Ja toimivatko ne siis normaalisti, kun pyörä on käynnissä? Mulla Hondassa ne syttyi kun laittoi virrat päälle, taisin liittää virtapiuhan parkkipolttimon johtoon jos en ihan väärin muista.
Ja näistä kisaisempien vehkeiden päälle kun en oikein ymmärrä, niin onkos kyseisessä Kotarissa akkua? Jos ei, niin mittaristohan saa virtaa vasta koneen ollessa käynnissä.
Juusopuuso
KTM EXC 525 -08
Pori
ViestiKirjoittanut Juusopuuso » 5.8.2016 8:16
Winegum kirjoitti:
Pyörästä löytyy akku, mittarille tulee virta akusta. Omassa kurapyörässä ei ole virtalukkoa niin asensin ns. perus led on/off kytkimen joka toimii virtalukon sijasta. Mikään valo ei syty, ei vilkut, ei pitkät, ei vapaa. ei edes mittarin taustavalo, silloin kun laitan kytkimestä virrat päälle mittariin niin silloin mittarin käynnistyessä taustavalo syttyy, ja kaikki merkkivalot palavat myös samaan aikaan. ne sammuvat eivätkä pelaa sen jälkeen kun ns. käynnistys on ohi.
Winegum
Kuopio
ViestiKirjoittanut Winegum » 5.8.2016 9:14
Voisiko olla punaisen johdon liitännässä jotain huonosti? Tuosta ohjeesta lunttasin, että ruskea johto on ilmeisesti vain mittarin herätettä varten ja punainen johto ottaa sitten varsinaisen virran akulta. Tuo heräte vaikuttaisi toimivan sinulla, koska lähtee katkaisijasta hetkeksi päälle.
snuarrow Moderaattori
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 5.8.2016 10:01
luin manuaalin,
punanen sulakkeen kautta suoraan akulle
ruskea "virtalukolle"
musta runkoon
loput signaalit esim vapaavalo ja vilkut tulee joko +12v tai maa signaaleina, ohjeesta selviää mikä mitenkin. jos pyörä antaa esim vapaasignaalin positiivisena +12v ja mittaristo tässä tapauksessa käyttää (-), tulee käyttää relettä tai transistoria. yleismittarilla tarkistat, että oikeet jännitteet menee oikeisiin paikkoihin.
"In main screen, press the Select button once
to switch backlight color."
Scrobalt
ViestiKirjoittanut Scrobalt » 5.8.2017 18:49
Mikäs on vikana kun koso ei näytä kierroslukua? Johto on kytketty oikein, ja asetuksista on laitettu 1 ja Hi. 2 tahti mopo kyseessä, Yamaha DT
Mattomies
ViestiKirjoittanut Mattomies » 1.6.2019 18:44
Eli neuvokaapas tyhmää. Ostin pojan mopoon kyseisen mittarin. Samoja ongelmia kuin muillakin, eli punainen akulta, ruskea virtalukolta ja musta maihin. Avaimesta virrat päälle niin kaikki valot pala hetken. Vilkkujen merkkivalo toimii. Muita en ole vielä kytkenyt. Mutta ne perhanan taustavalo ei toimi, ei anna edes vaihtaa väriä, tarviiko se taustavalo virran jostain muualta? Akku uusi ja virtaa tulee käynnissä siinä 13-14 voltin luokkaa
Mattomies
ViestiKirjoittanut Mattomies » 2.6.2019 15:33
Kelta vihreällä tuli taustavalo toimintaan
kku
ViestiKirjoittanut kku » 5.8.2021 9:20
Meillä on sama mittari ja taustavalo ei toimi. Eli ymmärsin edellsiestä että keltavihreään kun vetää sähköt alkaa taustavalo palamaa?
Ohje ei tästä sano yhtään mitään että taustavalo tarvitsee erikseen omat sähköt.
