Yamaha XV 250 Virago kaasari kusee
Kaippaine
ViestiKirjoittanut Kaippaine » 26.9.2020 20:50
Ensimmäisenä huomioon että tämä pyörä on seisonut suurimman osan elämästään.
Muutama vuosi sitten käynyt liikkeessä huollossa jossa mm. puhdistettiin tankki ja seisonutkin sitten sen jälkeen...
Latasin akun ja aloin käynnistelemään ja johan alkoi kaasari vuotaa. Tyhjensin ja irroitin jo tankin, sieltä tulleet bensat ainakin ihan puhtaat.
Kaasariin joutuu ainakin vaihtamaan tiivisteen todennäköisesti mutta liekkö näissä jotain muita niksejä vielä, bensahanassa esimerkiksi on asennot PRI, OPEN ja RES joista ei ole vielä saanut selkoa, vain sen että bensat vuotaa jokaisessa asennossa.
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Yamaha XV 250 Virago kaasari kusee
ViestiKirjoittanut vetko » 27.9.2020 1:58
En ymmärrä tommoset bensahanan merkinnät kun pitäs olla on/off ja res
Mut varmaa
res= reserve= varatankki
Open= auki?
pri=primary? = päätankki?
Mut voi olla esim koho jumissa kannattaa kaasari putsata.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 28.9.2020 20:52
Kohon neulaventtiili jumittelee eikä sulkeudu kunnolla, paranee kun käyttää kohokammion auki ja herkistelee.
Pyörässäsi on alipaineohjattu bensahana eli PRI asennossa polttoainehana on auki moottorin alipaineesta välittämättä ja saat mopon käyntiin. OPEN asennossa moottorin käydessä alipaine avaa hanan ja bensa virtaa kaasuttimeen. RES asennossa alipaine ohjaa hanaa ottamaan tankin pohjalta loputkin bensat kaasuttimeen.
