Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Myyty 27.9.2013.
Sudee
-tön
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. _Lukkoa vaan_
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.5.2013 19:47
Topikin voi lukottaa.
Aerox/Nitro osia
Lappuu
Yamaha Aerox '11, Yamaha Aerox '11, Yamaha Aerox '10, Yamaha Aerox '08, EX Yamaha Aerox '10
Jääli
ViestiKirjoittanut Lappuu » 10.5.2013 20:11
:s Miksi näin? Mielelläni olisin nähnyt jatkoa rojektille.
Jos jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla!
Tekant.fi - Se halvempi mopokauppa
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 10.5.2013 22:05
Alkaa jo tottua tähän että kovasti meuhkataan ensin suunnitelmista, muutama sivu nysvätään ja sitten todetaan että ei riitä aika/raha/kiinnostus ja topicci lukkoon :D
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 10.5.2013 22:10
Lukossa. YV:tä mulle, kun tarvii aukasta.
Team JSR Facebookissa
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 18.5.2013 19:41
Äläs nyt aloita, tähänkin on looginen selitys. Tarkoitus oli tässä välissä laittaa tuo toinen Aerox tielle, mutta oman huolimattomuuden takia se viivästyy. Unohdin tilata muutaman osan sitä varten, joten jatketaan tämän parissa.
Elikkäs, viimeksi jäätiin siihen, että ongelmia oli vähintäänkin riittävästi. Ensin hajosi sähkösarja, tilasin uuden, syyläri alkoi vuotamaan viime viikon perjantaina, pinnapultistä lähti kierteet -> ei mennyt kireälle -> tiputti nestettä, eikä lähtenyt käyntiin. Sitten oli kaikkea muuta pientä, mm. kipinä kadoksissa, bensavuotoja yms.. :D
Nyt kuitenkin tuli hommattu uusi syyläri & kansi:
Underia sovittelin myös kilven kanssa paikalleen:
Underi kiinnitetään totta kai kunnolla sekä pyyhitään nuo pölyt pois.
Josko se ensi viikolla kävisi.. 8)
PS. älkää käyttäkö aluruuveja:
Ensi viikolla tulossa kuvakollaasia katteista. ;)
Aerox/Nitro osia
Sudee
-tön
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Ongelmien loppu häämöttää?
ViestiKirjoittanut Sudee » 23.5.2013 19:26
Ei ollukkaan ongelmia en loppu tässä. Kaasari vissiin paskana.. :roll: Kerkesinhän mä sen paketista ottamaan. :lol:
Laittelen huomenna etukatteesta kuvia!
Aerox/Nitro osia
Sudee
-tön
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Ongelmat jatkuvat.
ViestiKirjoittanut Sudee » 27.5.2013 15:36
Mikä ihme tuossa kaasarissa on, kun bensa ei kulje? Kaikki osat putsattu viidesti, paineilmalla, kaasarin puhdistamiseen tarkoitetulla aineella ja bensalla. Alipainehana toimii, koska bensaa kyllä tulee, mutta se ei etene kaasarissa.
Ois todella kiva, kun joku osaisi neuvoa. Muuten saa joku tulla polttamaan tämän paskan tuohon pihalle. Osotteen voin antaa yv:llä.
Aerox/Nitro osia
Palezu
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. APUAA!
ViestiKirjoittanut Palezu » 27.5.2013 16:19
Bensanpinta saattaa olla väärin säädetty. Ota kaasari auki ja käännä ylösalaisin vaakatasoon. Kohon kuuluisi asettua suurin piirtein samaan linjaan kohokammion tiivistepinnan kanssa (vaakatasoon). Jos se on huomattavasti kenollaan ylös tai alaspäin niin taivuta varovasti kohossa olevaa metallilätkää, joka liikuttaa neulaventtiiliä, siten että koho asettuu vaakatasoon. Ootko myöskin purkanu ja putsannu sen neulaventtiiliasetelman?
two smoke four joke
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 27.5.2013 16:20
Neulaventtiili irti ja kokeilet liikkuuko pehmeästi.. Neulaventtiili aukeaa tarpeeksi paljon?
Koho hankaa kohokammion reunoille eikä pääse liikkumaan?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 27.5.2013 17:06
Joo, putsattu on yms. Muokkasin sen kohon istumaan kunnolla, ja se lähti käyntiin!! 8) 8) Jännitteensäädin kyrvähti, mutta pikku vikoja, :lol:
Eli mites ne maajohdot tuli, startin päälle, mutta minne se puolan johto meni? Puolan alle vai päälle? Kuva
Aerox/Nitro osia
Sudee
-tön
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Sähköistä kysymys!
ViestiKirjoittanut Sudee » 27.5.2013 19:49
No niin tervehdys!
Viime viikolla oli tosiaan tarkoitus päivitellä, mutta se jäi, koska oli noita murheita melkosen paljon. Nyt on kuitenkin edistitty, hyvinkin paljon. Pääasia eli käyntiin lähteminen on saavutettu. Lopulta Motoforcen pojat olivat jättäneet kohon huonosti, joka aiheutti päänvaivaa todella paljon. Tätä muokkailin, ja nyt toimii joten kuten. Maadoitus on edelleen pielessä tai jostain ottaa maihin, mutta tämä on huomisen murheita, tai sitten keskiviikon. Huomenna olisi kuitenkin tarkoitus ruiskukitata nuo katteet:
Pitää totta kai hioa ja kitata ennen kuin pääsee siihen hommaan.
Tähän jäätiin tänään:
Hommia on vielä, mutta voiton puolella ollaan vihdoin! Kiitokset pojat, kun neuvoitte. :)
Aerox/Nitro osia
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Sähköistä kysymys + päivity
ViestiKirjoittanut Éki » 28.5.2013 13:53
MInkäs lailla se maadotus on pielessä, vai miten se oikein sitten oireilee?
Muuten hyvää jälkeä kyllä!
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.5.2013 20:36
Joo, elikkäs vika oli puolassa, kuten arvelin. Nyt rokkaa hyvin, ainoastaan kaasaria pitää säätää. Neulaa hieman laihemmalle niin pelittää kunnolla. Tuli ajeltua noin kolmisenkymmentä kilometriä, toimi erittäin hyvin. 8)
Nyt hieman kuvasaastetta:
Koitin huomisen aikana saada pohjakatetta tehtyä eteenpäin, että sen saisin maalattua perjantaina, mutta tiukka tekee, kun on taas niin paljon hommia tullut kerrytettyä.. :D
Aerox/Nitro osia
Sudee
-tön
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Hymy pyllyssä.
ViestiKirjoittanut Sudee » 30.5.2013 13:36
Pari päivää ajettu, ja hyvin toimii. Kaasaria täytyy vielä säätää, mutta se on pientä. Ne pari katetta, kun saisi maalattua niin alkaisi olemaan lähes valmis..
Aerox/Nitro osia
lzzza
Re: Ryysyistä rikkauksiin Aerox. Fotoja s.8.
ViestiKirjoittanut lzzza » 30.5.2013 15:48
Hienolta näyttää 8) Itse vaihtaisin ton peilin pyöreään pieneen joka tulee tangon alle :)
