Yamaha DT 50 AVK Projekti kunnostus
Lazziz
1. --------> Yamaha Dt 50 X 2007 2. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 3. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 4. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 5. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 6. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 7. --------> KTM EXC 250 2009
Jyväskylä
Re: Yamaha DT 50 AVK Projekti | Katsastus
ViestiKirjoittanut Lazziz » 27.4.2014 22:03
Kertokaas joku tuo maahantuoja johon voin ottaa yhteyttä kun en itse sitä mistään löydä. :s
-Lazziz
Lazziz
Jyväskylä
Re: Yamaha DT 50 AVK Projekti | Loppusuoralla
ViestiKirjoittanut Lazziz » 2.5.2014 0:01
Moro,
Enska vanteet tuli hommattuu ku kohtuu edullisesti sain, mutta ne on derbin vanteet ja uudet laakerit niihin pitäis vaihtaa kertokaas joku minkä kokonen laakeri pitäis olla derbin vanteelle ja detsin akselille. Sisus putket oli jääny ylimääräsenä talteen ni saa ne sit laitettua noihi. ;)
NOPEITA VASTAUKSIA KIITOS!!!
-Lazziz
-Lazziz
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Yamaha DT 50 AVK Projekti kunnostus
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 2.5.2014 7:30
Riippuu laakeripesän ja akselin koosta. Itselläni vähän vastaava proju menossa: Derbin smotovanteet Aprilia RX:ään, missä taas on vakiona about samat vanteet kuin DT:ssä.
Jossain Derbin etuvanteessa on 35mm laakeripesä ja jossain 32. Etuakseleista yleisimmät on 12 ja 15mm. Takavanteessa käsittääkseni aina 32mm pesä.
32x12x10mm = 6201
32x15x9mm = 6002
35x15x11mm = 6202
Mitat on ulkohalkaisija x sisähalkaisja x leveys. Leveydellä ei niin suurta merkitystä, voi korjata holkeilla / prikoilla. Noilla mainitsemillani laakereilla muutoksen pitäisi varmaankin onnistua.
Itsehän joudun siis hommaamaan 4x 6002 laakerit, kaikki laakeripesät on kokoa 32mm ja molemmat akselit 15mm, DT:stä en tiedä.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 2.5.2014 10:40
Väittäisin kans että pitää laittaa noi 6002 laakerit. Detsin akselit toisiaan on 15mm halkaisijaltaan. Detsin vakiovanteissa on takana ja edessä 35mm pesät. Noi laakerit on vaan sen millin kapeemmat kuin derbissä käytettävä 6201 joten siihen pitää laittaa jotain holkkia väliin jos meinaa että laakerit kestää edes hetken. Mulla oli aikanaan millisestä pellistä plasmalla leikatut prikat laakerin koon mukaan.
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 5.5.2014 16:46
Moro,
Laakerit ostin eli noi 32x15x9mm = 6002 2RS
Etu kumissa joku vika ku tyhjenee iteksee hitaasti, mutta pitää varmaan venttiiliä säätää.
Etu vanteen sain myytyä ja huomenna ois katsastus. :)
Toivotaan että menee läpi. :lol:
-Lazziz
-Lazziz
KepaMummo
Yamahat
ViestiKirjoittanut KepaMummo » 5.5.2014 16:49
Pidetään peukut pystyssä että menee läpi. Tää proju topic on ollut iha törkeen asiallinen, laadukkaat ja hyvät kuvat ja asialline teksti ja useasti tulee päivityksiä! :)
Gondel
Aprilia Sx 50cc, Suzuki TS 50cc
ViestiKirjoittanut Gondel » 5.5.2014 19:09
Olisi suoraan sanottuna pettymys jos ei menisi läpi. Itsekin tätä seuraillut jo lähes alusta lähtien. Kuvien laatu on ollut erinomainen ja selostus myös.
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 5.5.2014 22:43
Joo eiköhän se läpi mene :D Viikonloppuna sit tää tultas todennäkösesti hakemaan ja sen jälkeen uutta projektia heti alle ;) Veikkauksia/ehdotuksia mitä tulis uudeks projektiks :)
-Lazziz
-Lazziz
vakiogilsu99
Gilera RCR -10
ViestiKirjoittanut vakiogilsu99 » 6.5.2014 16:15
Noh menikö läpi ? :D
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 6.5.2014 17:10
Moro,
Läpi päästiin vaikka oli 12 piikkinen eturatas eessä. Ja vilkuista meinas valittaa ku puuttu. :)
Mutta muuten kyl tosi hyvä palvelu ja edullinen. Ei ees kokeiltu nopeutta. :lol:
Muuten kyl tosi tarkkaa katto kaikki välit, rengas koot, kaasarin koon, tangon leveydenkin katso :D
-Lazziz
-Lazziz
Gondel
ViestiKirjoittanut Gondel » 6.5.2014 17:58
Miksi tangon leveyttä katto? Onko siihenkin joku maksimi mitta? Ja vilkuthan eivät ole pakolliset, joten niiden takia ei voi jättää hyväksymättä. Olit kumminkin tehnyt peltikurin? Hienoa että meni kertaheitolla läpi, jos uutta projektia otat niin ota mopo projektia, ja Avk:lta kannattaa katsella. :D
Lazziz
Jyväskylä
Re: Yamaha DT 50 AVK Projekti | Katsastettu
ViestiKirjoittanut Lazziz » 6.5.2014 22:21
Joo en tiiä kyl miks tangon mittas :) Ja peltikurin olin tehny, vaikka se ei ees kierrätelly tota. :| Mut menipähän läpi. :lol:
AVK:lta tulee aika varmasti joku kemmu proju.
-Lazziz
-Lazziz
Lazziz
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Lazziz » 8.5.2014 21:29
Moro,
Pitäis jäähdytysnesteet vaihtaa. Ni millasta nestettä kanttis laittaa.
Käykö perus auton jäähdytysneste?
-Lazziz
-Lazziz
V99
Derbi drd sm
Kivijärvi
ViestiKirjoittanut V99 » 8.5.2014 22:10
Käy, kuhan et sekottele eri värejä keskenään.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 8.5.2014 22:17
Tangon leveyden mittaavat koska papereissa on merkittynä ajoneuvon leveys ja tanko on levein kohta ;) Mulla tosin muuttivat vaan papereihin sitä leveyttä kun oli leveempää stongaa.
Tsekkaa pv proju!
