betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Joo eli sain kaikki säädöt tehtyä ja aloin harjoittelemaan keulan ylös kytkemistä, mutta tuo keulan akseli on vähän väljä nii ei hirvenny. Ja yllätys yllätys päivitys alkoi jälleen sanoilla Joo eli
Pitänee hakea vielä yksi pari nuita kaatumistappeja niin saa eteen ja taakse molempii akseleihin. Jajaja kiihottas keularauta lipan päälle!
Ja bilteman suojapussit keulaan ja takaiskariin. Vaikka just vaihdois stefat keulaan niin siitä huolimatta vuotaa vähä
. Pittäisköhän ilmata?
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Tällä kertaa en aloita sanoilla joo eli vaan sillä että olen aika tyytyväinen tuohon betaan! 2 jaksaa nostaa ilman kytkintä ja 3,4 pienellä kytkimellä kuhan vetää piikille. Tuota kova vauhtista keulimista en ole kokeillut kun ensin opettelen tuon jarrun ja vaihteet yms. Vinkkejä ois kiva kuulla miten te nostatte ja millä vaihteella tms kun tätä ennen olen keulinut vain kiinaskopella.
Jottain olen saanut aikaankin eli änkän leikkasin ja laitoin hiilikuidun päälle! Kärki pitäisi kiillottaa, mutta siinä on lommoja eli pitäisi kitata ja kromata! Pitäis ostaa tommonen kromi spraymaali ja maalata sillä ja samalla muita osia!(kestääkö lämpöö?)
Kuvia laitan kun niitä saan ja ostakaa se 16mm lortto!
*^Jupe^*
- Derbi drd xtreme 2011
- siilinjärvi
Se cromi maali on paskaa. Ei tule edes oikeaa sävyä. Tulee harmaa sävy. Ja eikä kestää yhtään lämpöä.
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Siin tapauksessa "jupe"pääsee kiillotus hommiin!
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kävin ottaa aidon kuvan tosta vehkeestä missä viimeksi tarroilla ja päällystin änkän. Pääty kiillotettava ja jonkinlainen takapää tehtävä jotta saa välipilliletkun kiinni.
Laitoin mailia tapesnakelle! Varmaa huomenna vastaavat? Tulin siihen tulokseen, että kyllä sen teippisatsin vaatii ollakseen "uniikki"!
Jossain välissä taas otettava vehje seisontaan kun tulee uudet akselit ja 19mm lortto, läpät, arrrow ym hilpettä tekniikkaan!
Oisko vinkkii millä tosta änkästä tulis kunnon änkkä ei mikään pär pär änkkä vaan sais muuheet äänet kuten piikeissä vai pitäskö tuon kuoren olla paksumpaa! Selvennettynä mopon ja piikin änkän erot?
Calleexd
- Derbi DRD Racing Limited 85 -08
- Sipoo
- 14.9.2013 22:40
Jos vielä ulkonäköön jotain muuta kun tuo tarrasarja niin pumpunsuojat ja vaihtaisin jonku maskin ton kotarin lumilapion tilalle. Tai sitte joku kawan/hondan numerokilpi
muute iha fiksun näköne kyllä.
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
Siis mitä änkkää lyhensit? Ite huomasin että kun villaa on väljempi kerros nii äänet on "muheemmat" ja vastaavasti jos villaa on paljon nii äänet voi olla pienemmät, mutta silloin ne on juuri ne pär pär äänet
Ja joo, beta on kauheen kapee mopo nii ei minustakaan tuo ktm maski ole kovin passeli.
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Tuota metraa lyhensin ja maskia en aijo vaihtaa vaikka iso minunkin mielestä on, mutta montaakaan betaa ole jossa ktm maski se onko se hyvä vai huono juttu saa itte kaikki päättää ja minun mielestä hienoin maski mitä markkinoilta löytyy!
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Mikä vittu on nuissa keulan stefoissa kun vuotavat vaikka juuri vaihdoin? Voisko olla että on ilmaa tai että pölysuojat on paskat?
DT_98
- -08 MopoDetsi
- Kurikka
- 13.4.2013 12:26
Puhdistitko varmasti kaiken paskan sieltä vanhojen välistä/alta :d, koska itellä vuosi vähän ku oli hiekkaa välissä
~Yamaha ei pamaha ku se ei edes hörähdä~
~Etelä-PohjanmaaStuntCrew~
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Joo kiitti vinkistä en nimittäin pahemmin putsaillu mitään!:(. No ensiviikolla tehoviikko ja on niin paljon kaikkea laittamista niin on koko viikon remontissa.
Tulee:
Akselit
Suojapussit iskareille
Katreiden maalaus
Tekniikka parannuksia jos saan osia myytyä!
Sähköt loppuun
*^Jupe^*
- siilinjärvi
Elä niitä keulapusseja laita ainakaan usd keulaan
omasta mielestä ihan hirveet semmoset
eti jostai ihan kunnon pumpun suojat
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Arvaa 3 kertaa laittasinko jos löytys. Purkuosat ei myy erikseen. 24mx on mutta postikulut 15e joten ei käy sanottiin pankissa. Ajan ilman sen verran alkaa vituttaa!
DT_98
- -08 MopoDetsi
- Kurikka
- 13.4.2013 12:26
tai sitten metsästät mopotuningista tai jostain nettivaraosasta halvempia
*^Jupe^*
- siilinjärvi
