Lazziz
- 1. --------> Yamaha Dt 50 X 2007 2. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 3. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 4. --------> Yamaha Wr 125 X 2012 5. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 6. --------> Yamaha Dt 50 X 2011 7. --------> KTM EXC 250 2009
- 15.11.2012 18:16
Onko riittävästi vanhaa nestettä vai pitäisikö vaihtaa uudet?
Laittakaas joku ohjeet miten saan vaihettuu:
-Lazziz
-Lazziz
RäSä_97
- Yamaha FZR 600, Helkama AX, Yamaha Slider, EX Cpi SM, Aprilia RS
- Punkalaidun
- 28.11.2013 22:36
Kai siä ihan riittävästikin on mut ei siinä mitään menetä. Irrotat vaan sen säiliöltä koneeseen tulevan letkun ni ne tulee ittestään pihalle, mut kannattaa laittaa joku kippo alle.
Helvetinhedelmä
- DT 125x '06, DT 125R '90, Monkey jne.
- Kouvola
- 11.4.2012 14:44
Kyllä sitä nestettä pitäisi olla joku reilu sentti kennojen yli, nesteet tulee ulos kun lähdet irrottamaan vesipumpusta pultteja
Lazziz
- 15.11.2012 18:16
Olisiko järkevämpää lisätä vain vettä sen tietyn verran? Vai vaihtaa kaikki nesteet?
Kuulin juttuu et jos ei ilmaa oikeen niin voi leikata kiinni.
Ja sitä en todellakaan halua.
-Lazziz
-Lazziz
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
Jäähdyttimen ilmaus on helppo ja nopea juttu, eli vesipumpun letku irti jolloin vuotaa kaikki nesteet pihalle. Letku takas kiinni.
Sitten syylarista kanteet menevä letku irti (syylarista siis). Ja siitä sitten kaatamaan nesteitä niin kauan kunnes tulevat syylarin reistä mistä otit letkun irti. Tämä letku kannattaa vetää mahdollisimman suoraksi milloin nesteet valuvat nopeammin.
Letku kiinni, mopo käyntiin, korkki auki ja letkuja puristelemaan. Näin itse tehnyt moneen otteeseen ja toimivaksi todettu
Jäähdytinnesteinä oon käyttäny useimmin vihreetä tai sinistä nestettä sekotettuna veteen. Merkkejä en muista.
Mutta nyt kesällä kun tuskin tulee pakkasta, niin uskaltaa varmasti käyttää pelkkää vettäkin.
Lazziz
- 15.11.2012 18:16
Kiitos ohjeista!
Mites kuinka kauan mopoo pidetään käynnissä ja mitä tarkoitat letkujen puristelulla?
-Lazziz
-Lazziz
Lazziz
- 15.11.2012 18:16
Noniin,
Kiitos -rampe- nyt toimii. Kävin hakee Yamahan omaa ainetta ja onnistu tosi hyvin.
Tänään lähtee detsi todennäköisesti uudelle omistajalle.
Laittakaahan kommenttii mitä mieltä ootte ollu tästä Projekti topicista.
-Lazziz
-Lazziz
Gondel
- Aprilia Sx 50cc, Suzuki TS 50cc
- 16.2.2014 21:09
Voiko tosiaan katsastus jäädä kiinni siihen jos tanko on vaikka 1cm leveämpi kuin alkuperäinen :o?
vakiogilsu99
- Gilera RCR -10
- 13.1.2014 21:19
On kyllä ollu hyvä topicci
Ja lopputulos sitäkin parempi ! Näin hieman OT. laskitko hintaa siitä 3000€
Lazziz
- 15.11.2012 18:16
Moro,
Detsi lähti perjantaina uudelle omistajalle ja nyt on saatu tämä proju hoidettuu alta pois.
Kiitos kaikille ketkä on seurannu topiccii ja auttanut kun sitä on tarvinnut.
Ja sen verran voin sanoo et kyl se hinta vähän tippu niinku oli tarkotuskin, mut hyvät rahat sain.
En usko, että katsastus ei menisi läpi jos olisi leveämpi tanko.
Seuraavaa proju topiccii tulee aika varmasti kevari puolelle.
-Lazziz
-Lazziz
Calleexd
- Derbi DRD Racing Limited 85 -08
- Sipoo
- 14.9.2013 22:40
Kaippa se on nyt pakollisten onnittelujen paikka projun valmistumisesta.
Gondel
- 16.2.2014 21:09
Mopo projua mielummin! Hyvä että sait myytyä ja rahaa
Lazziz
- 15.11.2012 18:16
